Teraz jest 3 lis 2026, o 04:18
PostNapisane: 24 sie 2013, o 21:14
Dołączył(a): 29 mar 2012
Witam szanownych forumowiczów,
Chciałbym zapytać w tym temacie, jakich drukarek używacie do drukowania wzorów PCB do termotransferu. Moja HP LaserJet 6L nadaje się już tylko do wydruków próbnych, a koszt wymiany "wnętrzności" przekracza wartość nowej drukarki. Problem jest też taki, że nie działa mi pod Windows 8. Muszę kupić jakąś nową drukarkę, która nadawała by się oprócz drukowania zwykłych dokumentów, również do wydruków PCB. Możecie coś podpowiedzieć, bo nie mam pojęcia czego szukać? Przewiduje budżet do 1k PLN. Płytek robię bardzo mało, ale zazwyczaj jest tak że jak coś trzeba wydrukować "w środku nocy" to nie ma na czym. ;)
PP
PostNapisane: 24 sie 2013, o 21:39
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ja za każdym razem polecam stare dobre drukarki Hp LJ 1000, 1200, 1300, 4000, 4050 Z racji ze pracuje jako serwisant drukarek laserowych to trochę testowałem PCB na drukarkach i do tych modeli nie mam żadnych zastrzeżeń. Co do nowych drukarek to zależy na jaki zamiennik tonera się trafi, tutaj nie miałem problemów nawet na tanich zamiennikach z allegro.
PostNapisane: 24 sie 2013, o 21:44
HP LJ 1100 daje jak trzeba .... jak pisze Wilu88 staruch sa na tyle dopracowane że sobie bardzo dobrze radzą
PostNapisane: 24 sie 2013, o 21:49
A jak ze sterownikami pod Windows 8. Nie ma problemów?
Moją HP LJ 6L kupiłem używaną "po firmową", a i tak służyła mi jeszcze ponad pięć lat.
PP
Ostatnio edytowano 24 sie 2013, o 22:10 przez Piotrek_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 sie 2013, o 22:02
Dołączył(a): 01 sty 2013
Ja od siebie polecam również HP LJ2015D. Mam takową i bardzo dobrze się spisuje. Na tonerze za 25zl musiałem zmniejszać ilość dawanego na papier tonera bo się bardzo rozlewał. Po zmianie z 5/5 na 2/5 pomogło. Ma print serwer więc podpinasz pod router czy Access Pointa i cala sieć ma dostęp. Spisuje się bardzo dobrze nie tylko do termotransferu ale także jako domowa drukarka. Ma również 1200 dpi co też jest zaletą. Nie miałem nigdy z nią problemu. Polecam ;)
Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 4
PostNapisane: 24 sie 2013, o 22:13
Dzięki PawelGaj. Zaraz zerknę co można dostać z tego modelu.
PP
PostNapisane: 24 sie 2013, o 22:15
Ojj, pomyliłem się. Wersja z literą D na końcu ma dupleks, moja ma na końcu N czyli network :P
PostNapisane: 25 sie 2013, o 08:26
Jeżeli 6L Ci działała na Win8 to z 1100 czy 1200 nie powinno być problemu to są nowsze modele niż 6L. Tyle że 1100 ma tylko LPT. Z nowszych drukarek ostatnia dobra to HP 1010, 1018, 1020.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 09:24
Właśnie chodzi o to że pod Win8 nie działa. Zrobiłem wczoraj taką kombinację: Windows XP postawiony na VirtualBox-ie + drukarka podłączona przez konwerter USB<->LPT. No i o dziwo drukareczka śmiga, ale to rozwiązanie jest tylko do póki nie kupię jakiejś innej drukarki, która będzie chodzić pod Win8.
A co sądzicie o HP LJ 2055? Nadaje się do wydruków PCB?
PP
PostNapisane: 25 sie 2013, o 10:16
Ja bym nie brał tej drukarki. O ile wydruki tekstu Ok to duże powierzchnie czerni tak jak pola masy słabiutko kryje zwłaszcza na zamienniku. Jeśli chodzi o drukarki z portem USB to HP 1200 (stare ale SUPER) dosyć długo drukują zwłaszcza pdf, HP 2015 (druk czerni bardzo fajny), HP 1010,1018,1020 (w zależności na jaki zamiennik się trafi toneru, ale zazwyczaj nie ma problemów)
PostNapisane: 25 sie 2013, o 16:03
moja staruszka LJ1100 mimo że LPT świetnie działa na W8 poprzez replikator Xircoma
