Teraz jest 19 wrz 2026, o 20:58
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:48
Dołączył(a): 29 sie 2013
Mam pytanie odnośnie wyświetlacz 7seg LED. Podłączyłem zgodnie ze schematem w książce. Ręcznie podciągając odpowiednie wyjścia do masy, wszystko gra, jednak jeśli chcę zapalić wyświetlacz przez mikrokontroler, wyświetlacz nie reaguję. Poniżej wklejam kod. Miałem na celu zapalić wszystkie segmenty, na wszystkich wyświetlaczach, na próbę, w tym celu ustawiłem wszystkie wykorzystywane piny jako wyjścia a następnie je wyzerowałem aby otrzymać na nich stan niski. Na porcie C mam podłączone bramki tranzystorów przez rezystory, na porcie D segmenty, również przez rezystory. Zaznaczam że jestem bardoz poczatkującym ;-)
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:56
Dołączył(a): 17 gru 2012
Pewnie padnie takie pytanie wiec zadam je pierwszy. Wspolna anoda czy katoda?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:57
anoda
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:07
Daj nazwe wyswietlacza. Moze zle podlaczasz anode?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:13
FJ-5461BH, ale jak dołączam do masy odpowiednio anody i segmenty to wszystko działa.
Sprawdziałem woltomierzem napięcie na nóżkach portu C oraz D, i napięcie zmienia się od 1, do prawie 5 woltów. A powinien byc stan niski...
Czy po wyzerowaniu powiedzmy portu C panuje tam stan niski czy Hi_Z ?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:21
Skoro piszesz o 5V to sprawdz napiecie dajac jedna sonde do masy a druga do nozki portu D lub C. Nie powinienes miec wyniku.
Ostatnio edytowano 30 sie 2013, o 23:23 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:22
Dopisz petle nieskonczona while(1)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:24
na PINC3 - 4.63 [V].
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:28
Czyli masz stan wysoki na PINC3. Niech mnie ktos poprawi jak sie myle. O tej godzinie to mozg nie pracuje ;)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:31
No własnie na to wychodzi ;/
Dobrze ustawiłem ten stan niski? Tzn czy w kodzie wsio ok? Dopiero zaczynam więc mogę nawet tak banalne rzeczy skopać ;p
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:37
Moze zacznijmy od jednego pinu. Wpisz DDRD |= (1<<PD5) i PORTD &= ~(1<<PD5). I sprawdz wyniki na pd5
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:38
Jak masz nowy procesor (tylko jaki, bo nie widzę) to może masz włączony JTAG (interfejs do debugowania), który blokuje funkcje niektórych wyprowadzeń portu C np. w atmega32a. Przepnij się na początek na inny port niż C.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:42
3,85 V. NIe rozumiem o co chodzi...
Krauser, no ale wszystkich?
Z jakiekoś powodu nie moge wystawić 0 V na żaden pin...
Wymieniłem mikrokontroelr, to samo. Korzystam z Atmegi 8A
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:47
A dales te petle?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:49
tak, bez zmian.
ok, Panowie późno trzeba iść spać. Znalazłem, że mam 4,63 na anodach. ( baza tranzystorów za rezystorami ). Powinno tak być?
Podczas sprawdzania napięcia odłaczyłem wyświetlacz od uP.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:56
Skoro to Atmega8A to uwaga o JTAG jest nie istotna. Przydałby się schemat połączeń, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy.
PostNapisane: 31 sie 2013, o 10:15
Dzisiaj rozłączyłem i podłączyłem wszystko na nowo. Wszystko działa jak trzeba. Widocznie coś skopałem za pierwszym razem. Dzięki wszystkim za pomoc. ;-)
