Teraz jest 23 lip 2026, o 03:08
PostNapisane: 29 sie 2013, o 11:39
Dołączył(a): 16 kwi 2013
Mam problem z następującym kodem, który był umieszczony w książce "Język C. Pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych". Zrobiłem w nim kilka zmian.
Oto kod (działa jak chciałem):
Chciał bym zamienić instrukcje switch na if i nie mogę tego zrobić bo jak zrobię tak jak poniżej to nie działa :(
Proszę o pomoc.
Marek
Czyżby podczas pisania postu nie był widoczny napis:
"Do wstawiania kodu używamy znacznika 'syntax' zamiast znacznika 'code'"??
Różowy J.
PostNapisane: 29 sie 2013, o 11:46
Teraz widzisz dlaczego dałem switch ? ;) zamiast IF'ów ? .... bo o wiele prościej można zapisać to w kodzie. Oczywiście da radę to zrobić z IF'ami ;) .... ale tak żeś pan zamieszał, że nie dziwię się że nie działa ... masz poważne byki w kodzie ...
podpowiedź ;) .... a co się stanie u ciebie gdy nadleci tylko 0x0A ? może to cię naprowadzi ;)
PostNapisane: 29 sie 2013, o 15:33
Niestety ciągle nie widzę różnicy w działaniu pomiędzy jednym a drugim kodem. Wydaje mi się że jeśli nadleci tylko znak 0x0A to nie stanie się nic i znak zostanie całkowicie pominięty (i o to chodzi). Różnica jakaś musi być bo pierwszy kod działa a drugi nie. Nie wiem co źle zrobiłem przerabiając to na instrukcje if.
PostNapisane: 29 sie 2013, o 20:45
Dołączył(a): 17 mar 2012
Podpowiedź z mojej strony - zastanów się nad znaczeniem wyrażenia "break;" (tu jest ukryta różnica w działaniu jednego i drugiego kodu :)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 06:59
Dołączył(a): 12 sie 2013
Przeanalizuj, co w jednym i drugim przypadku się stanie, gdy "nadejdzie" 0x0D.
40-32:2=4!
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:21
Dołączył(a): 13 paź 2011
Może ktoś odpowie co zrobił markopololop źle :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
