Teraz jest 13 lis 2026, o 09:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 21 lut 2012, o 17:28
WSTĘP:
LCD znakowy oparty na sterowniku HD44780 jest chyba jednym z najlepiej znanych
tego typu tworów w świecie elektroników, ale widać pewien niedosyt wiedzy i brak
podstaw działania tego małego ustrojstwa :) dlatego zaczynam wątek o nim właśnie.
Niemniej żeby jak zwykle namieszać wam w głowach z sam początek zajmę się
samym sterownikiem czyli właśnie tematowym HD44780
Oczywiście wiecie że twórcą tego popularnego ustrojstwa jest firma HITACHI, a wielu wschodnich
naśladowców tworzy układy podobne (czytaj. zgodne"")
ZACZYNAMY:
Jak wiecie do dyspozycji w naszym sterowniku mamy kilka linii sterujących, których
zjawisko postaram się wyjaśnić -- celowo pomijam linie zasilania podświetlenia i kontrastu:)
nimi zajmiemy się trochę później - oczywiście mam na myśli kontrast i podświetlenie :)
LCD_RW - Read/Write --- ta linia decyduje czy będziemy zapisywać czy tez czytać z LCD
- opiszę dokładnie niżej
LCD_EN - ENABLE --- włącza LCD w dużym uproszczeniu
- dosłownie kiedy stan tego pinu zmienia się na wysoki i z powrotem na niski układ
rozpoczyna czytanie sygnałów RS i RW a następnie D0-D7
LCD_RS - Registry Select
LCD_DATA0-7 - 8bitów danych
Nasz kontroler przyjmuje zarówno dane jak i komendy, które są rozróżniane na podstawie stanu
linii LCD_RS gdzie stan (0) oznacza komendy , a stan (1) -DANE. Pracuje on też 2 kierunkowo
możemy zarówno wysyłać jak też i czytać dane , a kierunek transmisji ustala stan linii
LCD_RW (1- odczyt, 0-zapis).
HD44780 posiada 2 rodzaje pamięci:
CGROM - pamięć generatora znaków
DDRAM - pamieć danych.
Pamięć danych DD RAM ma pojemność 80 bajtów
(jeden sterownik HD44780 obsługuje maksymalnie 80 znaków).
Co nam daje Konfiguracje LCD np 2x40 czy 4x20 znaków
ROZKAZY HD44780:
W poniższej tabelce z nocie układu HITACHI widać rozkazy HD44780:
a zainteresowanych odsyłam do noty sterownika
http://fab.cba.mit.edu/classes/MIT/863.06/11.13/44780.pdf
Display clear - (RS = 0, RW = 0, dane = 00000001) - instrukcja ta powoduje wyczyszczenie wyświetlacza poprzez wypełnienie go spacjami, ustawienie trybu zapisu danych od pozycji w lewym górnym rogu wyświetlacza oraz wyłączenie trybu przesuwania okna
Display/cursor home - (RS - 0, RW = 0, dane = 0000001x) - instrukcja powoduje ustawienie kursora na pozycji pierwszego znaku w pierwszej linii
Entry mode set - (RS = 0; RW = 0, dane = 000001IS) - określenie trybu pracy kursora/okna wyświetlacza:
dla S = 1 po zapisaniu znaku do wyświetlacza kursor nie zmienia położenia, natomiast przesuwa się cała zawartość wyświetlacza
dla S = 0 po zapisaniu znaku do wyświetlacza kursor zmienia położenie, a przesuwanie okna jest wyłączone
dla I = 1 kursor lub okno wyświetlacza przesuwa się w prawo (inkrementacja adresu znaku)
dla I = 0 kursor lub okno wyświetlacza przesuwa się w lewo (dekrementacja adresu znaku)
Display ON/OFF - (RS = 0, RW = 0, dane = 00001DCB)
dla D = 1 - włączenie wyświetlacza
dla D = 0 - wyłączenie wyświetlacza
dla C = 1 - włączenie kursora
dla C = 0 - wyłączenie kursora
dla B = 1 - włączenie migania kursora
dla B = 0 - wyłączenie migania kursora
Display cursor shift - (RS = 0, RW = 0, dane = 0001SRxx)
dla S = 1 - przesuwana jest zawartość okna
dla S = 0 - przesuwany jest kursor
dla R = 1 - kierunek przesuwu w prawo
dla R = 0 - kierunek przesuwu w lewo
Function set (RS= 0, RW = 0, dane = 001DNFxx)
dla D = 1 - interfejs 8-bitowy
dla D = 0 - interfejs 4-bitowy
dla N = 1 - wyświetlacz dwuwierszowy
dla N = 0 - wyświetlacz jednowierszowy
dla F = 1 - matryca znaków 5*10 punktów
dla F = 0 - matryca znaków 5*7punktów
CG RAM set - (RS= 0, RW = 0, dane = 01AAALLL) - ustawia adres pamięci generatora znaków. AAA - 3-bitowy adres znaku, LLL - 3-bitowy numer linii składającej się na graficzne odwzorowanie znaku.
