KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 19 cze 2025, o 12:15
    PostNapisane: 7 wrz 2013, o 20:19
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    Projektuję mini-moduł w którym wszystkie elementy będą w obudowach SMD, ale do wyprowadzenia sygnałów i doprowadzenia zasilania muszę użyć standardowych goldpinów (THT). Pytanie może wydać się banalne, ale nie wiem jak w Eagle przerzucić pady goldpin na warstwę TOP. Wiem że jest funkcja "Mirror", ale jak sprawdzić na której (aktualnie) warstwie znajdują się pady goldpinu po użyciu w/w funkcji? Jedyne co zauważyłem to opis elementu jest w odbiciu lustrzanym, ale co gdy z jakichś powodów tą warstwę opisową będę miał ukrytą? Dla porównania dodam, że W KiCad użycie podobnej funkcji skutkuje zmianą koloru elementu i od razu widać że jego obudowa jest po stronie przeciwnej (bottom). Przewałkowałem poradniki Mirka, ale może mi w tej kwestii coś umknęło, albo nie było. Proszę o jakieś wskazówki, jak to ogarnąć :)
    P.S. Gdzieś na ele..coś..tam wyczytałem, żeby w takich sytuacjach elementy SMD umieszczać po stronie "Bottom". Jak ja mam tylko kilka pinów do odwrócenia to jaki jest sens?
    PP
    PostNapisane: 7 wrz 2013, o 20:56
    GwynBleidD napisał(a):
    A takie pytanie: czy elementy THT nie mają przypadkiem padów po OBU stronach? Przynajmniej z założenia... :) A to, cz będą po obu, czy po jednej zależy od tego, jak wytrawisz. Jeśli wydrukujesz stronę TOP bez padów, to ich tam nie będzie i tyle :)
    Zaraz, zaraz :). Domyślnie element przewlekany (THT) położony na płytkę, obudowę ma po stronie TOP, a jego pady znajdują się po stronie BOTTOM, tak? A mi chodzi o to żeby było odwrotnie, bo goldpiny z drugiej strony płytki mi nie przeszkadzają a łatwiej mi pojechać ścieżkami tam gdzie trzeba.
    PP
    PostNapisane: 7 wrz 2013, o 21:21
    Dołączył(a): 16 maja 2012
    Przerzuć goldpiny na bottom. Będziesz miał ich pady na top i zmień kolor warstwy bPlace. Będziesz widział które elementy THT są po której stronie. Kolorów samych padów chyba nie da się zróżnicować.
    PostNapisane: 7 wrz 2013, o 22:42
    @Gwyn... - Nadal się chyba nie rozumiemy ;) . Pisząc "pady" jakiegoś elementu- tutaj "goldpinów", mam na myśli pola lutownicze. Tak więc przy założeniu że płytka ma być jednostronna to elementy SMD oraz "pola lutownicze" goldpinów muszę mieć na warstwie TOP. Co do obejrzenia płytek fabrycznych jakie sugerujesz to mam przed sobą na biurku przetworniczki ATB-PWR03 od Mirka i właśnie podobnie ma mój moduł wyglądać, z tym że u mnie wszystkie elementy będą lutowane z jednej strony. Teraz już chyba jasne :D
    @perlon Właśnie o taką podpowiedź mi chodziło. Ustawiłem sobie kolor dla warstwy bPlace na różowy ;) i od razu widać efekt działania funkcji Mirror.
    Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
    PP
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:18
    Dołączył(a): 10 gru 2013
    Odgrzewam tego "kotleta"
    Jak umieścić element SMD który domyślnie jest na warstwie TOP na warstwie Bottom?
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 19:46
    Dołączył(a): 22 kwi 2013
    Ikonka mirror i klikasz na dany element.
    https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
    PostNapisane: 24 gru 2017, o 13:03
    Dołączył(a): 04 lis 2017
    Witam, temat archiwalny ale mam pokrewne pytanie. Chodzi mi o PAD jednostronny z otworem. Jest on dla rezonatora kwarcowego THT i nie mogę mieć miedzi pod obudową rezonatora na warstwie TOP - Chodzi o to aby mieć go tylko po stronie bottom z otworem. Wymusiłem to poprzez wykonanie otworu i dodanie ścieżki ręcznie. Pewnie jest jakiś profesjonalny sposób .
