Teraz jest 16 cze 2026, o 13:29
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 18:45
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Zrobiłem bardzo prościutki układ składający się z diody trójkolorowej LED i buzera. Wszystko sterowane jest przez ULN2003.
Okazało się że kiedy włącza się buzer dioda zaczyna wariować i świeci na raz wszystkimi kolorami.
Przypadkiem wyszedł mi ciekawy wizualnie efekt, ale nie takie było założenie.
Wygląda na problem z układem elektrycznym. Nie mogę dojść gdzie jest przyczyna.
Wrzucam schemat układu.
Dodatkowo kiedy steruję pracą buzera w taki sposób
PBOUT ^= buzzer;
to praca jest niestabilna
a kiedy robię to tak
PBOUT |= buzzer;
//pewne opóźnienie
PBOUT &= ~buzzer;
//pewne opóźnienie
to dźwięk jest generowany idelanie.
Obie metody sterowanie buzerem maja identyczny skutek a jednak przez użycie XOR nie chce chodzić.
auto gaz, serwis instalacji LPG, Instalacje LPG
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 09:35
Antystatyczny napisał(a):
Pin nr 9 ULN2003 do +12V, a poza tym masz buzzer z generatorem, dlatego xorowanie zasilania buzzera wprowadza nieczystości w dzwięku.
Pin 9 to dioda zabezpieczająca używana razem z przekaźnikiem. Co to ma do buzera?
Nie rozumiem xorowanie ma skutkować zła pracą buzera a bezpośrednie wpisanie "1" i "0" już nie.
Poza tym buforem między prockiem a buzerem jest klucz tranzystorowy.
Dodałem równolegle to buzera kondensator elektrolityczny 100uF. Poprawiło to znacznie jakość dźwięku ale to jeszcze nie jest to co powinno być.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 11:08
Dołączył(a): 29 lis 2011
Bo niby dlaczego miałbyś modulować buzer który juz jest modulowany wbudowanym generatorem?
Po dołożeniu kondensatora niwelujesz własną modulację 'wygładzając' sygnał sterujący,
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 13:28
W sumie macie racje w przypadku xor każde wejście do funkcji powoduje zmiane stanu i robi się modulacja. Zaskoczyłem o co chodzi.
Zostałem przy sterowaniu buzera stałym poziomem "1" albo "0". Kondensator 100uF z równoległym opornikiem 100 ohm rozwiązał problem zakłóceń. Dźwięk jest prawidłowy a na diodach nie ma dziwnych objawów.
Wytłumaczcie mi co powodowało że buzer zakłócał pracę diód LED. Prąd pobierany przez buzer to tylko 10mA.