DD RAM set - (RS = 0, RW = 0, dane = 1AAAAAAA) - ustawia adres pamięci wyświetlacza, pod który nastąpi zapis (bądź odczyt) danych operacją Data write lub Data read.
Busy flag read - (RS = 0, RW = 1, dane = BAAAAAAA) - odczyt flagi zajętości i adresu pamięci wyświetlacza. B - flaga zajętości wyświetlacza, AAAAAAA - 7-bitowy adres pamięci.
Data read - (RS = 1, RW= 1, dane = odczytywany bajt danych) - odczyt danych z pamięci wyświetlacza, bądź pamięci CG RAM (jeśli poprzednio wydano komendę CG RAM set)
Data write - (RS = 1, RW = 0, dane = zapisywany bajt danych) - zapis danych do pamięci wyświetlacza, bądź pamięci CG RAM (jeśli poprzednio wydano komendę CG RAM set)
Na tą chwile wystarczy ale mam nadzieję że was co nieco zaintrygowałem ... oczywiście będziemy
wątek kontynuować to w sumie to samo co w nocie układu i tam znajdziecie te same instrukcje :)
PostNapisane: 21 lut 2012, o 18:13
Jak zatem tym sterować ??
Jak już pisałem wyświetlacze LCD oparte o sterownik HD44780 f-my HITACHI lub inne podobne twory są najpopularniejsze i najchętniej używane przez elektroników ze względu na dużą skalowalność modułu, które są dostępne w wielu kombinacjach i rozmiarach dzięki czemu zawsze znajdziemy taki jaki nam jest aktualnie potrzebny
a do dyspozycji mamy:
1x8, 2x8,1x16, 2x16, 4x16, 1x20, 2x20, 4x20 znaków , a widywałem już 2x40 znaków :)
Co nie zmienia nam w żaden sposób standardu transmisji i funkcji dodatkowych.
HD44780 może się komunikować z mikrokontrolerem w dwóch trybach magistrali:
4bit - z użyciem 3ch linii sterujących i 4 linii danych
8bit - z użyciem 3ch linii sterujących i 8 linii danych
Możliwości wyświetlacza nie zależą oczywiście w żadnym stopniu od szerokości magistrali danych,
zmienia się jedynie sposób jej obsługi .
Zalecane jest używanie trybu 4-bitowego, pozwalającego na zaoszczędzenie czterech linii, które mogą przydać się do czegoś innego i ten tryb pracy jest najpopularniejszy wśród elektroników.
Używanie trybu 8-bitowego jest korzystne tylko przypadku wykorzystania do obsługi mikrokontrolera magistrali systemowej i odpowiednio skonfigurowanego dekodera adresów. W innych wypadkach używają go tylko maniacy lubiący utrudniać sobie życie :) (nie będę tu pokazywał palcem)
W przypadku obsługi LCD bezpośrednio z portów uC (niezależnie od szerokości szyny danych) wyposażonego w wyjścia przeciwsobne, należy pamiętać o konfiguracji portu jako wejście przed generacją sygnałów sterujących podczas odczytu informacji ze sterownika.
