Teraz jest 7 wrz 2025, o 19:02
PostNapisane: 29 mar 2012, o 20:09
Dołączył(a): 24 paź 2011
Witam!!
Jako, że kiedyś był już poruszany dany temat, a miałem potrzebę wykonania na szybko takiego urządzonka złapałem moje ulubione SunDuino i zacząłem pisać.
Założenie:
Maxymalna prostota.
Nastawa górnej granicy temperatury.
Nastawa dolnej granicy temperatury.
Odczyt aktualnej temperatury.
Sygnalizacja grzania/gotowości.
Jako, że posiadam LCD shield z AVT prostota wzrosła, iż jest LCD, 4SW a nawet buzzer(nie wykorzystany).
Dodatkowo użyłem 1 x DS18B20 oraz 1 x TIP122.
Do sterowania służą 4 Switche Dwa to Temp max i dwa do temp min.
Kodzik prezentuje się tak:
język cpp
Przepraszam za brak komentarzy ale się śpieszyłem a soft pisałem na szybko pod siebie :P
Wstawię któregoś dnia z komentami oraz drugą wersje z napowietrzaniem.
Skasowałem linki do obrazków które zostały usunięte z ImageShack - Zielony J.
Ostatnio edytowano 30 mar 2012, o 10:27 przez kierlan, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 mar 2012, o 20:30
hehehe żeś pojechał po bandzie :) ale fajnie że zrobiłeś sobie przydatny termostat :)
najważniejsze ze zrobiłeś go sam i spełnia twoje oczekiwania
PostNapisane: 29 mar 2012, o 20:50
wiesz można go dowolnie rozbudować a działanie jest dziecinnie proste regulacji może nie być ale jako, że do wszystkiego lepiej żeby była :] wiadomo można dać eeprom do zapamiętywania ustawień itp.. ja nie potrzebuje akurat dlatego też jest zwykły bez najerów i najważniejsze działa w 100% jak należy udowodnione kilku godzinnymi testami :P
PostNapisane: 29 mar 2012, o 21:05
Dołączył(a): 04 lut 2012
Termostat bardzo fajny, aż zazdroszczę umiejętności może kiedyś dorosnę żeby móc sobie takie cacko zrobić :) Na razie pozostają mi diody :)
PostNapisane: 29 mar 2012, o 21:19
język cpp
Wstawiam wersje z napowietrzaniem oraz stałą dolną granicą (możliwość tylko w sofcie).
PS. dodałem komentarze
Ostatnio edytowano 30 mar 2012, o 10:26 przez kierlan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 mar 2012, o 21:45
osa wszystkiego się można nauczyć. :) jak przypomnę sobie kolegę kierlana to śmiać mi się chce , choć
wtedy wesoło nie było , a teraz sam sobie pisze programy :) i sprzęta montuje :)
PostNapisane: 30 mar 2012, o 09:52
Nom fakt...początki też miałem trudne :] były i nerwy i wszystko.. :P Ale trzeba się przestawić na pewien tok myślenia i pisanie programów staje się banalnie proste :]
