Teraz jest 17 wrz 2026, o 21:08
PostNapisane: 22 sie 2013, o 18:49
Dołączył(a): 22 sie 2013
Podłączyłem atb 222 do konwertera USB/rs232 i następnie chciałem skonfigurować moduł za pomocą komend w putty lecz niestety nie mogę nic wpisać w terminal, pokazuje się tylko zielony prostokąt. Gdzie popełniłem błąd? Proszę o pomoc.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 19:09
Dołączył(a): 20 mar 2012
Obejrzy sobie te poradniki a wszystko ci się napewno wyjaśni
Poradniki BTM-222
PostNapisane: 22 sie 2013, o 19:57
Już kiedyś widziałem te poradniki i przed chwilą je przejrzałem jeszcze raz ale nadal nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Więc nadal proszę o jakieś podpowiedzi.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 20:01
to może najpierw uzupełnij pytanie - bo przy tak zadanym pytaniu to robota raczej dla dobrego jasnowidza :(
- jaka przejściówka
- schemat jak to połączyłeś
- jakie poziomy napięć w przejściówce
itp itd ... wtedy będzie można coś rozsądnie podpowiedzieć
PostNapisane: 22 sie 2013, o 20:20
OK
- przejściówka UART TTL RS232 CP 2102 USB2.0
- schemat Obrazek
- w przejściówce są napięcia 5 v oraz 3.3 v
PostNapisane: 22 sie 2013, o 20:27
OK
- schemat Obrazek
no to teraz proszę sobie DOKŁADNIE ale dokładnie obejrzeć ten swój schemat połączeń i pierwszą część tego poradnika JESZCZE RAZ - bo widać, że jednak kolega sobie go przewijał na maxa uznając że co chwilę są mało istotne informacje - więc spójrz na ten poradnik dokładnie od CZASU: 1:06:48
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... qHE#t=3984
i GWARANTUJĘ ci że tu jest odpowiedź na twój problem, tylko obejrzyj cierpliwie jakieś 5-6 minut od tego momentu, bo oczywiście robisz paskudnego babola niestety :( i to w ogóle nie związanego nawet z BTM a z RS232
PostNapisane: 22 sie 2013, o 20:34
Ok dobrze ze nie jestem saperem. Teraz pytanie jak sprawdzić co się zjarało? Czy usb/rs232 czy btm222?
PostNapisane: 22 sie 2013, o 20:35
;) Spokojnie tak na prawdę nic nie musiało się zjarać
Podłącz poprawnie i sprawdź czy działa ;) myślę że będzie OK
poza tym na jakim scalaku jest ta twoja przejściówka ??? czy przypadkiem nie na kocim PL28xxx ???
PostNapisane: 22 sie 2013, o 20:47
OK działa poprawnie. Dzięki za pomoc, moje niedopatrzenie mimo ze oglądałem poprawny schemat z http://www.atnel.pl/bluetooth-atb-btm-222.html to związku z pośpiechem źle połączyłem.
A scalak to SILABS CP2102.
