Teraz jest 29 lis 2026, o 01:23
PostNapisane: 24 lis 2011, o 21:53
Dołączył(a): 05 lis 2011
Mam takie pytanie czy mógłby mi ktoś powiedzieć po co są te przerwania i co się w nich dzieje (. Np w przypadku trybu CTC zliczania porównuje on do liczby uzyskanej z dzielenia preskalera (w naszym przypadku 39). I chodzi mi o to co się stanie, gdy będzie 39 zliczenie równe 39, nastąpi przerwanie ? i co dalej się będzie działo ?
Z góry dziękuje :)
PostNapisane: 24 lis 2011, o 22:54
Każdy może liczyć na odpowiedź - tylko muszę zdążyć ;)
Rozumiem, że koledze chodzi w ogóle o zasadę działania przerwania a nie tylko tego konkretnego.
Otóż gdy w tym przypadku licznik sprzętowy zliczy do 39, i zrówna się z wartością w rejestrze porównania to procesor ustawi flagę przerwania przede wszystkim. A jeśli będzie odblokowane to konkretne przerwanie oraz przerwania globalne to wtedy procesor zechce wykonać natychmiast procedurę obsługi tego przerwania, którą oczywiście MUSIMY wcześniej przygotować:
ISR( wektor_przerwania ) {
Zatem jeśli np program w pętli głównej będzie sobie np migał jakąś tam diodą, i w trakcie nastąpi przerwanie, to natychmiast procesor wykona tę procedurę obsługi przerwania. MUSI ona trwać jak najkrócej. A gdy się skończy , to sterowanie powróci (w uproszczeniu) do następnej linii programu głównego, w którym został przerwany i dioda będzie dalej sobie migać ;)
PostNapisane: 24 lis 2011, o 23:35
aaaha. chyba juz rozumiem o co chodzi. tak jak by te przerwania "sa czyms osobnym i dzialaja tak w tle" czyli jak jest np ta dioda i sobie miga to jak w tle nastapia porownanie 39 z zliczaniem to wtedy jest STOP i nastepuje wykonanie tego co jest w funkcji ISR po skonczeniu tego jest dlasza kontynuacja przerwanego dzialania ? ;)
PostNapisane: 24 lis 2011, o 23:44
Dokładnie tak. Przerwania działają w tle o ile dobrze napiszemy ich procedury. Jeśli zamieścimy tam jakieś długotrwałe funkcje jak np _delay, czy chociażby obsługę wyświetlacza LCD co niektórzy próbują robić, to już sam kojarzysz jaką masakrę tym samym robimy w stosunku do biednego programu głównego, który nagle zostaje spowolniony na maxa.
Przerwanie - przerywa program, i dokładnie wraca po wykonaniu w to samo miejsce tylko do kolejnej linii, zatem następuje kontynuacja przerwanego programu.
PostNapisane: 25 lis 2011, o 15:43
dlaczego w datasheet Atmega8 nie ma trybow Timera0 (chyba ze jakos przeoczam) ustawienia preskalera widze ale trybow pracy nie :?:
PostNapisane: 25 lis 2011, o 16:10
Dlaczego?
Pytanie powinien kolega postawić inaczej ;)
Dlaczego kupiłem i kupuję nadal tego starego szrota ATmega8 zamiast ATmega88 albo ATmega168 ?
A porada jest taka, jakby kolega kupił sobie ATmega88 czyli nowszą wersję m8 to zobaczyłby kolega tryby pracy Timera0 ;) a tak ? nigdy ich kolega nie zobaczy w m8 .... teraz już wiadomo dlaczego? i dlaczego nie warto kupować m8 tylko jak już m88 albo lepiej m168 ???
A to że m88 ma różne tryby pracy dla Timera0 to jeszcze nic, ma wiele innych rzeczy, które na co dzień każdemu programiście są potrzebne w porównaniu do m8. Choćby dodatkowe PWM'y sprzętowe, choćby lepiej działający ADC, choćby niższe napięcie odniesienia dla ADC i tak mógłbym jeszcze troszkę wymieniać ;)
PostNapisane: 25 lis 2011, o 16:13
no niestety takie kupilem ;/ ale teraz juz wiem ze byl to blad ;) to jak moge wlaczyc tryb CTC w atmega8 ? tylko poprzez Timer 16 bitowy (bo w tym widze ustawienia dla trybów) ?
PostNapisane: 25 lis 2011, o 18:56
Nie, no spokojnie tragedii nie ma ;) w końcu i na m8 da się popracować , a jeśli chodzi o tryb CTC na timerze 8-bitowym, to proszę sobie spojrzeć w nocie PDF jeszcze do Timera2 ;)
PostNapisane: 25 lis 2011, o 20:01
ok chyba ustawienia trybu mam ok. tylko teraz zastanawiam sie jak za pomoca CTC uzyskac mala czestotliwosc widoczna dla oka migania np LED (bo jezeli zliczenie jest zgodne z OCR to zapala LED - chyba moze tak byc ?) .to co mi wpada na mysl to to zeby zmienic czestotliwosc taktowania atmegi z 8MHz (przy takiej moge uzyskac ok 35Hz i to jest za duzo) na 1MHz i tu by bylo dobrze albo uzycie 16 bitowego Timer'a, ale czy jest jakis sposob zeby nie zmieniac taktowania ? tylko co mi przychodzi na mysl :D
sorry za upierdliwosc ;)
PostNapisane: 25 lis 2011, o 21:17
Tu bym bardzo chciał wiedzieć Miachale co masz na mysli jaką czestotliwość chcesz uzyskać ??
żeby nie zmieniać taktowania ustaw preskaler na żadaną wartość , a wynik z preskalera podziel dodatkowo w procedurce i może to rozwiaze twój problem ?? ale własnie jak napisaleś -- tylko co masz na mysli??
może to cie naprowadzi w podobny sposób mozesz uzyskać prawie każdą czestotliwość
PostNapisane: 25 lis 2011, o 21:53
Dokładnie jak pisze kolega SunRiver. Twój cel można osiągnąć na wiele sposobów i to bez zmiany taktowania procka (po co?), no tylko trza byłoby bardziej sprecyzować właśnie ten cel, wtedy uda się szybciej pomóc.
PostNapisane: 25 lis 2011, o 23:49
chyba mi sie zablokowal mikrokontroler bo nie moge go zaprogramowac
PostNapisane: 26 lis 2011, o 10:48
To znaczy że co się dzieje ... ??
jakie masz komunikaty z avrdude
PostNapisane: 26 lis 2011, o 10:54
Albo jednak bawiłeś się fusebitami i przestawiłeś taktowanie na 1MHz, za to później zapomniałeś o ptaszku "slowsck" ;) (tak mi się tylko wydaje) w programie MkAvrCalculator.
PostNapisane: 26 lis 2011, o 16:40
nie nie bawilem sie fusebitami. Po prostu wgralo i pozniej juz sie nei chcialo wgrac i nie wiem czemu kupilem nowa i sie programuje :D bede musial zrobic se jakis ten programtator do odblokowania ;)
PostNapisane: 26 lis 2011, o 17:09
A przypomnij mi czy ty masz przypadkiem nasz zestaw uruchomieniowy ATB ? Bo jeśli tak to bez robienia sobie propgramatora do odblokowywania też sobie poradzisz ;) .... w naszym zestawie ciężko zablokować procka za pomocą fusków. No i też można odblokować w pewnym zakresie.
PostNapisane: 26 lis 2011, o 17:19
nie nie mam zestawu uruchomieniowego poki co ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
