Teraz jest 7 sie 2026, o 15:55
PostNapisane: 24 sie 2013, o 18:15
Dołączył(a): 09 lip 2013
Cześć. Skrobię sobie SuperDebounce'a, i po napisaniu tej funkcji coś mnie wzięło żeby ją uprościć. Więc bluebook na kolana i piszę... Po kilku mniej i bardziej udanych poprawkach doszedłem do momentu poprawienia definicji przycisków więc wziąłem się za poważną i szczerą rozkminę makr od Mirka. I tu się rozpoczyna moja bolączka... Makra same w sobie rozumiem i staram się jak najczęściej stosować, ale gorzej jest kiedy chcę napisać własne "makra sklejające" :(
Zaznaczam że tym razem sporo szukałem na ten temat a "podręcznik małego programisty" miałem przed nosem, tak samo jak workspace z płyty.
Wracając, marzy mi się piękna biblioteka z makrami dzięki której definicja każdego przycisku będzie sprowadzała się do zmiany dwóch linijek tak jak jest to w libsie do lcd:
Powyższy zapis umożliwiają takie piękne makrodefinicje
A ja chcę dodać do tego jeszcze operację przesunięcia bitowego, tzn. chcę dodać do tych makr jedną malutką "funkcję" umożliwiającą mi połączenie literki "P" z definicją portu i nr portu. Wiem wiem, chaotycznie to wygląda ale postaram się to jakoś wyjaśnić. Makro ma za zadanie połączyć literę "P" z np LCD_D7PORT (czyli B) i LCD_D7 (czyli 7) tworząc piękną nazwę PD7 czyli właściwie pełną nazwę potrzebną do maski (1<<PD7)
Po co to ? Może trochę bezsensowne powody ale wg. mnie przydatne.
1.Bo się uparłem ! A z natury nie jestem uparty :)
2.Do poinformowania uC tego że podpiąłem przycisk muszę wpisać tylko D i 7 więc teoretycznie nie ma po co pisać jeszcze
skoro mogę sobie to skleić z tego:
Uff. No to skoro się wysłowiłem to teraz pokażę co w tej sprawie naskrobałem, niestety nie działają...
Wcześniej napisałem makro które scaliło "P" z nazwą portu czyli np "PD" więc to już połowa sukcesu, ale i tak trochę daleko do PD7.
Całość miała działać w ten sposób:
No. To by było na tyle. A więc czy macie jakieś propozycje jak takie coś rozwiązać w równie sprytny pomysł jak makra od Mirka ?
PostNapisane: 25 sie 2013, o 10:19
Dołączył(a): 23 sie 2013
fajnie makra są opisane w książce symfonia c++ j.grembosza
PostNapisane: 25 sie 2013, o 18:21
Problem sam się rozwiązał! Mimo mojej ogromnej głupoty rozwiązanie samo do mnie przyszło :)
A właściwie nie przyszło tylko było w kodzie który wcześniej sam napisałem :P
Pisząc coś takiego :
dostanę gotową formułkę do przepisania ale trochę czasu mi zajęło by wpaść na pomysł że dokładnie to samo można podpisać pod moim problemem :oops:
A rozwiązaniem okazało się to:
Po uprzednich definicjach Portu i Nr portu czyli:
Niemniej problem sam się pięknie rozwiązał, ja uświadomiłem sobie jak mało wiem, ale i dopiąłem swego pozostawiając tylko dwie definicje :)
