Teraz jest 30 lip 2026, o 14:33
PostNapisane: 23 sie 2013, o 22:26
Kiedy potrzeba nam izolowany interfejs RS232/UART można użyć transoptorów albo modułów Bluetooth, a można też niewielkim wysiłkiem zbudować taki bezprzewodowy interfejs wykorzystując nadajnik i odbiornik podczerwieni, który znajduje się na ATB 1.04. Przypomina to standard IRDA, ale tam część programowa jest dość mocno rozbudowana. Do prostych doświadczeń wystarczą sprawdzone funkcje do komunikacji poprzez UART i kilka linijek kodu do generowania sygnału o częstotliwości 36kHz:
Standardowe podłączenie diody nadawczej w zestawie ATB wygląda tak:
Wyjście OCx steruje tranzystorem diody nadawczej. Należy zmodyfikować układ, aby wykorzystać dodatkowy sygnał z wyjścia TxD co obrazuje następujący schemat.
Tutaj to wyjście TxD steruje tranzystorem diody nadawczej, a wyjście OCx wysterowuje dodatkowy tranzystor npn, który moduluje sygnał z TxD częstotliwością 36kHz. Na zdjęciu widać jak to wygląda w rzeczywistości:
Odbiornik podczerwieni można wprost, bez żadnych modyfikacji podłączyć do wejścia RxD mikrokontrolera, albo przejściówki USB/UART. Działanie toru komunikacyjnego obrazuje poniższy rysunek.
Układ testowano wykorzystując procesor jako nadajnik, przejściówkę USB/UART jako odbiornik. Rejestrowany był sygnał odbity od dłoni i uzyskano bezproblemową komunikację na odległość 0,5m (łącznie 1m) przy prędkości 2400. Przy prędkości 9600 nie odebrano poprawnej informacji.
PostNapisane: 23 sie 2013, o 22:46
Krauser --> No nawet nie można Ciebie do Lochu zesłać za to , że nie umieściłeś projektu we właściwym dziale ;) .... i to Ty - "stary nasz forumowy mistrz" ;) ....
Panowie moderatorzy proszę na pomoc i przerzucić ten świetny post do działu DIY Projekty Sprzętowe .... ;) ...
PostNapisane: 23 sie 2013, o 22:56
Się robi, Szefie ;-)
PostNapisane: 23 sie 2013, o 23:05
Dzięki Jagi - a kolegę Krausera - teraz na tydzień do Lochu bez jedzenia i picia ;) - za to, że bez kolejki sam się tam wpycha :lol:
PostNapisane: 24 sie 2013, o 12:16
Dołączył(a): 22 lip 2013
Bardzo fajny pomysł :D i dobra alternatywa dla modułu Bluetooth
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 24 sie 2013, o 12:19
Aż korci żeby spróbować ;-)
PostNapisane: 24 sie 2013, o 12:21
kurza melodia ja też tak mam .... od razu jak zobaczyłem - to zaczęło mnie korcić ;)
PostNapisane: 24 sie 2013, o 13:31
No ja też za chwile się biore za podłańczanie :D
PostNapisane: 24 sie 2013, o 13:41
Dołączył(a): 09 mar 2013
Czy jest to związane z maksymalną częstotliwością przełączania tranzystorów ?
PostNapisane: 24 sie 2013, o 13:45
Częstotliwość przełączania tranzystorów liczona jest w MHz, stawiałbym na małą częstotliwość nośną 36 kHz.
PostNapisane: 24 sie 2013, o 14:00
Racja. W sumie takim podejściem cudów się nie zdziała, ale i tak jest to dobra alternatywa ;)
PostNapisane: 19 sty 2014, o 09:49
Dołączył(a): 18 sty 2014
Kiedyś użyłem podobnego układu, ale bez modulacji. Nadajnikiem była dioda, która świeciła w takt sygnału TXD, a odbiornikiem dioda odbiorcza z układem różniczkowym. Transmisja śmiga nawet na dużych częstotliwościach, ale na pewno nie będzie tak uodporniona jak ten układ przed wpływem zewnętrznego oświetlenia.
