Teraz jest 4 lis 2025, o 10:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 30 sie 2013, o 07:54
Dołączył(a): 13 paź 2011
Jaka jest różnica w tym
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-ETHERNET-2.0/71
a
http://allegro.pl/modul-sieciowy-ethern ... 22202.html
Z tego co udało mi się dowiedzieć moduł ATNELOWSKI może być zasilany napięciem 5V,
Czy uda mi się bezproblemowo odpalić przykłady z książki na tym tańszym module(Jeśli będę go i AVR zasilał napięciem 3v3?)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 08:00
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
ten moduł z allegro musisz zasilać z 3V3 ale możesz podawać sygnały TTL czyli 5V. Jeżeli masz zestaw ATB to masz tam wyprowadzenie 3v3 którym możesz zasilić ten moduł.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 08:07
Ja mam pierwszą wersję ATB :) tam nie ma tego wyprowadzenia na goldpinach :) chyba że z karty sobie pociągnę:)
Czyli bez problemu powinienem odpalić przykłady z książki na tym module z Allegro ?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 08:11
Nawet w pierwszej wersji 1.00 ;) było i w każdym jest wyprowadzenie 3,3V (zasilanie) ... więc i u ciebie też jest - nie ma innej możliwości ;)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 08:13
A to dziękuję za info :)
poszukam :)
Wracając do pytania. Powinny mi przykłady z książki ruszyć na tym układzie z allegro?
A i czy jest szansa aby ENC28J60 wszedł na jakąś stronę www i pobrał dane z tej strony? Albo to już poza jego możliwości?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 08:19
poszukam :)
Ja z powodzeniem uruchomiłem przykłady na takim allegrowym module.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 08:22
Zobaczcie u Suna jest dokładnie taka sama karta przykręcona z boku i śmiga mu bez problemu, ewentualnie dopytajcie jak on ją podłączył ;).
PostNapisane: 30 sie 2013, o 08:25
A udało się komuś zrobić aby ENC wszedł na jakąś stronę np.
http://www.mini-gry.net/counter/index2.php
i pobrał treść storny(stringa)?
Chciałbym np. zrobić wyświetlacz ilości osób, które sa online na mojej stornie www.
Czyli ten ENC28J60 nie byłby tak jak w większości przypadków serwerem a klientem.
Widział ktoś kiedyś taką bibliotekę? Da się to prosto zrobić?
Kiedyś zrobiłem coś takiego (ale to było dawno temu)
www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2038962
I teraz chciałbym to trochę udoskonalić :))
PostNapisane: 30 sie 2013, o 09:15
Dołączył(a): 16 mar 2013
Ja ostatnio bawiłem się trochę tym modułem. I z wysłaniem danych na stronę nie było większych problemów. Jednak wszystko musiałem zasilić napięciem 3v3. Z tego co pamiętam to w nocie jest podane, że komunikując się w stronę uC->ENC28J60 -> serwer www, mogę mu podawać sygnały TTL 5V. Jednak u mnie to nie przeszło. Podobno u niektórych to dział a u niektórych już nie. Natomiast komunikując się w drugą stronę serwer www -> ENC28J60 -> uC już wszystkie sygnały muszą być podane w standardzie 3v3. I tu właśnie jest przewaga ATB-ETHERNET jest tam wbudowany buforek, który nam ten problem rozwiązuje. Jednak to wszystko to jest teoria. Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś sprostuje. Podsumowując jak zasilisz całość 3v3 wszystko powinno śmigać (oprócz wyświetlacza, bo nie wiem jaki akurat posiadasz).
PostNapisane: 30 sie 2013, o 09:26
Znalazłem w kodach u Mirkaw w projektcie 20_ETH_serwer_www/ip_arp_udp_tcp.h deklaracje funkcji
Może dzięki niej uda mi się połączyć ze stroną WWW.
Testował to ktos?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 09:38
Dołączył(a): 19 gru 2012
Pamiętaj że parsowanie tak dużych stron i wycinanie z nich interesujących elementów może obciążyć uC. Kod źródłowy stron typu wp.pl jest potężny. Dlatego ja bym wolał zrobić osobną stronkę na której w kodzie html będą tylko dane które nas interesują.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 09:40
Czytałeś co napisałem tutaj:
topic4020.html#p47457
Chodzi mi aby w jakiś sposób AVR odebrał tę liczbę:
Czy ktoś bawił się aby AVR działał jako klient a nie serwer?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 09:44
Sam się nie bawiłem ale wiem że to jest możliwe i pewnie nie tak trudne z kodu html trzeba tylko wyłuskać zawartość tak samo jak parsujesz z UART'u przynajmniej tak mi się wydaje ;)
Ostatnio edytowano 30 sie 2013, o 09:55 przez Wilu88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sie 2013, o 09:54
Domyślam się, że należy uzyć tej funkcji:
Tylko nawet nie mam pojęcia w jaki sposób jej się używa ;/
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 17:44
Nie wiem czy rozpoczynać nowy temat, więc napiszę tutaj :)
Dostałem już płytkę ze scalakiem ENC28J60
Odpaliłem projekt 20_ETH_serwer_www zmieniłem we właściwościach zegar na 16Mhz(bo tym jest napędzana moja atmega32) oraz w pliku basic_web_server_example.c IP na
static uint8_t myip[4] = {192,168,1,7};
Kliknąłem build i wysłałem na uC.