Dołączony zewnętrznie potencjometr jest odpowiedzialny za regulację kontrastu wyświetlacza. Niekiedy na wyprowadzenie kontrastu należy podać napięcie ujemne względem masy (wymagają tego niektóre rozwiązania wyświetlaczy). Co może nieco skomplikować układ, ale na szczęście jest to marginalne zjawisko
wśród producentów i trafiają się jedynie nieliczne egzemplarze produkcji CHRL - zazwyczaj w wyjątkowo atrakcyjnych cenach :)
Oczywiście teraz już zapewne rozumiecie dlaczego nie używanych pinów LCD nie powinno się zwierać do GND
a po prostu pozostawić w spokoju. Linia RW najczęściej będzie spoczywać na masie choć warto sterować nią z portu procesora, choć zazwyczaj nie jest to konieczne i pozwala zaoszczędzić kolejny pin :) Mimo to polecam
dodanie jednej zworki umożliwiającej zwarcie linii RW do masy , ale też i sterowanie jej z procesora.
Teraz zajmiemy się już tylko technikami zaawansowanymi :)
czyli:
- sterowanie kontrastem z uC (PWM)
- sterowanie podświetleniem
oraz
- sterowanie LCD poprzez rejestr przesuwny
- magistrale I2C
- RS232
mam nadzieję, że was zainteresuję :)
PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:01
Zapraszam do dyskusji , jak i do uzupełniania informacji :) bo zapowiedziane "techniki zaawansowane" pojawią się w dziale DIY z wiadomych powodów , a tu możemy się rozwodzić na temat samego kontrolera HD44780 , a jak będzie takowe zapotrzebowanie to skrobnę co nieco o innych sterownikach np Samsunga KS108 , czy Toshiby T6963C
a także "kocich" PCD 8544 w lcd z noki 5100/3310 czy LS020xxxx z Siemensa C65 a to już naprawdę fajny mały LCD
TFT i Kolor :)
PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:04
Mnie tylko wypada powiedzieć, że zgrabne podsumowanie - więc ew niech zainteresowani czytają ;) pytają ;) czytają ... bo warto
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 22:36
Dołączył(a): 17 kwi 2012
A ja mam takie pytanko ... bo w nocie katalogowej nie ma nic na ten temat -> https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
Skąd się wzięły te adresy DDRAM dla wyświetlacza 2 wierszowego ??
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 22:43
kidcowboy --> jak masz dwu-wierszowy to one i tak nigdy nie zostaną użyte ale jak będziesz miał cztero-wierszowy to tak ;)
to są jedne z najczęściej występujących adresów w wielu różnych modelach LCD, ale i tak trafiają się takie, które mają nieco inne, wtedy trzeba patrzeć do noty PDF ... własnego LCD
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 22:55
Dzięki za odpowiedź Mirku :) ale czy teraz jeśli będę chciał 4 wierszowy to nie wykona mi się pierwsza dyrektywa kompilacji warunkowej ? Bo przecież jeśli zadeklaruję w kodzie
To otrzymam to:
Pewnie błądzę ale chciałbym to zrozumieć
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 23:29
No otrzymasz to - ale nie rozumiem kompletnie w czym kłopot :(
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 23:38
Jeśli korzystam z wyświetlacza dwuwierszowego (świadomie) to czy w nagłówku nie powinno być tak ??
