Teraz jest 11 mar 2025, o 19:26
PostNapisane: 23 sie 2013, o 23:16
Dołączył(a): 05 sie 2012
Dobry wieczór,
jako że to mój pierwszy temat to się przywitam :) Na co dzień studiuję na Politechnice Gdańskiej, hobbistycznie i trochę zawodowo zajmuję się programowaniem, ale przejdźmy do sedna.
Po pierwsze bawię się ARM STM32F407 i postanowiłem kupić konwerter wraz z wyświetlaczem, aby zrobić mini dotykowy panel operatorski. Siedzę już 3 dzień nad tym i się już poddaję i postanowiłem poradzić się was, mam nadzieję że mi pomożecie. :)
Po (chyba) poprawnej inicjalizacji wyświetlacza, pojawia się na ekranie kolorowy śnieg. Próba wypełnienia wyświetlacza kolorem nie działa. Próbowałem wykorzystać sprzętową obsługę FSMC w jaką jest wyposażony ten ARM, jak i programową obsługę (zwykłe I/O). Inicjalizacja niczym się nie różni od tej z lekcji 15. poza wyborem 16 bitowego trybu.
Funkcja inicjująca:
Reszta funkcji jest niemal identyczna jak z płyty dvd
Zdjęcie:
Z góry dziękuję za wszelką pomoc oraz wskazówki.
PostNapisane: 23 sie 2013, o 23:28
No tak kasza po inicjalizacji to nic dziwnego - rzeczywiście trzeba to posprzątać ... ale hmm ja nie mam jak pomóc bo nie macałem tego LCD przez ARM'a
ale w inicjalizacji - czy tam coś zmieniałeś dla magistrali 16bit ? bo o ile kojarzę to coś trzeba chyba
PostNapisane: 24 sie 2013, o 09:32
Wybieram tylko magistralę 16 bitową po komendzie 0xf0. Sprawdziłem jeszcze magistralę 8bitową, komendy i parametry zgodne z tymi z lekcji i nadal to samo :( Czym ta sieczka jest spowodowana? Złą inicjalizacją?
PostNapisane: 24 sie 2013, o 12:13
A nie masz jakiegoś AVR'ka pod ręką żeby sprawdzić sobie soft z książki ? przykłady działają z tym wyświetlaczem od pierwszego tzw "kopa"
PostNapisane: 24 sie 2013, o 12:16
Dołączył(a): 06 maja 2012
Dokładnie, suwaki RGB z płyty DVD od Mirka działają od razu. :) Polecam taki test najsampierw, wtedy wyeliminujesz winę wyświetlacza. ;)
A jak masz magistralę 16-bitową to w jaki sposób wystawiasz dane do wyświetlenia? Bo u Mirka był kod pod magistralę 8-bit. Więc może po prostu tu jest wina. Że wystawiasz 8 bitów a reszta to jakieś przypadkowe śmieci i masz śnieg.
PostNapisane: 25 sie 2013, o 13:25
Zrobiłem jak kazaliście, wygrzebałem jakąś ATmege8 z szuflady, podłączyłem na paskudnej płytce stykowej, dałem tylko funkcję inicjalizującą i czyszczącą i śmiga. Będę dalej siedział nad problemem. Jak rozwiążę to się pochwalę efektem :) Dzięki za porady :)
PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:08
Panowie :) udało się :)
Po wysłaniu poprzedniego posta, podłączyłem wszystko na spokojnie i ruszyło od pierwszego kopa. Magistrala 16 bitowa :)
Mój awatar na wyświetlaczu:
PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:13
Super, gratulacje. :)
