Teraz jest 23 wrz 2026, o 21:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: CUBE 4x4x4
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 17:25
Dołączył(a): 06 sie 2013
Mam takie fajne małe podstaweczki na wkręty 0.5 mm
Dlatego dziury zostawiłem sobie na koniec bo wszędzie je wcisnę
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 21:33
Widzę że jednak zdecydowałeś się na klasykę, bez 74HC595 :)
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 23:49
chyba tak ale to jeszcze nie jest ostateczna wersja
zastanawiam się jeszcze nad odległościami pomiędzy diodami
myślałem nad 2cm ale to chyba może być trochę za mało
No i nie wiem czy dać rezystory 330 czy trochę mniejsze żeby ładniej świeciły diody
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 18:40
Ja w swojej kostce mam rezystory 220R, a odległość to po prostu długość anod LED. Zrobione tak aby na etapie montażu nie trzeba było się bawić w przycinanie elektrod.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 14:39
Dołączył(a): 06 maja 2012
Nie podoba mi się kwadratowa przelotka w górnej części płytki. Jak chcesz ją wywiercić?
Pod tulejki M3 daj w rogach otwory montażowe o średnicy 3.2mm
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 14:48
to jest przeciez tylko kształt padu, a otwór jest okrągły. Co innego ze ten pad pod zworę robi zwarcie do ścieżki.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 15:03
Panowie dzięki za uwagi.
Zmiany:
Większe odległości między diodami.
Więc i płytkę większą dałem.
Przelotki na M3 dałem bo doszedłem do wniosku że chyba będzie lepszym rozwiązaniem niż plastikowe nakładki
Są jeszcze przemyślane uchwyty do radiatora ale to jest opcjonalna zmiana bo mam kilka do wyboru z różnymi mocowaniami więc to dobiorę na samym końcu.
I to chyba już więcej nie trzeba, przynajmniej tak mi się wydaje.
Jest jeszcze kwestia dobrania rezystorów do diod
Z dataset diod:
Spadek napięcia 2.4
Prąd 20mA
Więc jeżeli dobrze liczę przy zasilaniu 5 V Rezystory powinny mieć około 150 ohm
Dobrze myślę?
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 17:27
Dołączył(a): 03 kwi 2013
dobrze liczysz ;) napięcie zasilania - spadek napięcia na diodzie / prąd pracy diody (w Amperach), a poza tym możesz po prostować niektóre ścieżki, żeby ładniej wyglądało :) jednak nie zaszkodzi dać rezystorki ciut większe np. 220R
невозможно ?
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 17:36
Nie będzie wtedy za słabo świeciło?
A co do ścieżek to chyba masz rację
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 17:54
różnica będzie praktycznie niezauważalna, z reszta sam popróbuj podłącz sobie dwie diody jedną z rezystorem 150R, a drugą z rezystorem 220R i sam zobacz :)
невозможно ?
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 18:00
aha no w sumie to chyba może przedłużyć żywotność diod.
No to niech będzie 220
mam jeszcze pytanie odnośnie montażu diod na płytce
Po zlutowaniu wszystkich diod nie chcę montować ich na stałe tylko za pomocą pojedynczych wtyków.
Wydaje mi się ze to może być dobre rozwiązanie bo gdy jakimś cudem uszkodzi się struktura diod będzie łatwiej mi ją wyprostować
Czy to nie ma sensu?
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 18:32
każdy pomysł jest dobry, jednak myślę że w tym przypadku, lepiej przylutować te diody na stałe, bo jak na to nie spojrzeć umieszczenie ich w podstawkach, może powodować, chwianie się konstrukcji, zobacz sobie jak wygląda podstawka pod kwarc w zestawie ATB, myśle że takie rozwiązanie mogło by się sprawdzić
невозможно ?
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 18:39
właśnie o takim czymś myślałem
zwłaszcza ze mam sporo takich "wtyczek"
no zobaczę jeszcze
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 18:49
skoro masz takie gniazda pod ręką, to szkoda bylo by nie spróbować, do odważnych swiat należy :)
невозможно ?
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 18:55
W sumie to niczym nie ryzykuje bo jak będzie kiepsko się sprawowało to wylutuje je i wlutuje normalnie
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 22:46
No to już ostateczna wersja
Dołożyłem jeszcze dzielnik napięcia do potencjometru bo i tek będę korzystał z napięcia odniesienia 2,65 więc dzięki temu będę miał większą rozdzielczość.
z tym że nie wiem czy dobrze połączyłem te rezystorki.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 06:19
No na pewno niedobrze podłączyłeś te rezystorki :(
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 09:48
Popraw ten dzielnik bo któryś z początkujących pomyśli że tak może być.