Antystatyczny ma tak w swoim kodzie - broń Boże nie chcę tu narzekać a już na pewno nie jestem malkontentem ale powyższy zapis jest dla mnie - początkującego bardziej zrozumiały aniżeli ten w którym dodatkowo definiuje się jeszcze adresy 1 znaku dla 3 i 4 wiersza - dla wyświetlacza 2 wierszowego :)
Chyba że znowu czegoś nie zrozumiałem ... :(
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 00:18
spokojnie dopiero teraz zaskoczyłem twój problem
oczywiście że możesz to sobie zmienić na dwie linie ;)
#else
#define LCD_LINE1 0x00 // adres 1 znaku 1 wiersza
#define LCD_LINE2 0x40 // adres 1 znaku 2 wiersza
#endif
no ale powiedz mi co przeszkadzają 4 linie ? ;)
#else
#define LCD_LINE3 0x10 // adres 1 znaku 3 wiersza <----- To mnie bardzo interesuje
#define LCD_LINE4 0x50 // adres 1 znaku 4 wiersza <----- I to też
#endif
toż to są tylko definicje ;) preprocesora, które i tak nigdy nie wezmą udziału w kodzie wynikowym gdy użyjesz fizycznie wyświetlacza 2x16 ... więc w czym kłopot ? Zresztą to miał być tylko przykład jak do tego można podchodzić a nie gotowa biblioteka... Gotową biblioteką to stała się ona niechcący ;) ....
i teraz pomyśl niezależnie czy użyesz LCD 2x16 czy 4x16 to i tak te same definicje się przydadzą tyle że przy 2x16 dwie ostatnie nie wejdą nigdzie do kompilacji i kodu wynikowego ;)
gdybym miał robić dla każdego LCD oddzielne adresy to musiałbym tych #IF'ów namnożyć jak mrówek a i tak bym wszystkich jakie są na świecie nie opisał - więc po co ?
podałem te najbardziej popularne adresy w DDRAM wyświetlaczy LCD ... - to wszystko
być może masz kłopot z tym, że wydaje ci się, że te dwie linijki w przypadku LCD 2x16 będą coś mieszały co ? ;) ale jak prześledzisz kod z *.c to zobaczysz - że po prostu NIGDY nie zostaną wzięte pod uwagę
teraz jaśniej ? ;)
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 07:19
Tak dziękuję - w końcu sam do tego doszedłem za pomocą kartki i ołówka :):):)
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 13:09
Dołączył(a): 28 maja 2013
a powie mi ktoś jak działa to ustawianie kursora
pod koniec funkcji mamy takie coś
lcd_write_cmd( (0x80 + y + x) ); i np po podstawieniu, sumowaniu i zamianie na binarny mam takie coś 10101000
to jest pierwsza pozycja drugiego wiersza, ale jak mam to z tabelki odczytać że kursor przesuwa się w duł ??
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 16:42
Spójrz na stronę 12 specyfikacji sterownika HD44780. Druga linia to po prostu pozycja znaku począwszy do 40. Sam opis instrukcji Set DDRAM address znajdziesz na stronie 24.
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 16:51
jest taki kod, wysyłam komendę, lista rozkazów jest w zaprezentowanej tabelce.
więc dlaczego teraz niema tego w tabelce??
Nie rozumiem porostu skąd to się wzięło skoro niema tego w tabelce.
PostNapisane: 11 wrz 2013, o 18:25
Te funkcje nie odnoszą się do tabelki, bo są uniwersalne. W zależności od tego co im podstawisz jako argument zostanie wysłane do wyświetlacza. Jest to tak skonstruowane, że złożone zadanie dzielone jest na mniejsze i tak aż dochodzimy do funkcji static inline void wyslij_pol(uint8_t data). Funkcja ta ustawia cztery wyjścia na porcie B w zależności od bitów zmiennej data. Przykładowo jak zmienna data wynosi 0B0001011 to patrząc po kolei, czyli od końca, bo bity są w kolejności 7-0 ustawi bit PB3, bo data.0 = 1, ustawi PB4, bo data.1 = 1, wyzeruje PB5, bo data.2 = 0 i ustawi PB6. Biorąc pod uwagę działanie sterownika to linie wyświetlacza DB7, DB6, DB5 i DB4 muszą być podłączone do tych wyjść procesora, czyli do odpowiednio PB6, PB5, PB4 i PB3.