Teraz podłączam tę płytkę którą dostałem. na złącze goldpin wyprowadzone są sygnały:
CLKOUT,WOL,SI,CS,VCC,GND,RESET,SCK,SO,INT.
Podłączyłem to tak:
I zasiliłem cały układ napięciem 3.3V.
na płytce zaświeciła się czerwona dioda D1,
Podłączyłem kabel ETHERNET
W gnieździe zaświeciłą się zielona dioda oraz czasami jak się bawię (wkładam i wykłąda kabel zacznie migać na chwilę żółta)
Na routerze również zaświeciła się dioda pomarańczowa, zazwyczaj świeci zielona, natomiast zdarza się, że po długim czasie, dioda zmieni kolor z zielonego na pomarańczowy, tutaj ZAWSZE ŚWIECI SIĘ POMARAŃCZOWY
Niestety wchodząc w panel routera nie widać żadnego nowego adresu
Oczywiście wpisując adres w przeglądarce 192.168.1.7 nic się nie pojawiło.
Co mogłem zrobić źle?
Ostatnio edytowano 4 wrz 2013, o 17:47 przez xamrex, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 17:55
A nie masz możliwości edycji wpisu w ruterze?
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 18:04
Miałem włączone DHCP w routerze i jakimś sposobem nadawał mi inny adres IP, po wyłączeniu DHCP niestety nie pokazuje się żaden nowy adres IP
Może coś w połączeniach mam nie tak.
Mirek ma jakieś buforki, ale ja zasilam całość z 3v3, więc chyba nie potrzebuje ich
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 18:39
Niestety z tego co ja kiedyś czytałem to fakt czy będzie Ci działało na sgnałach 5V to loteria jednym działają bez buforów inni potrzebują buforów :/
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 18:40
Ale ja zasilam całość napięciem 3,3V!
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 18:41
Nie potrzebujesz.
+ i masy masz połączone?
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 19:35
Tak. plus i masy podłączone Ja poprostu ATB zasilam 3v3..
Dziwi mnie to, że po podłączeniu do routera świeci lampka na routerze na pomarańczowo zamiast zielono :D
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 20:02
Pomarańczowa dioda może oznaczać niską przepustowość. Nie wiem czy bezpośrednio jest to spowodowane ENC28J60 czy masz kabel jakiejś niższej kategorii. Ale ta dioda nie oznacza żadnych problemów.
For the speed LED, no color = 10mbps, orange = 100mpbs, green = gigabit
For the activity LED no color at all = no link, solid color = linked, blinking = data activity
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 20:04
No to nie wiem co może być źle.
Kabel ok, bo takim samym podłączam laptop i działa elegancko ;)
Moją atmege napędzam 16MHz (ale kliknąłem przed buildem clean) więc chyba nie powinno być problemów ;/
Bardzo proszę jeszcze raz niech ktoś rzuci okiem na połączenia.. bo tylko chyba tam mogłem zrobić coś źle.
Chce sie jeszcze upewnić. Kabel NIE ma być krosowany?
Ostatnio edytowano 3 wrz 2013, o 20:06 przez xamrex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 20:06
A jak np pingujesz z kompa ENC to druga dioda miga?
Jeżeli łączysz ENC z Routerem to teroetycznie kabel powinny być krosowane ale w 99% router sam robi auto krosowanie wiec kabel może być prosty. jeżeli natomiast łączysz laptop z ENC to koniecznie musi być krosowany.
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 20:46
Atmega32A nie powinna pracować z kwarcem 16MHz przy zasilaniu 3,3V. Sprawdź sobie w specyfikacji na stronie 299
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 20:52
To dlaczego u mnie pracuje i przy 16 i przy 20?
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 21:04
Trzeba zacząć, że atmega nie powinna pracować na 3.3V
Sprawdzę zaraz czy miga dioda w gnieździe jak pinguje
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 21:07
Brniecie w coraz bardziej slepe uliczki.
Dlaczego ma nie pracować skoro minimalne napięcie zasilania to 2,7??
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 21:44
Widze offtop sie rodzi
A więc
Jakaś tam komunikacja chyba jest..
Mam w programie ustawione IP 192.168.1.7
a mimo to router mu wsadził 192.168.1.2
I pingując 192.168.1.2 miga dioda na gnieździe od ETC
teraz widzę, że obojętnie co pinguje (nawet jeśli nie ma tego IP) dioda w gnieździe ETC miga
mogę pingować 192.168.1.44 i dioda też miga (żółta)
Ostatnio edytowano 3 wrz 2013, o 21:47 przez xamrex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 21:47
No ale zdecyduj sięjaki w końcu ma być ten adres IP? .2, .3, .7 czy .9 ??
A co daje wywołanie 192.168.1.2?
