Teraz jest 19 sty 2026, o 08:37
PostNapisane: 22 sie 2013, o 22:14
Dołączył(a): 13 paź 2011
Piszę sobie taki mały kodzik.
Mam dwie funkcje.
void SendChar(char czar);
oraz
void SendString(char * str,uint8_t czas);
Funkcja SendChar działa znakomicie
Natomiast funkcja void SendString(char * str,uint8_t czas);
Również działa, ale dostaje warninga przy niej.
Cała funkcja SendString wygląda tak(jest podobna do funkcji lcd_string do wyświetlacza alfanumerycznego z BlueBooka
Kod warninga jaki dostaję jest taki:
large integer implicitly truncated to unsigned type
Da się jakoś temu zaradzić?
PostNapisane: 22 sie 2013, o 22:22
Ba! nie dość , że się da to zawsze trzeba zaradzić ... tyle że nie wiadomo dokładnie której linii dotyczy ten warning - strasznie nieprecyzyjnie opisałeś problem - to już trzeba było dać zrzut ekranu z konsoli i kodu źródłowego żeby linie było widać
ale tak na pierwszy rzut oka to powiedz mi o co tu chodzi ?
przekazujesz czas jako uint8_t a potem w pętli porównujesz do i które jest uint16_t .... jaki sens żeby i miało 16 bitów albo jaki sens żeby czas miał 8 bitów
albo
albo panie kochany pewnie wywołujesz funkcję z argumentem czas większym niż 255 i się dziwisz dlaczego ci obcina ? ;)
PostNapisane: 23 sie 2013, o 06:24
No tak :D
Problem jest z argumentem 1 bajtowym czas;)
Rzeczywiście wywoływałem funkcję tak:
void SendString("Napis",500);
Jak wrócę do domu to zmienię
na
void SendString(char * str,uint16_t czas)
I pewnie już warnina nie będzie :))
I jeszcze jedne pytanie:
Czy mogę tę funkcję uprośić(wyrzucając zmienną znak).
Czyli zamiast:
język csharp
to:
język csharp
PostNapisane: 23 sie 2013, o 06:29
no pomysl , w tym drugim przypadku str++ zostanie zwiekszony o 1 i co wysle Sendchar() ?? ;) jak juz to str++ przenies do sendchar, wtedy sie uda ;)
PostNapisane: 23 sie 2013, o 07:34
Tak będzie dobrze?
PostNapisane: 23 sie 2013, o 08:49
tak będzie ok tylko pamiętaj o tym
uint8_t czas