Zobacz np. tutaj:
http://youtu.be/Mx23m0U0lDc?t=6m10s
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 14:13
W sumie nie rozumiem co jest źle, bo jest prawie tak samo jak na filmie z tą tylko różnicą że dzielnik jest podłączony przed potencjometrem.
Czy może jest problem z ułożeniem rezystorów na projekcie PCB
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 14:20
A po co dajesz rezystor równolegle z potencjometrem??
Dalej nie widzisz różnicy?
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 14:25
Czy chodzi o coś takiego?
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 14:27
Na schemacie...
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 23:43
Panowie sory za moją nieuwagę ;P
Nie wiem jakim cudem zrobiłem taki błąd, już poprawiłem. Mam nadzieję że teraz jest ok.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 00:21
Taka uwaga - i mówiłem o tym w poradnikach VIDEO przy schematach ...
GND rysujemy skierowane zawsze w dół a VCC w górę ... a u ciebie jak się patrzy na schemat i te poprzewracane masy i VCC do góry nogami - to wydaje się jakby się patrzyło na tzw "figury niemożliwe". Uwierz to strasznie zaciemnia schemat .... warto poprawić nawet dla samego siebie...
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 00:43
W sumie nie pomyślałem o tym ale skoro tak mówisz to tak będę robił. Bardzo sobie cenie wasze rady bo gdyby nie one chyba bym tak szybko nie ruszył z elektronika. Dopiero dwa miesiące a tu juz drugi projekcik.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 08:43
No dokładnie to tylko przecież taka porada a nie jakaś tam kocia krytyka ... przecież zmieniać nic nie musisz .... ale jak zmienisz i się przyzwyczaisz do tego - to później i tak zrozumiesz - że wcześniej dziwnie wyglądają takie schematy
no i o to chodzi ;) widać że szybko idziesz do przodu a schematy już na tym etapie to nie LAURKI ;)
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 09:12
Dołączył(a): 15 cze 2012
Drogi Mirku ale na Twoim schemacie ATB też jest bardzo dużo GND i VCC lezących bokiem - to mi akurat nie przeszkadza, bo wiem że wynika to z braku miejsca i dobrze w sumie, że tak jest ... ale przy dzielniku napięcia AGND jest skierowane do góry i tutaj już konsekwencji w działaniu nie widzę bo tu było miejsce żeby poobracać. Nie żebym się wymądrzał, bo nie godzien jestem, a być może z czegoś to wynika o czym nie wiem. Proszę zatem stanąć na baczność i mi się tu ładnie tłumaczyć :)
Czuwaj! :)
gronoarona - będziesz w tym wątku prezentował również oprogramowanie do Twojej kostki? Albo chociaż efekty końcowe w postaci filmiku? Bo początek prezentuje się obiecująco :)
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 09:21
Dołączył(a): 05 sty 2013
Przy karcie MMC/SD też jest GND do góry.
Można powiedzieć: co z tego? I tak wiadomo o co chodzi :)
Jednak faktycznie schemat ATB troszkę kłóci się z tym co zapamiętałem z video poradników Mirka o ładnych praktykach, odstępach etc. A może Mirek w przygotowaniach i podczas kręcenia poradnika sam się douczył i zauważył, że mu coś przeszkadza a coś wygląda lepiej, przejrzyściej w innej formie?
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 09:29
Taaaak ;) .... w ogóle nie będę się tłumaczył i pisał, że w tym schemacie ATB to jest dobrze a w innym u kogoś to jest źle. I w tym moim schemacie też powinny być GND skierowane w dół. To że w boku - to już bez przesady ;) ale widać że też starałem się ułożyć bardzo duży schemat w jedną kostkę i w każdym module mam bardzo mało miejsca stąd pozwoliłem sobie na małe wyjątki. Ale pewnie zauważasz że są to wyjątki w stosunku do całości ...
