Teraz jest 28 paź 2025, o 15:38
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 14:48
Dołączył(a): 25 maja 2012
1. rozłącz zworki RX i TX (te zielone nad procesorem) ponieważ nogi UART procka są połączone nimi z przejściówką USB/RS232 (więc byłby konflikt)
2. połącz (pin) TX układu (tuż pod wyśw. LED) z Pinem RX przejściówki w zestawie (koło lcd)
3. połącz (pin) RX układu z Pinem TX przejściówki
4. połącz noge (pin) DE układua z Pinem DE przejściówki aby sterować kierunkiem przepływu (pin DE przejściówki jest nad prockiem)
i to będzie dopiero prawidłowe połączenie
oczywiście lini A i B między ATB a multimetrem nie krzyżujemy.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 14:54
1.Ustawienia zworek:
J6-otwatra,
J7-otwarta,
napięcia TTL,
zworka Terminala 120R - zwarta (na początek, chcę komunikować się z jednym urządzeniem),
pozostałe bez znaczenia.
Tak?
Tak
2. Połączenia "goldpinów" grupy RS232 z RS485:
TX-RX,
RX-TX,
RTS-DE,
Tak?
A skąd ci się wziął ten RTS ??? ;) tak jak kolega wyżej pisze - pomiędzy zworkami masz ładnie wyprowadzony pin do sterowania DE z przejściówki - zawsze posiłkuj się instrukcją OnLine do zestawu ATB, pomimo że masz 1.03 to jest praktycznie to samo
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
futaba napisał(a):
Czy muszę łączyć GND przejściówki i urządzenia
Nie.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 16:04
futaba napisał(a):
albo założę kolejny wątek z pytaniami
Po to jest m.in to forum ;)
