Teraz jest 9 mar 2025, o 05:11
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 18:27
Dołączył(a): 05 sie 2013
Właśnie naszła mnie chęć zrobienia eksperymentu polegającego na sprawdzeniu z jak wysoką częstotliwością będzie w stanie pracować AVR. Jako obiekt testowy wybrałem Atmega88.
Kwarc 20 MHz poszedł bez problemu. Na 25MHz był problem przy jednym kwarcu, przy drugim egzemplarzu poszło bez problemu. 27.145 MHz już nie chciało, zapewne generator w procu nie jest w stanie już pracować przy takiej częstotliwości. Ale przecież fusbity pozwalają ustawić External clock.
Tak też zrobiłem. Wlutowałem podstawkę i podstawiłem scalony generator zegarowy:
1. generator 28.6925 MHz (działa bez problemu)
2. generator 33.0000 MHz (również bez piśnięcia poszło).
Testowy układ, jest zasilany z USB, robi pomiar napięcia baterii litowej i wynik puszcza na terminal przy ustawieniach 115200 8n1 (przykład z poradnika Mirka). Dodatkowo do SPI podłączony jest przez 74595 wyświetlacz LED który, na razie pokazuje część ułamkową napięcia. Pełna stabilność, wskazania ADC nie różnią się od tych uzyskanych przy UART'o przyjaznym kwarcu 7.3728 MHz.
Podłącze mu jeszcze LCD i poszukam jeszcze szybszych generatorów.
Musze powiedzieć, że nie podejrzewałem możliwości pracy przy 33 MHz.. :P
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 18:52
Online
To chyba zależy od indywidualnych cech każdego egzemplarza.
Np. nie pamiętam już która Mega przy 33 MHz pracowała tylko 1 sekundę, później się zawieszała.
Staram się nie przekraczać 20 MHz.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 19:02
No moja jak na razie pracuje ponad pół godziny i wszystko jest OK. :)
Dodałem jej jeszcze LCD. 33 MHz to ponad 100% więcej niż mówi nota. A przetaktowanie ADC jest kosmiczne :P
Ale działa dobrze. Napięcie VCC jest nawet poniżej 5V, około 4,80 V.
A pracowała na kwarcu czy na generatorze ?
mi sie jeszcze nie zdarzylo zeby procek avr dowolny nie dzialal z kwarcem 24-25MHz .... TYLKO trzeba pamietac o ustawieniu fusebita CKOPT np w m32 albo FullSwing Oscilator np w m88
przy 27Mhz juz bywa roznie jesli chodzi o kwarce
ale z generatorem jak pisze kolega autor watku przy ok 30MHz smiga nadal az milo patrzec ;)
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 19:04
Online
Na kwarcu, na generatorze jeszcze nie sprawdzałem.
Ale kusicie do eksperymentów. ;-)
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 19:06
Jagi warto sie pobawic i zobaczyc jak ladnie smiga ;)
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 19:21
A no właśnie, kwarce mają różną "aktywność", zresztą w generatorach takich radiowych czasem to widać ładnie.
Mam 4 sztuki 25 MHz i jeden jest jakiś wyjątkowo tępy i nie chce przy Fullswing chodzić. 27 nie poszło, ale może 22 pF za bardzo już obciąża. Za to generator scalony ma taką wydajność, że potrafi świecić diodę LED swoim sygnałem OUT hahaha.
Właśnie szukam jeszcze szybszego generatora...
Edycja:
Niestety mam już tylko 48, 49 i 66 MHz a to już za dużo...
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 09:31
Dołączył(a): 23 sie 2013
to teraz aby połączyć 4 takie avr w całość i bedzie Quad Core Avr 4 x 25Mhz
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 09:48
No zawsze można puścić na 6V i chłodzenie zrobić ;).
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 11:14
Dołączył(a): 05 sty 2013
Kusisz :)
Hmm, tylko jakoś trzeba rozwiązać to połączenie :) Jak tym sterować, jak zarządzać i mierzyć zużycie zasobów w takim "klastrze" obliczeniowym.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 11:54
Przecież napisałem o tym:)
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 11:56
Połączyć, a oprogramować do dwie róże rzeczy.
Atmega nie ma podręcznego cache chodźbyś na rzęsach stawał to nic ci nie da rozdzielenie procesów na dwa procki, bo na składaniu tego stracisz.
