Teraz jest 7 sie 2026, o 02:39
PostNapisane: 23 sie 2013, o 17:09
Dołączył(a): 01 sie 2012
Przymierzam się nieśmiało do uruchomiania jakiegoś mikro kontrolera STM32 (czytam teraz o nich książkę). Chciałbym przy okazji (po tym jak już pomigam diodą itp) pobawić się jakimś wyświetlaczem graficznym.
Żeby nie popsuć myślałem na początku o czymś tanim np. http://propix.com.pl/pl/p/LCD-3.2-TFT-S ... HY-320/278
1) Tylko czy używając tego wyswietlacza da się wykorzystać potencjał ARM'a np. wyświetlając jakieś animacje, filmiki w słabej jakości z wolnym odświeżaniem klatek (wystarczy 15/s). Czy ten wyświetlacz się do tego nadaje?
Poza tym w sklepie dostępne są w 2 wersjach ze sterownikiem ILI 9320 lub SSD1289. Który byłby lepszy dla mnie (osobiście skłonny byłbym ku tej drugiej opcji ze względu na FSMC)?
Druga sprawa to trochę droższy: http://propix.com.pl/pl/p/LCD-7-TFT-SSD1963/168
Tutaj na pewno ARM będzie miał pole do popisu.Sterownik jest ten sam co omawiany w zielonej książce.
2) Czy podpierając się zieloną książką powinienem bez problemu obsłużyć się tym wyświetlaczem? To przecież ten sam sterownik.
PostNapisane: 23 sie 2013, o 18:36
na początek proponuję ci wyświetlacz HD 44780 a potem od noki i ostatecznie 1,8" z propixa
a jak już załapiesz to możesz się rzucić na większy :)
na armie jest trochę inaczej :)
poczytaj u mnie na stronie ... zacząłem tez ekran dotykowy i dojdę mam nadzieje z opisem 3,5 i 7" LCD z dotykiem :)
ale trzeba poczekać bo mam, sporo roboty :(
PostNapisane: 23 sie 2013, o 18:41
Przez etap HD 44780 już przeszedłem. Ale tylko na razie na AVR jeśli o to chodzi.
PostNapisane: 23 sie 2013, o 18:45
no to teraz na ARM ...
bo naprawdę jest inaczej trochę :)
PostNapisane: 23 sie 2013, o 19:02
OK, choć zamiana rejestrów PORT na GPIOx_B(S)RR nie wydaje się zbyt skomplikowana.
1)Znalazłem twój poradnik o stm32. Czy TrueStudio jest darmowy do wszystkich zastosowań ?(nie tylko amatorskich/edukacyjnych)
2)STM32 mają podobno wbudowane bootloadery? Można więc spokojnie obejść się bez programtora jeśli nie zależy mi na debugowaniu?
PostNapisane: 23 sie 2013, o 19:32
ostatnio się zmieniło odkąd jest for ARM ma ograniczenie kodu
, ale na stronie znajdziesz wszystko łacznie z przejsciem na CoIDE
PostNapisane: 23 sie 2013, o 21:43
Dołączył(a): 01 sty 2013
Podejrzyj sobie moje biblioteki do LCD 1,8", są w projektach. Tam zobaczysz jak to się wszystko dzieje z polskim komentarzem :D
PostNapisane: 23 sie 2013, o 22:17
Acha, dziękuje. Chociaż mi bardziej chodzi o transmisje po FSMC. A na ten temat za dużo nie mogę znaleźć w necie ...chyba że pójdę po rozum do głowy i zacznę zaglądać do manuali.
Co do programatora sprzętowego to da się bez niego obejść (bo słyszałem że te mikro kontrolery posiadają bootloader)?Jest jakiś program do obsługi tego bootloadera żeby wrzucić elf'a (czy hex'a nie wiem co ten kompilator daje).Pytam bo wszytskie kursy opisują gotową płytkę która ma wbudowany programator, w książce jest o zewnętrznym programatorze.
Ja nie kupuje żadnej płytki discovery tylko gołego scalaka.
PostNapisane: 24 sie 2013, o 12:15
Dołączył(a): 02 lut 2013
W zupełności na początek wystarczy programowanie przez RS-232 z odpowiednią translacją poziomów logicznych do 3,3 V, jeżeli nie masz portu RS-232C to można programować przez USB wykorzystując FT232R.
Program do programowanie przez RS'a zwie się Flash Loader Demonstrator.