Kolejna funkcja void _lcd_write_byte(unsigned char _data) zapisuje cały bajt, czyli liczbę przekazaną przez argument _data. Najpierw piny procesora dołączone do DB7-DB4 są konfigurowane jako wyjścia. Potem ustawiany jest pin podłączony do wejścia E wyświetlacza. Ta linia obsługuje zapis do wyświetlacza. Jak jest na niej stan wysoki lub niski to linie DB7-DB3 mogą się dowolnie zmieniać. Dopiero zmiana stanu na tej linii z wysokiego na niski spowoduje wpisanie tego co jest na wejściach danych do wyświetlacza i to jest realizowane w tych 3 linijkach. W kolejnych jest robione dokładnie to samo, a różnicą jest argument przesyłany do pierwszej omówionej funkcji. W 1 zapisie podstawiona jest wartość zmiennej przesunięta w prawo o 4, czyli jak zmienna _data miałaby wartość 0B10101100 to po przesunięciu ma 0B00001010 (bity 7-4 są uzupełniane zerami). W drugim zapisie przesyłana jest niezmieniona wartość. Funkcja, która była omówiona jako pierwsza nie interesuje się bitami 7-4.
Ostatnia przedstawiona funkcja void lcd_write_cmd(uint8_t cmd) wysyła komendę do wyświetlacza i zgodnie z tabelką instrukcji wyświetlacz traktuje jako rozkaz takie dane, które są przesyłane w czasie, gdy wejście RS jest wyzerowane i dlatego ta funkcja zeruje wyjście PB0.
Wyświetlacz może być sterowany z dowolnie małą prędkością, więc możesz sobie opóźnienia wydłużyć dodając za każdą linią kodu _delay_ms(1000); i dodatkowo równolegle do wyświetlacza podłączyć LEDy i zobaczysz co jest przesyłane.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 16:08
dlaczego zawsze w pierwszej lini mam jakieś smieci ??
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 18:42
PostNapisane: 5 lis 2013, o 23:16
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Witam wszystkich serdecznie ;)
Nie do końca jestem pewny czy mam ten HD44780, ale zasada ta sama to zapytam tutaj.
Moje cacko nota:http://store.comet.bg/download-file.php?id=1593 Na odwrocie ma napisane WH1604A-TMI-CT# jest to wyświetlacz 16x4 -czyli chyba notę dobrą znalazłem? (moje wątpliwości wynikają z tab 11. Function Set, bo w DB2 mogę wybrać 5x11 lub 5x8 -a gdzie 16x4?)
Wyregulowałem kontrast i pojawiły się dwa wiersze kwadracików i dalej już nic nie potrafię z tym zrobić. Rozumiem, że pierwszą czynnością jest podanie informacji czy 4, czy 8bitowa ma być komunikacja... Z noty z tab 11. Set Function wynika, że daje + na D5;D4;D3;D2 a reszta wisi w powietrzu i podłączam na chwilę E (czyli na pin 6 daję na chwilę +) aby wysłać komendę. Oczywiście nic się nie dzieje, miksowanie kablami na fuksa też nie bardzo przyniosło efekty => totalnie zero reakcji.
Dodam, że na R/W mam 0, testowałem też wiszenie w powietrzu, bo nie wiem czy jest jakaś różnica, ale efekt ten sam.
Złoty Szpadel od Pana Mirka! Dziękuję.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 23:27
to znaczy że masz połaczenia ok
jak załadujesz program np z książki do LCD to bedziesz miał napisy w 2ch 1 wierszach
PostNapisane: 6 lis 2013, o 22:53
Podłączyłem:
DB7, DB6, DB5 i DB4 odpowiednio do PD3, PD2, PD1 i PD0
RS do PB0
E do PB2
Skorzystałem z http://www.youtube.com/watch?v=tOLnAFhUVjw Czy ktoś jest w stanie napisać jaka może być przyczyna, że brak jakichkolwiek reakcji na wyświetlaczu?
PostNapisane: 6 lis 2013, o 23:20
Dołączył(a): 06 maja 2013
A co dokladnie chcialbys zobaczyc, bo z kodu nic nie wynika.
PS. po co dwa razy
#include <avr/io.h> ?
