Teraz jest 30 mar 2026, o 12:39
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 15:05
Dołączył(a): 08 wrz 2013
Na początku chciałem się przywitać, do tej pory korzystałem raczej z książki i bloga niż forum, ale przyszedł czas gdy natrafiłem na pewna niejasność, którą być może uda się rozwikłać.
Otóż jestem w trakcie projektowania układu wykorzystującego sensor komunikujący się z uC poprzez TWI, jednak jego napięcie zasilania wynosi 3,3V, stad zainteresowała mnie kwestia rozpoznawania stanów przez ATMEGĘ.
W dokumentacji z jednej strony mamy informacje, że VIH min wynosi 0,6Vcc, tak więc w moim przypadku 0,6*5V=3V,
z drugiej jednak odczytując charakterystyki Pin Threshold and Hysteresis, z których wynika, że stan wysoki powinien być rozpoznany przy napięciu już przy nieco poniżej 2V, natomiast stan niski przy napięciu poniżej ok. 1,3V
VOH mojego czujnika wynosi 70% wartości VDD, czyli 70%+3,3V=2,32V.
Zdaję sobie sprawę, że poleganie na histerezie może być być "kłopotogenne", jednak nie sądzę, żeby atmel mocno naciągał charakterystyki w dokumentacji. czy ktoś mógłby napisać, jak sprawa wygląda z doświadczenia?
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 15:27
Dołączył(a): 06 maja 2012
A nie lepiej zamiast polegać na szczęściu użyć jakiegoś konwertera poziomów napięć?
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 15:31
Dokładnie, zobacz jak to rozwiązał Mirek w module ATB-GLCD TFT http://atnel.pl/atb-glcd-tft-konwerter.html
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 15:40
powiem tak, wiem, że są konwertery, których niestety nigdy nie używałem, natomiast układ to część prezentu dla żony a czas zaczyna naglić wiec w miarę możliwości wolałbym uniknąć grzebania w czymś nowym. Stąd liczyłem na czyjeś doświadczenie w tej kwestii
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 16:09
Dołączył(a): 05 sty 2013
A więc z doświadczenia jak widać najlepiej używać konwerterów napięć co by zbyt szybko nie osiwieć.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 17:12
ale popatrz taki konwerter dla i2c to raptem
1 tranzystor i 1 rezystor dla linii sda i tak samo dla scl .... więc??? w czym problem ? ;)
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 17:20
Dokładnie tak, rezasurmując najprostsza chyba konwersja.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 18:54
@GwynBleidD
no tak nie pomyślałem o transmisji w 2ga stronę, w końcu z czujnikiem tez trzeba się skontaktować. Dzieki!
@mirekk36
powiem tak, nigdy do tej pory nie rozpatrywałem tranzystora inaczej niż jako klucza lub źródła wzmocnienia. są jakieś ograniczenia w kwestii przesyłania sygnału "w drugą stronę"?
@Jaglarz
niestety nie mogłem Ci odpisać, dostałem Twoje wiadomości, również dzięki.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 19:36
Ale może najpierw rzuć okiem na schemat jak ten tranzystor się wpina w SDA (dwukierunkową linię danych) ... z STMPE811 w układzie:
działa to nie dość że w 2 strony to jeszcze i na 400kHz może sobie śmigać ... więc zobacz jakie to proste a jak przy okazji użyteczne
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 20:31
Rozumiem ze chodzi o rozwiązanie tego typu?
EDIT:
nie podmieniłem modelu, ale myślę, że nie to jest istotne
EDIT2:
przepraszam, na różnych forach siedzę od lat i zwykle nacisk kładziono tylko na to aby nie wrzucać pełnych grafik a miniatury, weszło to w nawyk do tego stopnia,że mimo wyróżniającego się przycisku zrobiłem to odruchowo. Od teraz zgodnie z zasadami.
Jako nowemu tylko przypominam, bez ostrzeżenia topic44.html
Różowy J.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 20:48
tak ale bramki tranzystorów co dyndają sobie w powietrzu ? ;)
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 21:32
ajjj no tak, schemat robiony na szybko no i jest placek.
bramki oczywiście podpięte pod 3,3V.
No to wygląda że problem części sprzętowej projektu się rozjaśnił. Pora na dokupienie brakujących elementów i trawienie, a w międzyczasie przypomnienie sobie do czego służy c.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
