Teraz jest 6 lip 2026, o 17:13
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 13:07
Dołączył(a): 10 wrz 2013
Witam, w poniższym kodzie znajduje się pętla for, w które wykorzystane jest opóźnienie _delay_us(czas). Chciałbym aby zmianna czas wraz z każdym wykonaniem pojedynczego przejścia pętli zmieniała swoją wartość o + 10 (czyli czas+10, itd do zakończenia działania pętli). Bardzo proszę o pomoc/sugestie jak tego dokonać. Zmienna czas jest zadeklarowana jako const , ponieważ w innym przypadku avrstudio 6 wywala błąd.
Ostatnio edytowano 10 wrz 2013, o 13:35 przez bikebog, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 13:19
bikebog napisał(a):
#define F_CPU 16000000UL
Przede wszystkim wywal to z kodu programu :( .... normalnie przypominam o tym jak syzyf a i tak co chwilę ktoś wchodzi i pisze te #define F_CPU :(
przy okazji zmień środowisko na Eclipse - polecam .... skończy ci się dużo problemów.
A co do pytania to wbudowane funkcje jako argumenty muszą przyjmować stałe dosłowne a nie zmienne bo zaczynają się problemy dodatkowe jak widzisz....
Jeśli potrzebujesz odmierzać i to bardzo precyzyjnie tak krótkie odcinki czasów (to użyj lepiej timera sprzętowego do tego celu) ... a jeśli chodzi ci o mniej dokładne odmierzanie i może czasów rzędu ms .... (_delay_ms()) to co za problem napisać własną funkcję opóźniającą np:
i po zawodach ;) ... w przypadku opóźnień rzędu pojedynczych us oczywiście nie ma co się tak bawić
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 14:54
Dołączył(a): 05 sie 2013
W ecplise na avr-gcc nei wywali błędu, ale za to wielkość wsadu rośnie niebotycznie.
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 23:51
Takie rozwiązanie chyba będzie najprostsze
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 06:05
No toż przecież wyżej napisałem ci to samo tyle że nawet nieco prościej i krócej. A przy okazji zastanów się po co ci tutaj typ int ? Czyżbyś zamierzał używać opóźnień z wartościami ujemnymi ? no ale to tylko kosmetyka.
ale zaraz masz jako argument tej swojej funkcji x a w pętli jakaś zmienna czas ;) o co tu chodzi ? - może jednak rzuć okiem na to co pisałem wcześniej ;)
