Teraz jest 30 sie 2026, o 12:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Zegar big
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 22:55
Dołączył(a): 14 sie 2013
poszukuję program do mikrokontrolerów z tego projektu http://sklep.avt.pl/p/pl/488291/zegar+big+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html.
Mam pytanie czy zamieszczony tam mikrokontroler "PCF8583" zaprogramuje programatorem USBASP ?
z góry dziękuje za odpowiedź.
Nie wiem czy założyłem temat w dobrym dziale.
 Tytuł: Re: Zegar big
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 23:03
Dołączył(a): 15 lut 2013
Zaprogramować trzeba układ ATtiny2313. PCF8583 nie wymaga programowania.
A program jest tu: http://elportal.pl/index.php?module=ContentExpress&func=display&btitle=CE&mid=&ceid=470
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 23:20
ok
dzięki
a mikrokontroler w pilocie trzeba programować?
i jak ustawić fusy bity ?
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 23:25
Układ w pilocie też trzeba zaprogramować. Program i ustawienia fuse bitów (w komentarzach programu) znajdziesz pod linkiem, który podałem.
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 11:39
nie mogę znaleźć
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 11:44
Choćby w pliku Z_PILOT.ASM
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 22:48
ok wielkie dzięki ale mam pytanie czy jak mam takie ustawienia jak niżej to reszte muszę wyłączyć?
Fuse Bytes:
;CKSEL3..0 =0100 - wewnętrzny oscylator f=8MHz
;CKDIV8 =1 - wyłącz podział f/8
;BODLEVEL2..0 =100 - włącz BOD dla 4,3V
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 22:49
Ustawiasz to co musisz, reszty nie ruszasz.
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 22:53
ok to dobrze ustawiłem
(wolałem się upewnić)
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 18:14
potrzebuje jeszcze zdjęcie do attiny 13 jak podlaczyc aby zaprogramować, bo nie mogę nigdzie znaleźć.
Z góry dzięki.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 18:33
Takie informacje znajdują się w datasheet danego mikroprocesora. s.105 w DS ATTiny13
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 20:23
Zrobiłem ten pilot i coś mi nie działa to znaczy taka dioda led smd mruga ale dioda nadawcza nie nadaje.
zmieniałem diodę nadawczą i to samo
i nie wiem czy to ważne ale zamiast attiny 13V dałem attiny 13A bo innego nie miałem
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 21:34
Te mikroprocesor różnią się zakresem napięć zasilających. To nie jest powód twoich problemów.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 21:48
a co może być powodem ?
i zegar na początku działało wszystko, a teraz w 2 i 4 wyświetlaczu nie pokazuje kreski na samej górze
nie ogarniam już tego
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 14:23
wyślę zdjęcie.
zaznaczyłem na żółto to co nie świeci a powinno
i jak to naprawić próbowałem resetować i nic
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 14:46
Jeśli działało a teraz nie to pozostaje sprawdzić luty.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 15:21
Dołączył(a): 15 cze 2012
Nie działają Ci różne segmenty więc nie jest tak, że problem jest gdzieś z połączeniem "na poczatku" tylko raczej przy samym wyświetlaczu. Sprawdź czy działają Ci te poszczególne segmenty, bo na zdjęciu jarzą się dość mocno (może taka ekspozycja zdjęcia), ale najpierw bym sprawdził czy nie puściłeś już ich do krainy wiecznych zer :) A jeśli nie to sprawdzaj połączenia zaczynając od segmentów w stronę sterowania ... bo sterowanie jak widać działa.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 18:49
a jak sprawdzić te segmenty ?
Ostatnio edytowano 6 wrz 2013, o 18:55 przez marek0014, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 18:53
Sprawdź najpierw lutowanie.
Potem możnaby wylutowć wyświetlacz i sprawdzić czy świecą segmenty.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 18:55
wyświetlacz nie mam lutowany tylko na podstawkach jest
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 18:58
A podstawki są lutowane czy też w podstawkach? ;-)
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 19:02
podstawki zalutowane na płytkę i do nich włożone wyświetlacze
a i nie miałem takich tranzystorów smd i zamieniłem
BC846 na BC847
BC856 na BC857
a wyświetlacze działają na 100% bo w drugim zegarku sprawdziłem
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 19:19
Wyciągnij z podstawki i podłącz przez rezystor poszczególne elektrody - w Twoim przypadku jest to wyświetlacz ze wspólną anodą - wszystko masz rozrysowane na str 16 EdW 3/2010 http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/avt_2936.pdf Jeśli nie chcesz tego robić to zamień ze sobą wyświetlacze 1 z 2 lub 3 z 4 - jeśli nie będą się świeciły te same segmenty to szukaj błędów w lutowaniu zwłaszcza tych podstawek i może pokaż zdjęcie tego co polutowałeś od strony druku - może coś się wyjaśni :)
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 19:23
ok zaraz zrobię zdjęcia ale jakość nie najlepsza bo telefonem robię
zrobiłem zdjęcia luty nie są pierwszej klasy (dopiero się uczę)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 13:58
i jak widać coś nie tak ?
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 14:04
Z tych zdjęć trudno coś wywnioskować, ale zrób tak jak radził NIEBO!. Zamień wyświetlacze miejscami i zobacz czy błędy przeniosą się z wyświetlaczami, czy też zostaną przy tych samych podstawkach.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 14:20
wyświetlacze zmieniałem miejscem i dalej to samo
wyświetlacze dobre bo w drugim zegarku sprawdzałem
to musi być coś z płytką
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 14:23
No to czemu zamiast nie sprawdzić/poprawić lutów w podstawkach wyświetlaczy jak to ci radzono od kilku już dni czekasz nie wiadomo na co?
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 14:24
luty już dawno poprawione
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 15:17
Napisz program który ustawia stan wysoki na wszystkich pinach dołączonych do segmentów wyświetlacza. Wyświetlacze nie muszą być uruchomione ani nawet zamontowane. Weź miernik, a jak nie masz to LED + rezystor + kabelki i wpinając się pomiędzy masę, a odpowiedni pin w gnieździe szybko znajdziesz przerwę w ścieżce.