Tu w tym schemacie jest KUPA miejsca że tak powiem to JEDNO ...
ale drugie dosyć niepokojące zjawisko jakie zauważam po moich poradnikach - to nagle przesadzanie w drugą stronę ;) z czym ?
otóż pokazałem taki styl z tworzeniem bloków schematu otoczonych przerywaną linią. Coraz więcej osób to stosuje i dobrze - tak samo etykiety
no ale czasem naprawdę przesadnie - bo wg mnie nie ma co rozbijać TOTALNIE wszystkich elementów ... teraz może troszkę przejaskrawię - ale idąc tą metodą rozbijania to można nawet każdy pojedynczy rezystor i kondensator dać w osobnym bloku i doczepiać do niego dwie etykiety ;)
Z praktyki gdy np widzę, że ktoś stawia gołego procka i przy nim same etykiety - a filtracja, kwarc i wszystko wszystko jest w osobnych blokach to już robi się niechcący takie jakby wynaturzenie tego proponowanego przeze mnie sposobu.
REASUMUJĄC - wszystko można - nawet masę do góry nogami czasem postawić - no ale z głową ;) .... chociaż pewnie i w tym schemacie ATB dałoby radę jeszcze kilka rzeczy poprawić ...
NIEBO! ... nie zauważyłeś jeszcze masy do góry nogami na ATB przy wyświetlaczu LCD ... jeśli już szukać WSZYSTKICH szczegółów na nim ;)
NA KONIEC .... to troszkę takie dziwne jest, żeby stawiać zarzut - że ja niby mówię o jakichś zasadach - i wyszukiwać że gdzieś tam, gdzieś .... jednak zrobiłem inaczej ;) i to ma oznaczać że źle gadam ? ;) no ale ja przecież nikomu nie narzucam swojego punktu widzenia - podpowiadam tylko co ja stosuję albo staram się stosować....
poza tym - w necie można znaleźć także dużo moich starszych schematów gdzie np nie używałem etykiet czy BUS'ów .... (ale GND w dół a VCC w górę zawsze się trzymałem poza jakimiś wyjątkami) ....
ale co to oznacza ? że ja nie mogłem się pomylić? popełnić błędu? A co ja? jakaś wyrocznia jestem ? :lol: sam się wciąż uczę i dążę do doskonałości - ale spokojnie daleko mi jeszcze do tego :lol: .... jestem tylko człowiekiem a nie electroRoboKocimCop'em :lol:
Pisałem właśnie wyżej o tym ;) ... ale jeszcze coś dodam ....
Po pierwsze to ten schemat ATB jest w ogóle narysowany niezgodnie z zasadami - bo rysowanie takiego dużego schematu w takich ramkach wcale nie jest standardem, powinno się stosować "sheets" czyli oddzielne arkusze na poszczególne bloki funkcjonalne .... tyle że wtedy na ekranie nawet mając wielki monitor nie zobaczy się wszystkiego NARAZ to po pierwsze. Za to też jest problem żeby to później np wydrukować bo jak się to zrobi na A4 to człowiek nie zobaczy tak małe to będzie ... więc coś za coś ...
mnie jednak się wygodnie ogląda tak w całości gdy można mieć widok na wszystko na monitorze i przybliżyć sobie wybrany fragment (powiększyć) a nie przełączać się pomiędzy "sheet'sami" ;) ... Ale wiem że tu nie postępuję zgodnie z prawidłowymi zasadami - zdaję sobie przynajmniej z tego sprawę ...
Za to chyba WSZYSCY zapomnieli - po co były poradniki , na co one były odpowiedzią - na LAURKI .... a teraz gdy nagle już każdy się nauczył nie LAURKOWAĆ - to szuka śladów LAURKOWOŚCI w moich schematach łapiąc za słówka :lol: tzn za GND do góry nogami, które gdzieś tam się przydarzyło ;) i pewnie źle że się przydarzyło - no ale wysnuwać na tej podstawie wniosek - że ja w poradnikach sam sobie przeczę ??? ... to chyba przesada - nie wiem ile razy jeszcze będę musiał teraz się tłumaczyć, że jestem tylko człowiekiem a nie SuperManem i też popełniam błędy ... ale widać że się uczę i staram dociągać aby było lepiej .... a przy okazji dzielę się tym co wiem .... WŁAŚNIE NIE Z POZYCJI BOGA, który wie najlepiej jak rysować schematy , tworzyć PCB czy też programować w C itp
O! .... i takie podejście to mi się podoba ....
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 09:45
Mirku niepotrzebnie odniosłeś się do części mojego postu dot. ATB ponieważ powinieneś taktować mój post jako całość. :) Tak jak napisałem, pewnie podczas kręcenia poradników sam się czegoś nauczyłeś, wpadłeś na nowe pomysły etc.
W żadnym wypadku nie zamierzałem wytykać komuś błędów etc. Chciałem bardziej koledze pokazać, że nie jest to tylko w jednym miejscu a jednak i tak nadal jest czytelnie moim zdaniem.
