Teraz jest 16 sie 2026, o 18:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: CUBE 4x4x4
PostNapisane: 30 sie 2013, o 21:48
Dołączył(a): 06 sie 2013
Zamierzam zrobić kostkę Led, która ma być takim swoistym podsumowaniem moich dotychczas zdobytych umiejętności w elektronice.
Poniżej znajduje się początkowy zarys, na razie bez wydruku płytki ale przyjdzie czas i na to.
W skrócie: chciałem maksymalnie jak na moje umiejętności wykorzystać atmegę
Chciałem mieć możliwość sterowania za pomocą przycisków, jednak z uwagi na to że nie mam wystarczającej ilości pinów zdecydowałem się na klawiaturę ADC z niebieskiej książki.
Do ostatniego wolnego pinu dodałem potencjometr. ( a może się przyda)
Rezystorom nie przypisałem jeszcze ostatecznych wartości ale
Rezystory przy tranzystorach 2,2k
przy katodach 330
klawiatura raczej będzie tak jak w książce ale może coś innego wymyśle.
Na razie użyłem stabilizatora 7805 ale zastanawiam się nad jakąś przetwornicą (chociaż nie wiem czy jest to potrzebne akurat w tym przypadku)
Jestem otwarty na wszelkie opinie.
 Tytuł: Re: CUBE 4x4x4
PostNapisane: 30 sie 2013, o 21:55
C3 i C4 dałeś 100uF ???? :(
zajrzyj tutaj ok?
stabilizator 7805 i do tego tyle diod LED ;) no no .... to pomyśl od razu o podłączeniu do niego ze 20kg jakiegoś żelaztwa jako radiator
albo zrób sobie jakąś przetworniczkę to kłopot z radiatorem zniknie
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:02
Wzorowałem się właśnie na tym artykule i zwyczajnie z pośpiechu nie zmieniłem
już poprawiam.
A co do filtracji stabilizatora?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:06
tak tam też widzę dałeś ten sam czeski błąd czyli 100uF zamiast 100nF więc też popraw oczywiście.
No i nie dałeś filtracji zasilania przy procku :( a w tym przypadku będzie ona SZCZEGÓLNIE potrzebna
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:11
Co do kondensatorków - już zmienione
Jest zasilanie filtrowane dokładnie takie jakie w twoim artykule ( druga ramka na górze), chyba że czegoś nie doczytałem.
A więc przetwornica :P
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:45
Program piszesz sam? Ja właśnie też "przerabiam" temat led cube-a.
Radzę zastosować przetworniczkę. Jak miałem 7805, to się nim poparzyłem :lol: ;
Teraz korzystam z ATB-PWR3 i jest spoko. Przetwornica nawet nie jest ciepła :)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:49
Tak piszę sam
Zastanawiam się jeszcze nad taktowaniem atmegi8-p kwarcem 12k
teoretycznie max to 8k ale Mirekk36 w jednym ze swoich filmów powiedział że to jest możliwe
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:53
Co to jest kwarc 12k lub 8k??
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:56
Sory za niedokładność
rezonator kwarcowy 12MHz
późno już i dlatego błędy
PostNapisane: 30 sie 2013, o 22:57
No to pewnie zaskoczę cię. Atmega 8 pracuje też na 18 MHz.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:02
Tak ale w w datasecie ATMEGA8L-8PU (bo katualnie taki mam) jest jak byk że max 8MHz
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:06
Nizsze taktowanie obowiozuje wtedy gdy zasilasz uC z nizszego napiecia. Dla 5V mozna dawac 16MHz
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:12
Aha rozumiem
Mam jeszcze jedno pytanie.
czy można używać pinu reset jako zwykłego pinu?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:15
Tak. Ale blokujesz sobie mozliwosc programowania przez interfejs ISP. Czyli usb asp nie zaprogramujesz megi i bedziesz potrzebowal programatora rownoleglego.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:20
aha czyli jeżeli użyję ATMEGA8L-8PU to nie mam możliwości podłączenia zewnętrznego kwarcu, zakładając że będę używał programatora usbasp i klawiatury z adc.
