Teraz jest 19 lis 2025, o 18:22
PostNapisane: 25 sie 2013, o 13:34
Dołączył(a): 20 lut 2012
potrzebuję do projektu użyć czujnika który na wyjściu daje 12v, a do avr potrzebuję 5v.
Jak to zrobić? jakiś przekaźnik, transoptor czy może cos innego?
pozdrawiam
PostNapisane: 25 sie 2013, o 13:51
Dołączył(a): 02 maja 2012
Witaj!
Wg mnie to zależy jak ten sygnał będzie szybko zmieniał się w czasie, jak szybko to polecam dobry transoptor. Najszybciej i najłatwiej to można zrobić na dzielniku rezystorowym, przy czym tak dobrać je żeby nie obciążyć za bardzo czujnika plus do tego stabilizator dla pewności.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 13:54
Dołączył(a): 12 paź 2012
Jeżeli jest to zwykły sygnał binarny 0/1 (0/12V) to wystarczy zwykły dzielnik rezystorowy.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 14:08
jest to czujnik TURCK 4610020.
Zrobiłem dzielnik napięcia na dwóch rezystorach i dostawałem 5v.
Ale dlaczego jak podpinam to 5V pod wejście procka to nie ma efektu?
a jak podpinam pod VCC to program działa?
PostNapisane: 25 sie 2013, o 14:12
Dołączył(a): 11 lut 2013
A masy są wspólne ?
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 25 sie 2013, o 14:20
tak, jeden zasilacz.
a może coś źle licze? Mógłby ktoś mi rozrysować ten dzielnik?
Ostatnio edytowano 25 sie 2013, o 14:34 przez krzysiek.el, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 sie 2013, o 14:32
krzysiek.el napisał(a):
jest to czujnik TURCK 4610020.Zrobiłem dzielnik napięcia na dwóch rezystorach i dostawałem 5v.Ale dlaczego jak podpinam to 5V pod wejście procka to nie ma efektu?a jak podpinam pod VCC to program działa?
A jak jest to wszystko podłączone razem sprawdzasz miernikiem, oscyl. ten syg. czy rzeczywiście jest okolo 5V?
PostNapisane: 25 sie 2013, o 14:36
jest 5V. podłączam diodę- świeci. Podłączam pod avr, napięcie spada do 0
PostNapisane: 25 sie 2013, o 14:49
Ten pin z AVR masz ustawiony przecież jako wejściowy, a więc ma bardzo dużą rezystancję wejściową, nie powinny tego napięcia do masy zwierać.
PS
To samo na dzielniku robiłem z odb. IR do Xmega, bo ona działa na syg. 3,3V a odb. IR był 5V.
Ustawiona czułość na zbocze opadające, a raz na rosnące.
Ostatnio edytowano 25 sie 2013, o 14:55 przez ringel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 sie 2013, o 14:51
Dołączył(a): 23 kwi 2012
A dysponujesz jakimś schematem, wtedy byłoby łatwiej coś podpowiedzieć.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 14:57
jestem początkującym, więc nie wszystko rozumiem... czyli zrobiłem dobrze czy źle?
schematu nie mam.
używam płytki testowej Pana Mirka, a czujnik i 2 rezystory na pajaka.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 15:02
futaba napisał(a):
No, to pokaż zdjęcie tej płytki z układem.
i napisz jakie rezystory masz w dzielniku :)
PostNapisane: 25 sie 2013, o 15:10
to jest płyta testowa. zasilona 12V. Te 12V podaje na czujnik, masa ta sama prosto z zasilacza na czujnik. na wyjsciu czujnika 2 rezystory z którego wychodzi 5V. 18k i 15k
PostNapisane: 25 sie 2013, o 15:32
Kolego przy tym dzielniku masz 5,45V :)
To tak na przyszłość
Napisz pod jaki pin w Atmedze podłączasz ten czujnik, bo w tym gąszczu kabli ciężko cokolwiek ocenić.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 19:51
na wyjściu czujnika jest 11V i wtedy wychodzi 5V.
podłączam pod PD1. Zgodnie z tym schematem co wysłałeś.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 20:20
ja przepraszam czy to jest projekt sprzętowy - do działu DIY ???
PostNapisane: 26 sie 2013, o 15:41
Po przenirsieniu temat umarl, norma. Dlatego byl tam gdzie byl
PostNapisane: 26 sie 2013, o 20:34
Kilkanaście godzin bez odpowiedzi to nie zaraz śmieć tematu , a porządek musi być ;)
Ja proponuję wypiąć zworkę J6 a przy okazji i J7 bo do PD0 też coś podpiąłeś.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 07:29
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Jeśli chodzi o dzielnik napięcia to proponuję MkAvrCalculator tam jest taka zakładka, która oblicza wszystko w dzielniku, wszystkie możliwe kombinacje. Do tego jeden z poradników Mirka o ADC, w którym przez dłuższą chwile „facet” tłumaczy, co i jak. Kiedy oglądam te poradniki to tak sobie myślę, że człowiek poświęca mnóstwo czasu i energii na tłumaczenie wszystkiego i to za free „grzech” nie skorzystać. Do tego jeszcze jak wspomniałem MkAvrCalculator ten program to jest bajka.
Jeśli mimo tego nie będziesz rozumiał, co i jak w dzielniku to proponuje zmienić tok postępowania i poświęcić trochę czasu na podstawy elektroniki. Bardzo fajny kurs również do znudzenia tłumaczący podstawy jest z EdW „Ośla łączka” - proście się już nie da.
Jeszcze jedno, jak to nie ma schematu? Budowanie czegokolwiek bez schematu to partanina i improwizacja. Skoro napisałeś, że jesteś początkujący to tym bardziej powinieneś rysować schematy nawet w najprostszym przykładzie. Dla mnie schemat to ogromna pomoc. Wiele rzeczy nagle się wyjaśnia samo, kiedy patrzę na schemat. Jestem przekonany, że gdybyś umieścił w pytaniu schemat już dawno ktoś by Ci pomógł. Bo nie ma to jak „świeże” spojrzenie kogoś z boku. Ja jak większość ludzi jestem wzrokowcem, bez narysowanego schematu poruszam się po omacku i chaotycznie, dlatego zawsze staram się mieś nawet jakieś odręczne bazgroły.
Narysuj wierny schemat swoich podłączeń, zastanów się gdzie, jakie poziomy napięć są a jakie powinny być, a jest duża szansa, że sam rozwiążesz problem.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 08:19
Dołączył(a): 24 cze 2012
A może masz jednak jako wyjście ustawiony pin? Ustawiony na logiczne 0, wtedy jak podlaczasz vcc to niejako na "chama" masz na nim 1(5V). Dzielnik na takich rezystorach nie da rady na siłę podnieść napięcia tak jak to się dzieje przy podłączeniu nóżki do zasilania. Sprawdź to, albo pokaż kod:)
Wysłane z mojego GT-I9500 za pomocą Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:35
Obecnie nie dam rady go pokazać.
Możliwe, ze coś pomyliłem, sprawdzę :) A może ktoś napisać jak powinien wyglądać kod ustawienia tego pinu?
