Teraz jest 30 wrz 2026, o 05:20
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 21:07
Dołączył(a): 05 sie 2013
Może to późna pora, ale napadła mnie jakaś tępota, ale nie mogę znaleźć prostej rzeczy.
Są takie MCU, seria 164, 324, 644, 1284 odpowienio P, A, PA Z dokumentacji wynika, że mają one 4 Timery (w tym dwa 16 bitowe) oraz dwa USARTy. Przynajmniej niektóre z nich. 1284P powinien mieć takie zasoby.
Jednak wyszukiwarka na stronie Atmela nie pokazuje tego procesora jako posiadającego 4 Timery.
Chciałem zakupić proc z 4 Timerami, może być właśnie ten potworek 1284p, ale teraz nie jestem pewny czy posiada on te 4 timery.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 21:20
Chodzi ci o stronę Microcontrollers Selector?
Zwróć uwagę że są tam też takie pozycje jak USB, CAN, czy Ethernet.
To wszystko musisz wyłączyć bo jest brane pod uwagę przy wyszukiwaniu.
Mnie znalazło A128 i A1280 z 4 Timerami. Bardziej zawężać wyników już mi się nie chciało. ;-)
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 21:26
Tak, no wydaje mi się, że te opcje typu CAN, LIN i jakieś tam inne pozaznaczałm tak, żeby było nieistotne.
Mam notę (jeden plik) do proców: ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P
i w niej widnieje takie coś:
Peripheral Features
– Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes
– One/two 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
i dalej opis mówi o Timer1 i Timer3 które są 16 bitowe.
katalog TME (bo chyba tam kupię) też twierdzi, że 1284p ma 4 timery....
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 21:28
No to kieruj się PDFami.
Może tam w wyszukiwaniach są błędy lub jeszcze trzeba zawęzić kryteria wyszukiwania.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 22:07
hehe, a mnei teraz atmelowska wyszukiwarka znalazła z linii Atmega tylko 162, reszta to Xmegi.
Może to jakiś chwyt marketingowy, promocja Xmeg :P
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 22:18
Antystatyczny napisał(a):
Własnie sprawdziłem w device explorerze eclipsa
...że też sam na to nie wpadłem. :P
Dzięki Anty.
No czyli wyszukiwarka Atmelowska promuje linię Xmega :P
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 22:34
Dołączył(a): 28 maja 2012
Jeśli nie musi to być wersja DIP, to z bardziej popularnych i łatwiej dostępnych M64 posiada 4 timery
eDiyCraft.blogspot.com
