Teraz jest 8 wrz 2026, o 02:51
PostNapisane: 27 sie 2013, o 09:18
Dołączył(a): 31 mar 2012
Potrzebował bym jakąś podpowiedz bądź kawałek kodu programu
procek attiny13a
nie wiem czy dobrze i zrozumiale to opiszę a mianowicie:
Jest krańcówka która w zależności od sytuacji jest w stanie przewodzenia chwile lub dłużej np godzinę lub jeszcze dłużej w zależności od potrzeb operatora,
i teraz potrzebował bym aby procek wykonał jedna operację i na tym poprzestał do puki znów krańcówka nie zostanie rozwarta i zwarta ponownie, przy zwarciu ma się wykonać tylko raz i czekać na ponowne zwarcie.Pisałem taki programik ale wychodziły mi jakieś potworki i tak nie działały jak chciałem, przy krótszych czasach mi to działało ale przy dłuższych była lipa. Zaznaczam że jestem na etapie migacza diodowego także proszę o wyrozumiałość.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 10:06
Dołączył(a): 01 sie 2012
moze cos takiego:w petli nieskonczonej
Ostatnio edytowano 27 sie 2013, o 12:47 przez Wojtek001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sie 2013, o 12:16
dopisałem coś takiego
nie wiem czy dobrze, jakoś dziwnie działa jakby led na pół gwizdka świeciła
PostNapisane: 27 sie 2013, o 12:50
Te definicje są dla mnie kompletnie nieczytelne ale co kto lubi.
Z tego co widzę to ty masz te definicje kompletnie źle.
Ja gdy pisałem warunek if założyłem że masz tą krańcówkę na porcie b więc zrobiłem maskę z 1 (& 1) czyli binarnie 0b00000001. Ponieważ ty w w tych nieszczęsnych definicjach piszesz (1<<PB3) to jest równoznaczne z (0b00000001 << 3) = 0b00001000 = 1*2^3 = 8. Czyli nie pisz tej maski dodatkowej w warunku if (& 1) i nie pisz negacji (!) bo ją też masz w definicji.
Ponieważ zakładam że lubisz się użerać z tymi definicjami to zamień
if(!(KEY_DOWN & 1)) //jesli zwarte
na
if(KEY_DOWN) //jesli zwarte
dlatego że tą maskę i ta negacje masz już w definicjach!
Musisz jeszcze odp. na jedną rzecz. Czy gdy uruchamiasz urządzenie (krańcówka rozwarta) to ma się wykonać jeden raz działanie tak jak po rozwarciu krańcówki? (jeśli tak to przy inicjalizacji zmiennej flaga wpisz do niej 1).
Opisz dokładnie problem. Dziwnie to może działać, ale dlatego że nie ma eliminacji drgań styków.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 13:31
Dołączył(a): 11 lut 2013
a gdzie jest
ja jeszcze bym dał
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 27 sie 2013, o 13:40
acid3 napisał(a):
a gdzie jest
ja jeszcze bym dał
Tak się składa że w AVR'ach domyślnie wszystkie porty są wejsciami także jest to zbędne zaśmiecanie flash'a (mam nadzieję że optymalizator to wycina).
Co do drugiej linijki, napisałem w poprzednim poście że to czy z początku dioda ma świecić regulujemy wartością zmiennej flaga więc też jest zbędna.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:33
wyjaśnię jak najlepiej potrafię jak to ma działać
załóżmy że na PB0 jest krańcówka (pin jako wejście)
na PB1, PB2, PB3, PB4 (piny jak wyjścia)
gdy zajdzie zdarzenie zadziałanie krańcówki
ma się wykonać program na pinach wyjściowych ale tylko raz ,np: ma się wykonać sekwencja włączenia przekaźników i i je wyłączyć.
nawet kiedy krańcówka będzie zwarta, sekwencja włączania przekaźników ma się powtórzyć kiedy styki krańcówki zostaną rozwarte i ponownie zwarte,
jeszcze będą o męczył jak będę miał problemy to będę pytał
PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:50
Czyli tylko przy zwieraniu ma być wykonane jednorazowe działanie. W takim razie niedokładnie się zrozumieliśmy ,ale to nic nie szkodzi ; po prostu nie wpisuj nic w tym miejcu "działanie przy rozwarciu" a optymalizator wytnie co zbędne.
I tak jak mówię, przydała by się jeszcze eliminacja drgań.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:56
zrobię tak jak piszesz i zobaczymy co z moich wypocin wyjdzie :)
