Teraz jest 20 lis 2026, o 09:44
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 21:51
Dołączył(a): 27 paź 2011
Bardzo proszę o opinie bardziej doświadczonych kolegów ( lub koleżanek :P ) czy zaprojektowana przeze mnie płytka spełnia chociaż minimum zasad bezpieczeństwa i czy taka odległość pomiędzy stykami przełączającymi przekaźnika a resztą elektroniki nie będzie negatywnie wpływać na pracę uC.
Temat gdzieś mi się już przewinął ale niestety nie mogę go znaleźć.
Bardzo proszę o opinię i ewentualne uwagi.
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 22:10
Bardzo ładnie odseparowane 230V od reszty ;) .... czasem stosuje się jeszcze frezowanie w PCB takich podłużnych otworów na środku tej wolnej przestrzeni separującej na PCB. Ale to już jak się zamawia ew płytkę w płytkarni ...
generalnie wygląda OK ... tylko po stronie niskiego napięcia - szkoda że tą masę tak prowadzisz, że nie wylejesz polygonu masy
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 22:14
Witaj Mirku,
Dzięki za opinie.
Płytka jest jeszcze w wersji roboczej i zostało kilka elementów do umieszczenia dlatego nie wylałem polygon-a.
W ostatecznej wersji pewnie się skusze :)
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 22:15
tylko wtedy oczywiście ogranicz polygon żeby nie wylał się na tą część PCB gdzie masz 230V
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 22:19
Oczywiście, jak najdalej od 230V :)
Czy taka odległość w żaden sposób nie wpłynie na pracę uC.
Będę korzystał z kilku czujników temperatury podłączonych do ADC, mam nadzieje że nie będzie za bardzo siało :)
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 22:38
tego to ci nikt nie zagwarantuje ... a poza tym to też będzie zależało skąd zasilasz np swoje przekaźniki. Nie widzę tego za bardzo z samej płytki PCB bo nie ma schematu, ale mam nadzieję, że nie z +5V które leci też na procka ? bo wtedy możesz mieć lekką bonanzę
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 22:44
Całość urządzenia będzie zasilana z zasilacza impulsowego 24V ( takie mam przekaźniki ) następnie przetwornica na MC34063 >> 12V (wentylator) i w końcu kolejny MC34063 dla uC ( 5V ).
Przetwornicy jeszcze nie ma na płytce bo czekam na elementy i muszę posprawdzać czy wszystko dobrze policzyłem i czy nie będę musiał poszukać gaśnicy :) .
Jak przetestuję zasilanko to odkopę temat i wrzucę schemat i płytkę.
Może wtedy będzie można coś więcej powiedzieć.
Na razie wielkie dzięki.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 06:17
A nie, no to z przetworniczkami to będzie raczej spoko ;)
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 07:13
squeez napisał(a):
A ja zapytam jakich przekaźników będziesz używał Relpola?
Mam przekaźniki Omron-a G2R-1-24DC
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 22:07
Witajcie ponownie,
Elementy zajechały więc odkopuję temat.
Poniżej schemat (wersja beta)
oraz PCB
Pytanie pozostaje to samo:
Czy urządzenia podłączone do 230V nie będą negatywnie wpływać na pracę układu.
Dodam jeszcze że będą to:
Elektro zawór 2W;
Pompa 42W;
Grzałka bojlera 2kW;
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 22:33
Moim zdaniem bardzo fajnie zaprojektowana PCB .... przynajmniej tak na pierwszą ocenę na szybko ...
gdybyś chciał jednak dokonać ostatecznej kosmetyki ... którą ja zwykle dokonuję po kilku dniach przerwy w projektowaniu PCB tuż przed oddaniem do produkcji to poleciłbym ci zmianę umiejscowienia kondensatorów 22pF przy kwarcu ....
wiesz jak ?
z drugiej strony kwarca - (chociaż oooops - tam leży gniazdo ISP a też chyba na styk za blisko pinów) ... ale chodzi o to aby masa tych kondków była JAK NAJBLIŻEJ masy procka - hmmm pinu masy procka ... bo teraz widzisz jest dalej ...
to oczywiście już taki hardcore trochę - no ale jak można to czemu nie - ja nawet takie zmiany na końcu robię. W efekcie końcowym eliminowanie każdego może nawet tak trochę przesadnie traktowanego jako uchybienie połączenia - daje na prawdę niezawodnie działające układy i projekty PCB ... a szczególnie stanie się to ważne gdy kiedyś weźmiesz się za ARM'y i taktowania 70MHz i większe ;)
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 22:42
Wielkie dzięki za podpowiedz. Dziś już trochę późno ale jutro coś pokombinuje.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 22:45
Ale jak mówię - nie żeby było źle - po prostu tak przy okazji .... myślę że warto wiedzieć - tu może nie aż tak - ale w innych projektach może być czasem istotne. Nie mniej jednak jeśli można poprawić a tu widać że chyba da się to czemu nie i od razu wyrabiać sobie dobre nawyki ... jak to mówią trening czyni mistrza ;)