Jednak wydaje mi się że i tak 8MHz powinno wystarczyć.
Co ty na to?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:27
Da sie to zrobic ale musialbys zmienic podejscie.
Katodami led sterowalbys za pomoca rejstrow przesuwnych np. 74HC595.
zaoszczedzil bys wtedy jakies 12 pinow. Mogbys wtedy podpiac kwarc
Ostatnio edytowano 30 sie 2013, o 23:39 przez Juffre, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:34
nie nie;p
W uC mam do wykorzystania 22 piny ( bez pinu resetu bo jak powiedziałeś gdybym go użył nie mógł bym programować przez programator usbasp uC więc odpada).
Do diod potrzeba 16 pinów do katod i 4 piny do sterowania anodami, więc zostają mi dwa piny
gdybym użył zewnętrznego kwarcu także i one były by zajęte ale niestety nie mógłbym podłączyć żadnych przycisków do układu.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:38
Wyedytowalem poprzedni post, luknij na niego. Na atmega8 i led cube 4x4x4 to chyba najlepsze wyjscie. Nie bedziesz musial kombinowac z klawiatura na adc i podlaczysz kwarc
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:41
Tak masz rację że używając tych rejestrów można to zrobić, nawet przez chwilę o tym myślałem ale moja przygoda z elektroniką to narazie 1,5 miesiąca i chciałem żeby to było jak najprostsze. Ale chyba jednak użyje tego rejestru, mam nadzieje ze to nie będzie ponad moje możliwości.;p
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:45
Obsluga ich jest bardzo prosta.Nie wiem czy masz bluebooka, bo tam opisane jest co i jak. Na forum tez znajdziesz gotowca do obslugi 2 takich rejestrow.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:50
Tak mam bluebooka ;p
Jeszcze nie dotarłem do rejestrów ale chyba się zabiorę za nie i odłożę na później tą płytkę
w sumie lepiej to zrobić porządnie
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:54
Ja w swoim led cubie wykorzystuje atmege32 co rozwiazuje problemy z brakiem wolnych pinow. Napisz jak zrobisz jakies postepy ;)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:58
W razie co będę się odzywał ale teraz mnie sesja dopadła więc 3 tygodnie z życia ;(
a jakich diod używasz?
myślałem nad takimi
http://www.tme.eu/pl/details/ww05g3sbq4 ... g-holding/
bo mają duży kąt świecenia i są bardzo tanie
PostNapisane: 31 sie 2013, o 00:05
Robilem ja dawno. Uzylem wtedy czerowonych dyfuzyjnych 5mm. Efekt mizerny ale swieca :)
PostNapisane: 31 sie 2013, o 00:06
Ja chciałem 10mm ale w sumie to by za drogo wyszło
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 16:47
"pajączek"
A tak serio to pierwsze szlify płytki.
Mam nadzieję że jest ok.
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 17:12
Dołączył(a): 03 kwi 2013
wszystko wydaje się ok, jeżeli mogę coś zasugerować, to oddalił bym ciut niektóre elementy od siebie (przez obudowy zachodzące na siebie) np. rezystory na bazach tranzystorów, po prostu łatwiej będzie ci to wszystko polutować ;)
невозможно ?
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 17:14
A niepotrzebne Ci będą jakieś otwory mocujące w rogach płytki?
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 17:19
Jeszcze mam błąd przy zasilaniu więc poprawię go
Ustawienie elementów zmienię jeszcze trochę
a co do otworów to jeszcze się nie zastanawiałem bo to taki pierwszy skic ale raczej je umieszczę
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 17:20
bo to zwykle lepiej na poczatku zrobić bo w sumie na średnicy ci tak ukradnie ok 6 mm (trza liczyć łeb wkrętu M3)
