Teraz jest 30 wrz 2026, o 00:32
PostNapisane: 29 sie 2013, o 19:49
Dołączył(a): 22 sie 2013
Mam następujący problem. Napisałem aplikacje na androida która wysyła dane do atmegi8 za pomocą modułu btm222. Podłączyłem moduł do terminala i prawidłowo odbierał dane wysyłane przez androida a następnie podłączyłem atmege do terminala i wysłałem z niego znaki do atmegi która odebrała je dobrze. Problem zaczyna się kiedy wysyłam dane z androida do modułu btm222 podłączonego do atmegi.
Znaki przesyłane to '1' wtedy silnik kreci się w lewo , '2' wtedy kreci się w prawo , '3' wtedy się zatrzymuje.
Tak jak pisałem wszystko działa poprawnie ale tylko wtedy kiedy się połączę przez terminal jak pisałem powyżej. Natomiast kiedy się połączę android>btm>atmega to sterowanie dziwnie sie zachowuje:
mogę włączyć prawo i dać stop potem lewo i dać stop potem prawo stop prawo stop itd ( ogólnie mogę sterować silnikiem prawo lewo ale muszę wciskać stop żeby to działało)
Natomiast jak dam w prawo i lewo to silnik obróci się w prawo potem w lewo ale po tych operacjach już nic nie mogę zrobić i po kilkukrotnym kliknięciu na klawisze wysyłające dane następuje zerwanie połączenia. Proszę o podpowiedzi czemu się tak dzieje ?
Przesyłam programy z atmegi i b4a.
Kod z b4a:
język basic4gl
PostNapisane: 29 sie 2013, o 22:51
Dołączył(a): 24 cze 2012
Nie wiem czy w dobrą stronę idę, dobrze filtrujesz zasilanie? mówisz o silniku, może się btm resetuje przez szpilki przy przełączaniu kierunku?
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 30 sie 2013, o 16:55
wydaje mi sie ze tak poniewaz moge zmienic kierunek obrotu silnika ale zeby to zrobic musze wcisnac pomiedzy zmiana kierunku przycisk stop. nie potrafie jednak zrobic tego bezposrednio wciskajac np. prawo lewo prawo . jutro wrzuce schemat polaczenia moze jednak jest jakis blad w filtrowaniu.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 16:53
To jest schemat, tego układu proszę o jakieś podpowiedzi.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 23:05
Dołączył(a): 19 lut 2013
Ta filtracja AREF jest jakoś mocno zwierająca do masy (C5) ;)
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 23:08
Dołączył(a): 05 sie 2013
Zgodna z notą katalogową...
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 23:14
Właśnie że nie, bo tam jest zwarcie ;-)
Widać że najpierw poprowadził połączenie, a potem zauważył/przypomniał sobie i położył na to kondensator.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 23:23
hehe, chyba mi się wzrok psuje... No faktycznie.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 06:51
Mam to połączone na płytce testowej a schemat edytowałem na szybko wiec jest tak ze na schemacie jest najpierw połączenie a potem naniesiony C5. Lecz nadal nie wiem czemu się tak zachowuje mój układ , opis problemu jest w 1 poście. Już nie mam pomysłu może jest coś z zasilaniem układu, może jest za mały prąd.
