Teraz jest 3 paź 2026, o 12:49
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 18:13
Dołączył(a): 01 wrz 2013
Posiłkuję się tym kursem:
http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&aid=2
Mam diody led podłączone do portów PD0,PD1 i PD2 oraz do PB1. Mam podłączony rezonator 12 Mhz. Wgrywam sobie taki kod:
Jedna dioda mi miga. A reszta ciągle świeci, chociaż najpierw powinna świecić dioda PB1, potem diody z portów PD w odpowiedniej kolejności. Mogę wysłać film na PW, bo zablokowana została możliwość dodawania filmów w formacie MP4.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 18:26
Dołączył(a): 01 sie 2012
witam kolegę z elektrody :)
więc tak:machasz sobie stanami na PORTD
raz wpisujesz 0x80 czyli dwójkowe 1000 0000
a drugi raz 0x55 czyli dwójkowe 0101 0101
z tego wynika że powinny 2 migać czyli ta na PD0 i ta na PD2. PD1 jest cały czas na zero więc nie miga.
na początku pętli while wpisujesz jeszcze PORTB=0xff ale nigdzie potem tego nie zmieniasz więc nic dziwnego że ci nie miga PB1.
Pokaż zdjęcie płytki tak jak już mówiłem
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 08:09
Również pozdrawiam kolegę z elektrody.
DDR ustawiłem jako 0xFF, aby były to wyjścia. Potem jest pętla while i ustawiam wybrane piny, aby były aktywne PORTD. Z tego co widzę to źle to rozumiałem. Dla mnie 0x80 znaczyło, że aktywowany jest pierwszy pin np: PD0. Ale pomimo to kompiluje i mi złe lampki się palą. Wieczorem wstawię dokładne zdjęcie z widokiem na płytkę.
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 08:57
dlatego tak usilnie w Bluebooku przekonuję wszystkich do posługiwania się zapisem z przesunięciami bitowymi zamiast HEX'ów bo to zawsze zaciemnia obraz i to na maxa :(
gdyby to przerobić na przesunięcia bitowe to od razu byłoby wszystko jasne ;)
i proponuję zwrócić uwagę na ten mój dopisek
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 09:02
Powinno migać 5 diod. Proszę przeanalizować to bitowo:
10000000
01010101
10000000
01010101
10000000
01010101
10000000
01010101
PB nie będzie migać ponieważ jest tam wystawiane cały czas FF.
Oj tam, Mirku. :-) Dlaczego forsujesz jedyny słuszny sposób w/g Ciebie sposób zapisu?
Każdy zapisuje tak jak mu wygodniej to zrozumieć, ale przecież to znaczy to samo. ;-)
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 17:42
Załączyłem obrazek. Jednak bardzo słabo widać. Diody led połączyłem rezystorami 220 om. Wgrałem następujący kod:
Diody palą się tak jak chcę. Do portu PC5 podłączyłem LM335 i będę chciał dzięki ADC odczytać temperaturę i wyświetlić ją na hd44780, który podłącze. Mam również 3 mikroprzyciski, których wciśniecie będzie rejestrowane na wyświetlaczu. Jestem na początkowy etapie nauki C, dlatego kod opublikuje najwcześniej jutro.
Mam pytanie:
1. Jak podłącze rezystor o rezystancji większej niż wyjdzie z prawa ohma np: 1 kom to dioda będzie słabiej świecić, ale chyba nic się jej nie stanie?
2. Wgrywam kod za pomocą usbasp. Jak się wyjmuje pendrive, czy inne urządzenie z portu usb to trzeba je zatrzymać. Na razie po prostu wyjmuje wtyczkę i tyle. Tak raczej nie wolno. Jak zatrzymać to urządzenie?
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 18:03
1. Nic
2. Całe życie tak robię i nigdy nic się nie stało ;-) Nie jesteś zbyt bojaźliwy?
Tray->Prawoklik-> Wysuń lub usuń.
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 18:07
Ale zauważ że dotyczy to urządzeń na których odbywa się zapis jakichś danych więc chodzi o to aby zatrzymać urządzenie i żeby ono zakończyło zapis, a nie żeby wyciągnąć akurat podczas zapisu.
