Teraz jest 19 paź 2026, o 12:36
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 11:12
Dołączył(a): 01 lut 2013
Witajcie, od paru dni staram się zaprojektować moduły z tranzystorami mosfet. Modułów potrzebuję do różnych zastosowań dlatego chciałem żeby były uniwersalne tzn, potrzebuję sterować silnikiem przez PWM to biorę taki moduł podpinam sygnał i zasilanie i gotowe, chcę tylko włączać lub wyłączać jakieś obciążenie to tak samo moduł sygnał i gotowe.
Na rynku są dostępne takie gotowe moduły jednak ich cena jest kosmiczna... Dokładnie chcę zrobić coś na wzór takich układów.
ObrazekObrazekObrazek
Szukam w necie schematów czy gotowych projektów ale niestety nic nie ma, zależy mi aby na płytkach były drivery do tranzystorów tak jak w pokazanych układach bo czyni to moduł bardziej uniwersalnym, zwłaszcza że najczęściej stosuję mosfety z uK AVR i często mam problem z nagrzewaniem tranzystorów z powodu nie prawidłowego sterowania (5V na bramce).
Czy posiada ktoś schematy bądź projekt podobnych modułów? Ewentualnie czy ktoś mógłby pomóc w projektowaniu bo niestety z mosfetami zawsze mam problemy.
Parametry jakie potrzebuję to obciążalność do 10A i napięcie do 30V gdyż większych jeszcze nie zdarzyło mi się używać ;)
Posiadam też kilka sztuk takich tranzystorów, może da się je wykorzystać? http://www.toshiba-components.com/docs/transistor/TK72E08N1_en_datasheet.pdf http://www.electronicsdatasheets.com/pdf-datasheets/toshiba-electronics-europe/TPH7R506NH/
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
Ostatnio edytowano 4 wrz 2013, o 12:36 przez dexter, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 11:57
Zdjęcia umieszczone wbrew zaleceniom: topic44.html
Usuwam.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 18:32
Dołączył(a): 10 sty 2013
A zerknij na to:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 34152D.pdf
http://www.tme.eu/pl/Document/b98858661 ... l2203n.pdf
do tego dwa rezystory, kondek kawałek laminatu i masz własny moduł.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 23:19
Zmieniłem koncepcję, dam same tranzystory logic level IRLZ-44 i będzie najszybciej, problem w tym że nie wiem jaki rezystor bramkowy wstawić tak aby można było nim sterować z uC.
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 09:06
Czemu nie nadaje sie do PWMu? Z tego co czytałem to właśnie będzie dobre bo otworzy w pełni tranzystor bez drivera, a prądu większego niż 10A nie będę raczej pobierał.
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 11:19
A mógłbyś polecić jakiś sprawdzony driver na bipolarach? W necie jest tyle schematów że nie wiem który wybrać.
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 18:40
Poczytałem troche o driverach i najlepiej będzie dać scalony, wybrałem taki http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12083/ONSEMI/MC33152PG.html
Problem w tym że jego napięcie pracy nie może przekroczyć 20V więc nie mogę go zasilać z tego samego źródła które będzie kluczował mosfet, jak obejść ten problem? Stabilizator raczej odpada ze względu na prąd 1,5A
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 19:27
Niby by działało, ale tylko do wolniejszych układów, gorzej z tymi gdzie trzeba kluczować kilka kHz. Dlatego lepiej zastosować scalony układ.
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 21:56
Dołączył(a): 12 paź 2011
Cześć polecam Ci TC427
Relatywnie tani podwójny driver właśnie te tranzystory o których pisze steruje PWM-em o częstotliwości 0,5kKz i otwieram je napięciem 9V i na razie wszystko jest ok :) na bramkach mam 22 Ohmy oczywiście po driverze a nie od strony procesora :)
