Teraz jest 17 sie 2026, o 08:26
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 17:01
Układ symuluje efekt płynącego światła zastosowanego w filmie "Knight Rider". Zawsze świeci się tylko 1 dioda LED, poprzez szybkie przełączanie diod uzyskano efekt "płynącego" światła. W przypadku użycia rezystorów przy diodach LED w obudowach do montażu przewlekanego należy je wlutować od strony elementów. Zamiennie można użyć rezystorów SMD (1206 lub 0805) i wtedy należy je przylutować po stronie ścieżek.
Mikrokontroler taktowanie 1 MHz wewnętrzne.
Spis elementów:
Rezystory: 16 x 100 om, 10 kom
Kondensator: 100n, 22u
16 jasnych diod LED
układ ATMEGA 8
2 układy ULN 2803N
Złącza: KANDA, ARK
Płytka dla wersji z układami ULN2803 SMD
język asm
Pisane w AVR Studio.
Układ powstał w czasach przechodzenia autora z układów AT89C51/52 na ATmegi.
Można się znęcać i wybrzydzać :lol:
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 17:27
Czyżbyś nabył nowy pojazd i wykonałeś układ celem tuningu :lol:, szacun za użycie Asemblera :)
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 17:51
Dołączył(a): 29 lis 2011
Jaki ładny asemblerek :)
W końcu ktoś napisał coś w normalnym języku :lol:
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 17:52
Układ powstał z ciekawości jak takie coś wykonać.
Zdaję sobie sprawę że lepiej jakby było to zrobione np. w pętli a nie osobna instrukcja dla każdej diody ale to były początki AVRów ;-)
A nie skrytykujesz? ;-)
Podobno rzeźbisz w asemblerze...
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 17:57
Ogólnie to siedzę bardziej w PIC'ach ale jak chcesz to masz....
Co tu robią programowe opóźnienia?
Mogłeś wykorzystać Timer :lol:
A tak w ogóle to po co Ci procek do tego? Na bramkach to samo zrób ;)
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 21:28
Dołączył(a): 10 sty 2013
i po co te ulny skoro naraz pali się jedna dioda :P
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 21:36
No tak, podobnie podsumowano mnie na Elezgrozie :lol:
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 21:40
Wydaje mi się, że kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest to stwierdzenie ;)
i pewnie w owym czasie przekonanie, że może obciążalność pinów procka AVR jest porównywalna ze starymi 8051 ;) ... wszak były to pra-początki ;) ....
Nawiasem mówiąc fajnie się patrzy na taką swoją własną poniekąd historię - sam jak sobie przypomnę to też leżą w czeluściach moich Lochów takie potworki moje z czasów epoki ZERO-AVR ;)
co by nie mówić - efekt został osiągnięty, elektronika nie uległa anihilacji więc było GIT ;)
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 21:41
mirekk36 napisał(a):
i pewnie w owym czasie przekonanie, że może obciążalność pinów procka AVR jest porównywalna ze starymi 8051 ... wszak były to pra-początki
Nie do końca tak. Wszak teraz możan sobie dać diody o dużo większym prądzie, prawda?
Ja dałem super jasne czerwone.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 21:44
Jaglarz napisał(a):
Nie do końca tak
Ja tylko tak się luźno domyślałem bo pamiętam, że sam miałem takie rozterki - gdy jeszcze oczy latały po PDF'ach procków jak dobry pijak po monopolowych :lol: i człowiek nie wiedział co i jak
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 22:20
no nie do końca, wiem jak było z wydajnością '51 że nie była symetryczna, no ale te 20mA na pin dawała- wiem bo sprawdzałem. A z forum spawaczy to mnie nie mieszaj :P Chyba że to było uniwersalne nawet z żarówkami małej mocy jak w oryginale na pewnym samochodzie ;)
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 22:27
Oj tam wstręciuchy, powiedzcie mi czy weźmiecie z gołej ATmegi tyle prądu ile moze dać ULN??
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 22:39
Oj, jak chcesz to w zależności od diody nawet driver na 10A można wsadzić :D
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 23:18
Dołączył(a): 06 maja 2012
O, asembler. Dawno nie widziałem go poza książkami. Za to plus. ;)
Nie wiedziałem, że ktoś jeszcze pisze w asm ;)
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 11:59
Dołączył(a): 14 lis 2011
No tak Jag wszystkich sciemnie kiedy to powstalo a on poprostu przechodzi zalamanie nerwowe z C i uczy sie asemblera :D
pozdrawiam
Jachu
