Teraz jest 27 sty 2025, o 09:42
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 09:10
Dołączył(a): 18 paź 2012
Wydzielony offtop. Różowy J.
Panowie, użyty został asembler ponieważ w tym przypadku procek ma tyle zadań, że szybkość działania kodu jest krytyczna :P
A tak BTW, to jak to teraz jest z kompilatorami? Kiedyś kod napisany w C (i skompilowany) to było 70% wydajności ASM. A teraz? Pewnie więcej bo te kompilatory ciągle są ulepszane.
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 09:35
Skoro już tak offtopujemy, to pewnie wszystko zależy jak jest napisany program, bo nawet najlepszy kompilator się wyłoży (uwali po prostu kawał brzydkiego kodu) jak mu wrzucimy goto :lol:
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 11:56
Dołączył(a): 06 maja 2012
Z tego co pamiętam z książek Mirka, to obecnie kompilatory C dają bardzo wydajny i kompaktowy wsad, zbliżony rozmiarami i szybkością do asemblera. Także ta granica szybkości i rozmiaru się zaciera na korzyść C. ;)
No chyba, że się używa goto, floatów, _delay_ms(zmienna) czy innych krzaczków to i najlepszy kompilator niewiele da. :)
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 12:01
Asemblera przy prockach zawsze warto liznąć - znakomicie uczy to działania samego procka "od bebechów". ;)
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 12:42
Ledes, co chcesz od floatów?
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 13:25
Napisz prosty program pomiaru ADC, jeden używający floatów, jeden za pomocą innych technik, porównaj oba programy, wielkość, szybkość etc.
Float na 8bitowcach?, no chyba że robisz tylko pomiar i procek by się nudził, a ty chcesz go koniecznie czymś zająć ;).
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 13:35
Bo floaty na AVR to takie same zło, jak używanie goto ;)
Jak dodanie jednego floata zwiększa o kilkanaście % zajętość pamięci programu. ;)
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 22:01
Dołączył(a): 03 lip 2012
Ledes napisał(a):
Kompilatory przecież generują kod assemblera a dokładniej kod maszynowy, i taki kod nie będzie działać inaczej jak napisany w assemblerze bo to w końcu assembler . (ale zakręciłem :D )
Czy warto stosować hmm assemblera ? to dobre pytanie. Powiem tak, jeśli rozumu nie masz zaśmieconego nawykami z języków C czy Pascal albo Basic to pisanie w assemblerze będzie ci szło tak samo szybko jakbyś pisał w C.
A programy napisane czysto w assemblerze i do tego jeszcze żeby programista wiedział co pisze to niema bata ;) musi być szybciej zwięźlej itd. :)
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 23:03
Niestety ale się mylisz. Tzn. częściowo masz rację -> w C na końcu powstaje wsad procesora czyli zestaw mnemoników. Czyli jak po asemblerze. Ale szkopuł tkwi w pracy kompilatora. Otóż kompilator nie zawsze zamieni w najlepszy sposób daną instrukcję w C na zestaw instrukcji asemblera. Taka np. pusta pętla -> można to zrobić na 1000 sposobów. W asemblerze zrobisz to dwiema instrukcjami, a kompilator C wypluje Ci 3 instrukcje. Widzisz różnicę?
Znowu się nie zgodzę. Otóż język C, a w szczególności AVR-GCC ma wiele predefiniowanych makr, funkcji bibliotecznych, mechanizmów które w języku C zajmują jedną linijkę a w asm kilkanaście jak nie kilkadziesiąt. Taki np. pgm_read_word().
Tu masz rację. Ale jak napisałem poprzednio, już prawie nie ma różnicy w szybkości i objętości między kodem w ASM i AVR-GCC. A fakt jest taki, że pisanie czegoś większego niż mruganie kilkoma diodkami w asemblerze to niezła mordęga. A w C - sama przyjemność. :)
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 10:58
Dołączył(a): 12 maja 2013
AVR został stworzony pod C, gorzej jest z 51. W 51 w asemblerze uzyskuje się dużo lepsze efekty niż pisząc program w C.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 11:44
Proton...ale dzisiaj używa '51 :)
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 15:10
51 ma się bardzo dobrze, cały czas jest produkowana i stosowana. Sam używam cy7c68013a.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