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 08:01
#include <avr/io.h> tak mi się jakoś źle wkleiło ;)
Chciałbym aby kwadraciki zniknęły (jakakolwiek reakcja by mnie cieszyła). A kod to odwzorowanie tego co gość na filmie z yt dusił palcem po przyciskach.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 08:38
Zaladuj libsy mirka. Ustaw piny. Zainicjuj wyswietlacz. Kwadraciki powinny zniknac. Nastepnie dopisz komende wyswietlajaca napis zaladuj program powinien byc napis na lcd. U ciebie w kodzie nie widze biblioteki do obslugi lcd.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 7 lis 2013, o 22:15
Oczywiście ... brak biblioteki do obsługi LCD w kodzie , brak czegokolwiek w kodzie co by mogło być wyświetlone ...
w ten sposób i tym kodem nic nie wyświetlisz ...
Jak masz niebieską książkę to co masz za kłopot użyć przykładu z płytki do lcd ??
tao tak na szybko ..... dla przykładu:
popatrz uważnie dlaczego w twoim kodzie nie będzie nic na LCD ??
ano bo to kod do migania diodami a nie do wyświetlania na LCD
PostNapisane: 25 lis 2013, o 20:45
Witam, trochę to trwało, ale znalazłem swoją odpowiedź ;) Nie chciałem korzystać z bibliotek, a nigdzie nie mogłem znaleźć gotowego kodu, który by cokolwiek wyświetlił na wyświetlaczu. Są oczywiście i z bibliotekami, ale ich jeszcze nie potrafię dołączać i myślę, że nie wszyscy tak jak ja umieją się nimi posługiwać.
PS. Co prawda używam <avr/io.h> i <util/delay.h>, ale to wystarczy tylko napisać i nie trzeba nic kopiować dusić i uruchamiać ;p.
Pozdrawiam, dziękuję za pomoc i mam nadzieję, że i mój kod komuś pomorze! (wystarczy go skopiować do eclipsa i powinno śmigać)
Mam nadzieję, że teraz jest chociaż troszkę mniej herezji, i naprawdę miesiąc z tym walczyłem -a to taki banał. Radość z wyświetlenia swojej literki bezcenna ;)
PostNapisane: 25 lis 2013, o 21:02
Tylko po co się tak męczyć ??
skoro właśnie odpowiedzią na wszystko są biblioteki i naprawdę niema kłopotu z ich używaniem
niemniej jak widać postarałeś się ... tylko teraz wyświetl w ten sposób wiecej informacji na lcd ??
PostNapisane: 27 lis 2013, o 00:01
Teraz to już żaden problem aby coś długiego napisać. Wystarczy trochę pomiksować portem D.
Dzięki za cierpliwość ;)
PostNapisane: 27 lis 2013, o 12:08
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Wiadomo nie ma co się męczyć bo są gotowe libsy do obsługi wyswietlaczy itp. np. W bluebooku
Kolega chciał zapewne zaprezentować jak dziAla ten popularny wyswietlacz.
Co na filmiku widac.
Wysłane z mojego HTC One S
PostNapisane: 27 lip 2015, o 00:34
Dołączył(a): 04 kwi 2014
A ja mam pytanie odnośnie definiowania własnych znaków " w locie".
Napisałem taką funkcję, a raczej przerobiłem z BB:
wywołuję:
ale wyświetlacz nie reaguje, nic nie wyświetla. Potrzebuję zbudować funkcję, która będzie mi zapisywała do cgram wyświetlacza aktualny znak(polski znak) i następnie go wyświetlała.
PostNapisane: 27 lip 2015, o 19:40
Funkcja spoko tylko lcd_char( znak ); powinno być dla default. Problem jest w tym, że zapis do pamięci wyświetlacza własnego znaku zmienia pozycję kursora. Jak korzystasz z książki to takie coś nie przejdzie:
ale takie coś jak najbardziej:
Nie rozwiąże to jednak twojego problemu, bo nie wiadomo, gdzie ten kursor znowu postawić. Pozwolę sobie poprawić Mirka i podam modyfikacje funkcji, która zapisuje definicję własnego znaku do wyświetlacza:
dla lcd_defchar_P i lcd_defchar_E będzie identycznie.
Korzystając z twojej funkcji wystarczy teraz napisać:
Oczywiście jak dodasz przypadek:
