Teraz jest 30 mar 2026, o 22:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 25 sie 2013, o 19:11
Dołączył(a): 22 lip 2013
witam.
mam pytanie jak używając bibliotek PetitFS sprawdzić długość pliku .wav ???
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 25 sie 2013, o 19:13
pf_lseek()
PostNapisane: 25 sie 2013, o 19:29
poczytałem troche o tej funkcji na elm-chan.org i znalazłem przykład:
tylko że nie weim o co w nim chodzi :( a jak próbowałem tłumaczyć teksty i komentarze w google tłumacz to porażka
PostNapisane: 25 sie 2013, o 19:39
aha długość pliku możesz też pobrać z nagłówka WAV (tzn ilość próbek - trzeba tylko je przeliczyć w zależności od tego czy stereo czy 8 czy 16-bit) ;) doliczysz sobie tylko długość headera
PostNapisane: 25 sie 2013, o 19:43
czyli najpierw muszę odtworzyć ten plik i sprawdzić tak jego długość???? Mi chodziło o to aby sprawdzić długość pliku i zrobić taki suwak który będzie się przemieszczał równo z czasem...
PostNapisane: 25 sie 2013, o 20:21
zaiste dziwne kolega ma pomysły ;)
a po co odtworzyć żeby odczytać dane z nagłówka ?
PostNapisane: 25 sie 2013, o 20:50
no to jak mam to odczytać? bo już nie wiem :D
Ostatnio edytowano 7 wrz 2014, o 19:29 przez programek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 sie 2013, o 20:59
W greenboku masz opisany przecież WAV HEADER (wiesz co to jest?)
no toż znajduje się na początku pliku
wystarczy go odczytać i wyłuskać potrzebne dane i je przeliczyć
PostNapisane: 26 sie 2013, o 14:27
chodzi o funkcje : load_header?
Ostatnio edytowano 7 wrz 2014, o 19:30 przez programek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2013, o 16:17
Ależ nie chodzi o żadną gotową funkcję. Masz opis Headera tak ?
czyli wiesz co gdzie się znajduje
teraz wystarczy napisać własną funkcję, która wczyta to do RAM, przeanalizuje dane i wypluje długość pliku. To będzie DUŻO SZYBSZY nawet sposób niż pf_lseek()
PostNapisane: 27 sie 2013, o 15:39
Czyli że co?
PostNapisane: 27 sie 2013, o 16:32
Czyli że co????
gdybym był nieuprzejmy to na takie pytanie mógłbym odpowiedzieć równie krótko:
że to !!!!
ale że nie jestem nieuprzejmy i liczę że ty też zmienisz podejście to jeszcze raz na spokojnie zapytam
masz GreenBooka ?
zaglądałeś do niego ?
do opisu formatu pliku WAV ?
czy nie zaglądałeś ? bo tam masz opisany ten nagłówek/header
więc proszę nie wyskakuj z takim czymś
Czyli że co????
PostNapisane: 27 sie 2013, o 18:12
tak mam green booka... :D i znalazłem że 4 pierwsze bajty nagłówku pliku to identyfikator pliku RIFF, a następne 4 bbajty stanowią długość całego pliku z pominięciem pominięciem pierwszych 8 bajtów. I że format zapisu liczb w nagłówku jest typu little-endian, Potem następne 4 bajty określają format, kolejne 4 bajty zajmują kody ASCII napisu "fmt" i kolejne 4 mówią o rozmiarze części opisowej, a potem 2 bajty mówią o formie kompresji, następnie 2 bajty określające liczbę kanałów (czy mono czy stereo) Później 4 w których podana jest częstotliwość, potem znowu 4 bajty przedstawiające częstotliwość bajtów, w kolejnych 2 bajtach jest podany rozmiar pojedynczej próbki i 2 ostatnie bajty z informacją o rozdzielczości bitowej próbek....
Czyli że teraz z " wsk_buf " mam odczytać rozmiar pliku???
PostNapisane: 27 sie 2013, o 18:39
strona 199 i 200
na str 200 masz takie zdanie:
Po części opisowej rozpoczyna się już część z danymi (próbkami), jednak
w pierwszych czterech bajtach ujrzymy kody ASCII napisu „data”, a następnie na
kolejnych czterech bajtach mamy do czynienia z liczbą mówiącą o łącznej liczbie bajtów
danych z próbkami.
PostNapisane: 28 sie 2013, o 14:53
czy masz na myśli ten fragment:
PostNapisane: 28 sie 2013, o 15:22
a następnie na
danych z próbkami.
no czyli chyba jasno dosyć wynika że chodzi o kolejne cztery bajty po data
PostNapisane: 28 sie 2013, o 15:36
czyli jak mam teraz np. zmienną "dlugosc" która ma mi przechowywać długość pliku to mogę napisać coś takiego:
PostNapisane: 28 sie 2013, o 17:20
Ale widzisz, kłopot polega na tym, że nie poćwiczyłeś w ogóle podstaw :(
i próbujesz robić na zasadzie "zgaduj zgadula" - może wyjdzie a może nie wyjdzie. Napiszę tak albo siak - kiedyś trafię.
Zacznij proszę od zapoznania się z:
1. typami danych w C - bo widać, że kompletnie to pominąłeś - a to PODSTAWA PODSTAW
2. wskaźnikami
3. przesunięciami bitowymi, ew strukturami/uniami
bo bez tego ani rusz ....
wiesz czym się różni np typ uint32_t od np uint8_t ?
wiesz czym się różni wskaźnik od zwykłej zmiennej ?
wiesz np jak rozbić SŁOWO na dwa bajty młodszy i starszy ?
Uwierz mi - nie odpowiesz na te pytania to i tak dalej nic nie zrobisz tylko będziesz pytał o każdą linijkę kodu ...
ja chętnie pomogę - no ale "wszystko po kolei"
bo co z tego, że ci podpowiadam jak nie rozumiesz z tego nic a nic
masz w 4 bajtach liczbę .... no to teraz jak ją wrzucić do zmiennej ? i co ważne zmiennej jakiego typu ? co ? (to kolejne pytanie do ciebie) - pytanie które ma ci pomóc
PostNapisane: 29 sie 2013, o 10:44
tak wiem czym sie różni zmienna typy uint32_t od np uint8_t.. :D Różnią się wielkością.
zmienne są to pewne fragmenty pamięci w których możne przechowywać liczby w zależności od ich typu.
A wskaźnik jest to rodzaj zmiennej tylko że nie służy do przechowywania informacji, tylko wskazuje adres pamięci w którym te informacje się znajdują.
jeśli chodzi o rozbijanie SŁOWA na dwa bajty młodszy i starszy to nie wiem
chciałem wrzucić do zmiennej 32 bit.
PostNapisane: 29 sie 2013, o 11:06
no to na identycznej zasadzie robimy to z podwójnym słowem (DWORD) czyli zmienną uint32_t
zresztą masz przykłady np w bibliotece do GLCD - jak wrzucamy np kolor 24 bitowy do zmiennej uint32_t ... ale niech będzie przypomnę
tu akurat zatankowałem 3 bajty .... a ty teraz napełnij sobie 4 bajty
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 12:20
czyli tak:
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 13:07
dokładnie tak - tylko najbardziej dziwi mnie to pytanie .... :(
czyżby ciężko było ci to samemu sprawdzić ? nie masz pomysłu jak to sprawdzić mając po ręką procesor i chociażby zwykły LCD czy terminal ?
pytania te nie zdaję po to żeby ci dogryźć tylko żeby sprowokować myślenie jak dalej sobie radzić w takich sytuacjach samemu. Dlatego mała podpowiedź
wyobraź sobie że robisz taki prosty test sobie.
1. wpisujesz do zmiennej wartość 0x01020408
2. teraz robisz swój przykład podany wyżej czyli napełniasz cztery swoje zmienne a,b,c,d
3. wyświetlasz wartość tych czterech zmiennych na LCD
i jakie wartości powinieneś w każdej z nich znaleźć ???
Toż to kilka linijek kodu a od razu miałbyś odpowiedź na swoje pytanie - na żywo .... więc rób takie testy sobie.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 15:02
no rzeczywiście proste :D
no to teraz mam coś takiego:
ale jak mam teraz z tego odczytać czas????
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 19:21
OK. już sobie poradziłem :). Ale nie wiem czemu Pan mi kazał rozbijać to na bajty????
jak można było tak :
a potem podzielić to przez liczbę kanałów, potem przez liczbę bitów i na koniec przez częstotliwość:
i jest wynik w sekundach :D
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 20:10
Ja ci niczego nie kazałem, ja cię naprowadzałem. Jak widać udało się a przy okazji mam nadzieję, że się czegoś nauczyłeś
