Teraz jest 12 wrz 2026, o 08:18
PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:10
Dołączył(a): 25 sie 2013
Witam. Jestem świeży w temacie i niedawno kupiłem książkę Pana Mirka. Wszystko szło do tej pory bardzo dobrze, póki nie doszedłem do pracy z wyświetlaczem. Wgrałem poprawione oprogramowanie na procka, a na wyświetlaczu aktywuje się tylko druga linijka, ale dalej na obu linijkach zostają same prostokąty. Dodam, że zmieniałem piny w lcd44780.h. Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:17
Powtórzę jak mantrę, którą powtarzam ostatnio co drugi post i to na taki sam temat prawie ;)
1. a zaglądasz do uaktualnień na stronę atnela ? http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
2. a gdzie masz schemat jak to podłączyłeś ?
3. a gdzie jakiś widok PCB ?
4. a gdzie jakiś fragment kodu z twojej głównej funkcji main() ?
no przecież na tak zadane pytanie nic nie da rady pomóc :( .... panowie no opisujcie żesz choć trochę więcej .... jak tak można ? :(
jak podasz pełną dawkę informacji to pewnie da radę szybko ci pomóc ;)
PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:19
Dołączył(a): 06 paź 2011
Przede wszystkim pokaż jakiś schemat jak podłączyłeś ten wyświetlacz do procka. Kod programu taki jak w książce? Najlepiej wklej tu plik main.c
edit:
Mirek byłeś szybszy ;)
PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:28
Pobrałem uaktualnienia ze strony atnela, a schemat podłączenia taki jak w książce z podłączonym R/W. main() wrzucę jak tylko będę miał dostęp do dysku na którym mam to zapisane ;)
PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:32
Dołączył(a): 27 lis 2012
Przy okazji Ogólna zasada.
Podłączaj nie wg rysunku, lecz wg. dyrektyw typu define_RSPORT RS 2 itd...
Akurat w książce na rys jest błąd. PB2 powinno być podłączone do RS a PB0 do E (jest odwrotnie).
PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:36
To wcale nie jest błąd i w II poprawionym wydaniu jest TAK samo ;) to jest mini pułapka - trzeba jednak włączyć myślenie a nie tylko przepisywać bez zrozumienia ;) ...
PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:40
Dołączył(a): 03 kwi 2013
pokaż fragmęt biblioteki .h z twoimi ustawieniami pinów no i oczywiście schemat
невозможно ?
PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:50
Dołączył(a): 23 lip 2013
Powinien powstać chyba krótki poradnik w którym jest pokazane jak poprawnie zadawać pytania tak by od razu cały problem był opisany i jasny.
Wtedy nie trzeba by przewijać strony do połowy żeby dowiedzieć się na czym polega problem :D a także sprawdzić w razie
problemu czy jest on taki sam jak mój.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:56
bartex4815 jest taki poradnik tylko na stronie, która należy do ciemnej strony mocy :D ale przydała by się tu na forum krótka instrukcja, jak prawidłowo napisać post i jakie informacje w nim zamieści, aby można było skutecznie i szybko takiej osobie pomoc
невозможно ?
PostNapisane: 25 sie 2013, o 18:04
Takich poradników jest MNÓSTWO ;)
jak prześledzić nawet to forum to co chwilę (szczególnie ostatnio znowu) prawie co drugi wątek to przypominam o tym samym
a poradnik ? co z tego że się go napisze i to na forum - a myślisz, że taki początkujący tam zajrzy ? ;) znajdzie go ?
i nie mam tu nawet jakiejś wielkiej złości, ba! żadnej złości bo początkujący po prostu tak mają ;)
na elektrodzie i innych forach jest kupa takich poradników i regulaminów - i co ? kończy się to tym że nadal są takie pytania ;)
wydaje mi się że sztuką będzie to gdy taka początkująca osoba ZROZUMIE swój błąd i już kolejnym razem zada NORMALNIE pytanie ;)
a jeśli nie ? ... no to trudno będzie się męczyć albo nikt nie odpowie
PostNapisane: 25 sie 2013, o 18:20
No tak. Tu do nikogo pretensji mieć nie można.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 18:30
Dołączył(a): 23 sie 2013
kroman napisał(a):
... a na wyświetlaczu aktywuje się tylko druga linijka, ale dalej na obu linijkach zostają same prostokąty ...
Trochę to zawiłe ?!?
Co znaczy 'aktywuje się tylko druga linijka' ?
Może po prostu kontrast jest źle ustawiony potencjometrem, ewentualnie źle podłączony.
To oczywiście tak na Kaszpirowskiego ;-)
PostNapisane: 25 sie 2013, o 19:12
O! to jest myśl :lol: na tak zadane pytanie
no ale co to innego wymyślić ?
