Teraz jest 26 paź 2026, o 23:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Zegar big
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 15:32
Albo zbadać omomierzem od pinu wyświetlacza do pinu tranzystora.
Podstawki kontaktują?
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 16:04
Dołączył(a): 14 sie 2013
podstawki przewodzą ścieżki nie przerwane
a zamiana tranzystorów które napisałem wyżej nie mają wpływu ?
ale na początku działało
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 16:08
Dołączył(a): 15 lut 2013
Te trzy segmenty nigdy się nie zapalają? Przy żadnej cyfrze? Na pierwszym wyświetlaczu jest zawsze dobrze?
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 16:14
na pierwszym wyświetlaczu wyświetlają się prawidłowo
na drugim segment na samej górze nie świeci przy każdej cyfrze
na trzecim nie świeci segment na górze po lewej przy każdej cyfrze
na czwartym nie świeci segment na samej górze przy każdej cyfrze
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 16:31
No to nie ma cudów. Musi być coś na ścieżkach między wyświetlaczami albo brak styku w podstawkach.
Może masz zgięte nóżki wyświetlaczy i wcale nie weszły w podstawki?
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 16:37
sprawdzałem miernikiem do nóżki od wyświetlacza i do przylutowanej podstawki i zawsze piszczało
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 16:44
To sprawdź jeszcze od strony lutowania przejścia między nóżkami poszczególnych podstawek. Chodzi o nóżki 7 i 9.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 17:05
jeśli chodzi o oporność to jest 1.127 Mom
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 17:12
Jeśli dobrze mierzysz, to jest coś źle w układzie. Ale nie chodzi o przejście między nogą 7 i 9, tylko między nogami nr 7 wszystkich wyświetlaczy i tak samo z nogą 9. Takie samo przejście jest odpowiednio między nogami 2, 3, 4, 6, 9 i 10 wszystkich wyświetlaczy.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 17:24
aaaaaaaaaa
to takie przejście jest, bo jak przyłożyłem miernik na początku i na końcu każdej ścieżki to był sygnał
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 17:30
Ale sprawdź na każdej podstawce. A najlepiej jakby się dało dotrzeć gdzieś z boku do nóżek samego wyświetlacza i między nimi to zmierzyć.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 17:35
ok zmierzyłem i wszystko ok
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 17:39
Ale co wszystko ok? Wszystko na płytce dobrze czy ok, bo układ dobrze działa??
Coś mi się zdaje że ten temat będzie miał 20 stron. ;-)
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 17:42
Jesteś pewien, że wcześniej wszystko działało i nie zmieniałeś programu w ATtiny2313?
Sprawdź jeszcze napięcia na nogach 1 i 5 wyświetlaczy. Powinno być ok. 8V (napięcie jest podawane impulsowo, więc nie wiem jak zareaguje).
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 17:48
wszystko na płytce dobrze
układ na początku działał sprawnie na 100% i przy mikrokontrolerze nic nie robiłem pamiętam że wyłączyłem aby zmienić kabel i jak uruchomiłem już nie pokazywało tak jak należy
napięcie skacze od 2v do 3.80v
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 18:02
A z zasilacza wychodzi 5V na procesor i 9V na wyświetlacze? Zasłoń fotorezystor, żeby uzyskać max. napięcie.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 18:05
zasilacz podłączyłem 12v
na attiny jes 5v
a na wyświetlaczach jest od 2v do 5v
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 18:25
A jakie jest napięcie na nodze 9 wyświetlacza kiedy wyświetlana jest cyfra 4 albo 5? Sprawdź na każdym wyświetlaczu.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 18:32
3v jest na 9 nodze jak jest 5
4v jest na 9 nodze jak jest 4
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 18:54
Na każdym wyświetlaczu tak samo? A jak jest wyświetlana cyfra 1 albo 3?
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 19:06
jak 1 to 3,79v
jak 3 to 3,19v
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 19:56
Ja już nie mam pomysłów.
Przejrzyj jeszcze raz wątek i ewentualnie powtórz całe sprawdzanie układu. Może gdzieś się pomyliłeś.
Te segmenty są uruchamiane we wszystkich wyświetlaczach tymi samymi wyjściami procesora. Jeśli nie ma błędu w programie, wyświetlacze są sprawne i nie ma przerwy w obwodach to musi działać.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 20:00
Po prostu ma przerwę w którymś punkcie i tyle ;-)
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 20:12
ale jak coś mogło się zepsuć jak na początku działało
i jak się by miała sama przerwa zrobić ?