Co innego podzielić np. na bloki funkcjonalne, np. sterowanie wyświetlaniem jeden procek, sterowanie silnikami drugi, komunikacja trzeci itd.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 20:54
Po co karta lanowa, skrętka bezpośrednio pod ADC i jedziemy z tym koksem ;).
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 21:14
Dołączył(a): 10 sty 2013
Dla ciekawych proponuję "napędzić" AVRa małą częstotliwością np. rzędu kHz i pomiar prądu :D
Gwyn: przy ponad 6V i zewnętrznym generatorze m32 prawie pod 35 MHz działała mi :lol:
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 21:19
Online
A czym ją chłodzisz? Blok wodny czy radiator 1x1 m? :lol:
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 21:59
Próbowałem kwarcem zergarkowym ale nie ruszyło. Za to ruszyło na czymś takim:
Konkretnie na tym drugim od lewej to jest 99,99 kHz
Te małe mają coś koło 83 kHz.
Ciekawostka to jest ten kwarc pierwszy od lewej - 4000 Hz. Stuknięty palcem, dźwięczy przez kilkanaście sekund :)
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 22:13
nie grzała się :D
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 22:31
Online
Przy 6V się nie grzała? Coś mi tu "przetaktowujesz". :lol:
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 22:36
U mnie jest 4,80V i 33 MHz - AT88 jest zimna.
Próbowałem dać jej 48 MHz, nie mam pośredniego generatora, ale już nie poszła. Jutro poszukam przetwornicy regulowanej to sprobuje stopniowo podkręcać napięcie.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 22:38
Jak można dotknąć palcem to się nie grzeje :P
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 22:48
Dołączył(a): 12 maja 2013
Jak chcecie się bawić w większe częstotliwości to zmięcie klocki.
U mnie Spartan 6 przy 220MHz się grzeje :)
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 07:20
No to jak zeszliśmy już mocno z tematu ;), to mój lapingowany c2d podkręcony do 3.5Ghz ma 45stopni w stresie :).
A tak nawiązując do "normalnych" uPC to Dallas swego czasu robił fajne 8051 popędzane 33Mhz, ewentualnie może ktoś by się pokusił o wrzucenie rdzenia atmegi do FPGA :).
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 17:47
Mam te Dallasy DS80C320 i DS80C420, dostałem jako sample ale nie uruchomiłem ich.
Jest ATmega103 w VHDL'u: http://gadgetforge.gadgetfactory.net/gf ... _core/frs/
Teraz się bawię układem Cypress CY7C68013A z serii EZ-USB FX2, jest to 8051 z zegarem 48MHz i sprzętową obsługą USB 2.0
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 11:29
No i wylutowałem ze starego switcha SDH generator 40 MHz...
Ku mojemu zdziwieniu Mega88 działa na 40 MHz. :P
Pojawiły się tylko jakieś przekłamania na wyświetlaczu LCD, ale jest to spowodowane, jak sądzę dość długą taśmą którą mam podłączony wyświetlacz.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:00
Ja już widziałem AVR'ka śmigającego na 40MHz a nawet nieco więcej ... jednak chyba od ok 45MHz w górę już zaczynało się wszystko sypać .... Oczywiście powrót do normalnego taktowania i procek śmiga jak należy ;)
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 12:09
No właśnie tak testuję stopniowo, w miarę jak wpadają mi ręce generatory scalone. Próbowałem 48 MHz ale już nie działało. Choć procesor się wykrywał. Ale później się zawieszał.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 17:59
Zapomniałeś o chłodzeniu ciekłym azotem, trzeba jeszcze podnieść napięcie i do 100 MHz dojdzie ;)
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:10
Przy okazji kupię drugą M88, to spróbuję, mam taką fajną regulowaną przetworniczkę :P
Obecnie układ się nie grzeje, dam jej większe napięcie i zobaczę 48,49,50 MHz. Ale jakby coś to muszę mieć proc na podmianę bo to w urządzeniu którego używam :P
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:13
Online
Hm, czyli tworzy się silna grupa Overclockerów Atmeg :lol:
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 16:52
Dołączył(a): 14 sie 2012
A co powiecie na 65MHz?
http://atmelcorporation.wordpress.com/2 ... -nitrogen/
Swoją drogą - polecam ten blog Atmela - często coś interesującego się pojawia. (:
