Teraz jest 11 lis 2026, o 18:38
PostNapisane: 31 sie 2013, o 12:12
robiłem sam kupując ogniwa ,
PostNapisane: 31 sie 2013, o 17:27
Dołączył(a): 15 cze 2013
W starym laptopie jak kiedyś padała bateria kupiłem nowa ale za jakiś czas kupiłem nowego laptopa. Jako że starego już nie używałem a w nowym padła bateria wpadłem na pomysł właśnie ze zmianą ogniw ze starego laptopa z prawie nowej baterii do nowego laptopa z uszkodzona baterią. Pomysłu nie zrealizowałem w obawie o to że nie wymieniam na nowe ogniwa i nie ma pewności , że łączone szeregowo ogniwa będą miały te samą pojemność bo zdaję sobie sprawę o możliwości przegrzania ogniwa i pożaru laptopa w przypadku wsadzanych używanych ogniw.
Skoro już temat taki jest na forum to mam pytanie czy można jakoś określić pojemność pojedynczych ogniw tak żeby uszkodzone wyeliminować a znać możliwości tych dobrych.
PostNapisane: 31 sie 2013, o 23:29
Dołączył(a): 14 lut 2012
Przy regeneracji niestety raczej wkładają wątpliwej jakości ogniwa a taka usługa kosztuje w granicach 150 PLN , z mojego doświadczenia proponuję jednak zakup nowej nie regenerowanej baterii to koszt rzędu 200 - 250 PLN a będzie święty spokój ....
No chyba że jak Sun zregenerujesz sobie sam i będziesz wiedział dokładnie jakich ogniw użyłeś :)
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 12:51
Dołączył(a): 06 paź 2011
Jest jeszcze problem. Nie wystarczy wymienić tylko samych ogniw. Jest jeszcze sterownik baterii, który pamięta ile było ładowań, jaka jest ich pojemność itd.
Po wymianie nowych nowych ogniw sterownik może zakrzyczeć. Hola hola. W pamięci mam zapisane, że ogniwa ładowałem 1000 razy. Więcej się nie da.
Tak więc trzeba będzie jeszcze skasować pamięć.
Jak regenerowałem w moim starym laptopie baterię, nie świadom tych wszystkich problemów, wymieniłem ogniwa i szczęśliwy, że znowu będę mobilny :D
A tu lipa... Sterownik się na mnie wypiął :shock:
Na szczęście sterownik wszystko zapisywał w pamięci 24C02 i aż tak wielkiego problemu nie było ze znalezieniem instrukcji do resetowania. Mając już zmodyfikowany wsad wystarczyło już tylko zaprogramować pamięć.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 12:55
Dołączył(a): 10 sty 2013
Dokładnie jest tak jak krzyychu pisze- co gorsze bardzo często akumulatory są w dobrej kondycji >>80% nominalnej pojemności a elektronika blokuje pracę na baterii.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 12:56
Dołączył(a): 19 lut 2014
Nt. regenerowania akumulatorów w komputerach przenośnych jest całkiem pokaźny zestaw porad na Elektroda
http://leszczamiga.ppa.pl/
