Teraz jest 24 kwi 2026, o 03:07
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 15:50
Dołączył(a): 01 kwi 2012
Mam następujące pytania (może trochę głupie, a może po prostu pytania początkującego):
1. Jaką częstotliwość należy ustawić w opcjach projektu programu Eclipse (PPM na projekcie->Properties->AVR->Target Hardware->MCU Clock Frequecy), jeżeli korzystam z rezonatora kwarcowego 16 MHz i mam ustawiony preskaler (dzielnik) 8? 16 MHz czy 2 MHz?
2. Jaką częstotliwość mam ustawić w ww. miejscu, jeżeli będę korzystał z wewnętrznego rezonatora 8 MHz i jak poprzednio będę miał ustawiony dzielnik 8? 8 MHz czy 1 MHz?
Z góry dziękuję za odpowiedź
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 15:52
chyba jasne jest że 16000000
zawsze ustawiasz na takie jakie masz fizyczne taktowanie procesora
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 15:55
Skoro pytam, tzn., że dla mnie nie jest jasne :)
A w drugim przypadku rozumiem, że 8 MHz?
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 15:59
Dołączył(a): 14 paź 2011
W drugim 1MHz.
Dzielnik stosujesz tylko przy wyborze wewnętrznego rezonatora rc.
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 16:02
ZAWSZE USTAWIAMY F-CPU NA TAKĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ JAKI MAMY ZEGAR PROCESORA USTAWIONY
bez różnicy czy będzie to 1 do 8Mhz wewnętrzny czy 4 do 20MHz zewnętrzny
bo z takin właśnie zegarem pracuje procesor i podanie tej informacji programowi jest ważne
dla wszystkich funkcji programu.
Wiec jeśli procek chodzi na 8Mhz ---- nie ważne na czym możesz nawet korbą kręcić
podajesz F-CPU 8000000 = 8Mhz
Czy teraz jest to jasne ??
Przecież podział realizujesz programowo , a skoro procesor chodzi na wspomnianym 8Mhz wewnetrznym
to F-CPU = 8Mhz a preskaler decyduje co z tymi 8Mhz zrobi procesor
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 16:16
przede wszystkim to polecałbym zastosować się do odpowiedniej terminologii, bo nie ma czegoś takiego jak "rezonator wewnętrzny", Wewnętrzny to jest i może być tylko oscylator RC..... bo potem będziesz popełniał kardynalne błędy w ustawianiu fusebitów...
A jeśli chodzi o dobór częstotliwości taktowania w ustawieniach projektu to tak się zastanawiam skąd się bierze to pytanie?
Przecież to chyba oczywiste (to o czym pisze też SunRiver) .... że jeśli wybierzesz jakąś wartość taktowania (częstotliwość) dla procesora fizycznie - to przecież to samo trzeba ustawić - a jak mogłoby wg ciebie być inaczej? tu nawet nie wiem co byś odpowiedział czy czego się domyślał ?
No skoro daję np wewn. oscylator 8MHz i włączam fusebit CKDIV8 czyli robię podział przez 8 - no to taktuję procka 1MHz - więc tyle muszę dać we właściwościach projektu ....
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 16:19
mirekk36 napisał(a):
oscylator
Ot, właśnie tego słowa mi zabrakło :)
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 16:23
Ok, dziękuję i rozumiem!
A co do oscylatora to oczywiście się poprawię :)
