Teraz jest 18 sie 2026, o 00:27
PostNapisane: 22 sie 2013, o 14:22
Dołączył(a): 26 sie 2012
Witam wszystkich !!
Mam taki problem - buduję robota minisumo i chciałbym uzyskać jak najdokładniejsze odmierzanie czasu (5s), dokładność ma znaczenie, bo zazwyczaj który robot wystartuje pierwszy ma większe szanse na wygraną. W którymś temacie Mirek napisał, że nie ma co męczyć timerów do odmierzania tak długich czasów. A więc moje pytanie to jakbyście Wy to zrobili ;)
PostNapisane: 22 sie 2013, o 15:01
Dołączył(a): 01 sie 2012
Nie musisz używać timera. Skoro podczas tych 5 sekund robot i tak nic nie będzie robił w tle. Da ci to takie same rezultaty jakbyś użył timera (a może i nawet trochę lepsze ,bo przecież przed skokiem do obsługi przerwania trzeba jeszcze odłożyć dane na stos itp co dodatkowo opóźnia. - timerów używamy w systemach które coś robią w tle, z wywłaszczeniem, w których dane wywołanie przerwania musi być powtarzane w równych i konkretnych odstępach ). Co ty byś tam chciał konkretnie zrobić? Ustawić flagę? Wywołać funkcję?
Dokładność zależy tu tylko od jakości rezonatora. Kwarce mają jakieś tam minimalne odchyłki ale jak ci tak zależy na dokładności to zrób sobie program który dokładnie sprawdzi częstotliwość kwarcu i potem ją wpisz w ustawieniach kompilatora.
Akurat w tym wypadku już lepsze od timera był by delay - użycie go na początku, kiedy robot jeszcze nic nie robi jest jak najbardziej OK.
Ostatnio edytowano 22 sie 2013, o 15:18 przez Wojtek001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sie 2013, o 15:15
No właśnie - te delay - jak dobrać wartość żeby była równa równo 5s, albo jak ją zmierzyć ? ( stoper odpada, bo jest zawsze błąd ludzki )
PostNapisane: 22 sie 2013, o 15:25
Zrób tak:
Specjalnie na potrzebę zbadania dokładności kwarcu zrób program narzędziowy np. na stykówce który będzie wywoływał przerwania co sekundę z użyciem timera i w tym przerwaniu zwiększał wartość jakiejś zmiennej (LU - jakiejś długiej np 32 bitowej) a następnie wysyłał ją na wyświetlacz(uważaj na funkcje konwertującą w bibilotece LCD) / do terminala. Odpal program, sprawdź z wzorcem czasu np. w necie i za kilka dni porównaj, przelicz i to wszystko.
Kiedy już będziesz wiedział jaka jest rzeczywista częstotliwość twojego kwarcu wpisz ją w ustawianiach kompilatora.
Moim zdaniem gra nie warta świeczki. Przec9eż jak uruchomisz robota o kilka ms wcześniej to chyba nikt nie zauważy? :D
PostNapisane: 22 sie 2013, o 15:35
W sumie może masz rację - ale popatrz na filmiki z minisumo - te roboty mają prędkość nawet do ~3m/s, póki co zrobię na delay'ach, jak będzie źle, spróbuję z kwarcem ;) dzięki za pomoc
A co do kilku ms to jednak zauważy - może nie człowiek, ale system wizyjny ;)
PostNapisane: 22 sie 2013, o 20:16
Dołączył(a): 29 cze 2012
Delay nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo podczas tych 5 sekund można zrobić kilka innych rzeczy, np. sprawdzić położenie przeciwnika, jeśli jest ustawiony w zasięgu czujników.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 21:15
Na początku i tak zawsze będzie naprzeciwko.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 23:39
Dołączył(a): 15 cze 2013
taki delay_ms 5000 da 5 sekund
dokładnie żeby było zmierzyć częstotliwość kwarcu i taka wpisać w F_CPU
PostNapisane: 23 sie 2013, o 01:20
Dołączył(a): 01 sty 2013
Możesz też sprawdzić za pomocą analizatora logicznego ;)
Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 4
PostNapisane: 24 sie 2013, o 19:35
Dzięki wszystkim za odpowiedzi ;)
Ostatnio jak byłem na robomaticon'ie to kazali zawsze ustawiać tam gdzie nie masz czujników ( nie wiem co by było gdyby brał udział jeżyk nes'a86 :) ).
Niestety nie posiadam analizatora, więc póki co skorzystam z podanego kodu ;)
pozdrawiam
