Teraz jest 27 lip 2026, o 08:33
PostNapisane: 16 sie 2013, o 15:05
Dołączył(a): 24 sty 2013
To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość. Jestem początkującym i obrałem sobie jako pierwszy projekt zrobić pilota do aparatu Nikon D5000. Ramka wygląda tak:
Na stronie: http://www.bigmike.it/ircontrol/index.html jest napisany kod w C dla AT90S2313. Chciałem go przerobić dla Atmegi32, wpierw testując na płycie ATB rev: 1.002. W książce niebieskiej jest projekt "Pilot na podczerwień" wyczytałem ze wystarczy podpiąć IR LED, skompilować program, wgrać i powinno działać. Niestety nie działa mój kod po przeróbce, pewnie mam coś nie tak z kodem, prośba o spojrzenie, co może być problemem:
Może mi ktoś wytłumaczyć "TCNT0=164;" dlaczego 164?
Poniżej oryginalny kod, który ponoć działa na AT90S2313:
Analizując kod:
Po co w pętli pierwotny autor umieścił TCNT0 i PORTB, przecież to się wykona tylko raz bo pętla While wykona się raz po pierwszym przejściu ustawi się stan wysoki na TOV0. Dobrze myślę?
PostNapisane: 16 sie 2013, o 17:15
W bluebooku - masz fajny przykład, którego przerobienie powinno zająć 5 sekund.
Tymczasem ty zabierasz się za jakiś mega pokręcony kod, który na pierwszy rzut oka jeszcze softwarowo generuje nośną - no pokręcony pomysł ... :( po co ?
toż masz przykład w Bluebooku, jak puścić nośną np 36kHz czy dowolną inną jaką zechcesz - a potem tylko ją załączać i wyłączać wg pokazanego w pierwszym poście wykresu czasowego. No nic już bardziej prostego nie da rady zrobić ....
więc po co się męczysz z reverse engeenering'iem ??? jakiegoś kociego programu ?
Polecam ci jednak przeczytać jeszcze raz ten rozdział o pilocie RC5 i go zrozumieć a jak coś niejasne to dopytać - bo przyda ci się wiedza jak generować nośną przy okazji za pomocą timera sprzętowego.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 18:58
Przeczytałem enty raz Mirku, i jest efekt, zadziałało :-) Jaka radość!
Poprawiony kod:
PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:06
Prawda jak łatwo się to robi w ten sposób ? ;)
Gratulacje i powodzenia w dalszych bojach i projektach
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:47
Panowie pomożecie, siedzę już drugi dzień i włosy se rwe!!!
We wcześniejszym poście udało się uruchomić pilota do nikona z wykorzystaniem przerwania Compare Match. ISR(TIMER0_COMP_vect). Efekt jest taki że ramka jest wysyłana non stop i aparat robi fotki bezustannie. Nie potrafię tego zatrzymać, wiec postanowiłem zmodyfikować kod, tak aby działa w ten sposób, aby wyzwolenie migawki w aparacie odbywało się po wciśnięciu klawisza, modyfikując projekt z bluebook'a "pilot ma podczerwień" str. 371. Problem w tym ze nie wykorzystuje standardu RC5, tylko nadajnik ma generować taką fale jak w pierwszym posice. Puszczam nośną 38,4 kHz a potem ją załączać i wyłączać wg pokazanego w pierwszym poście wykresu czasowego. Niestety nośna nie wyzwala migawki w aparacie. Wciśniecie klawisza działa, sprawdzam to za pomocą LED. Podłączenie wygląda tak,(stara wersja płyty ATB, w nowej wersji jest wyprowadzenie na diodę nadawcą):
program C poniżej:
Prośba na spojrzenie kodu co jest nie tak. I czy dobrze rozumie kod:
1. Po naciśnięciu klawisza pojawia się stan niski na pinie PD2 (INTO)
2. Powoduje to wybudzenie procesora i przejście do przerwania ISR(INTO_vect)
3. Jest sprawdzenie za pomocą if'a czy jest wciśnięty klawisz, jeśli tak, to
4. Wykonuje się polecenie LED_TOG; oraz nikonRelease();
5. W efekcie jest zmian stanu pinu na PA2 oraz uruchamia się Timer0, który generuje nośną
6. pojawia się stan wysoki przez okres 2000us z częstotliwościowa 38,4 kHz
7. pojawia się stan niski przez okres 27830 us z częstotliwościowa 38,4 kHz
8. i tak dalej... po skończeniu procedury nikonRelease(); następuje zmiana stanu portów i pinów związanych z klawiszem i INTO
Liczę na Was :-)
PS: Sprawdziłem za pomocą aparatu w telefonie dioda nadawcza ciągle się świeci, dlaczego?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 20:35
Drugi wpis zeruje ustawienie w pierwszej linii:
PostNapisane: 20 sie 2013, o 21:14
Chyba nie do końca, w bluebooks, strona 187
TCCR0 |= (1<<WGM01); // ustawienie trybu CTC
TCCR0 = (1<<CS00); //ustawienie preskaler = 1
PostNapisane: 20 sie 2013, o 21:23
To tylko dowód, że HERMAN zrobił włam do drukarni ;)
PostNapisane: 20 sie 2013, o 21:36
Na pewno strona 187 ? - nie mogę znaleźć tego błędu
ale jeśli tak jest to oczywisty błąd. Zawsze w takich wypadkach posiłkuj się też kodem z DVD dla sprawdzenia....
Bo Krauser oczywiście ma rację ;) ... że to sprawka Hermana :lol:
PostNapisane: 21 sie 2013, o 09:49
Może nad interpretowałem, zacznę od początku:
Na stronie 187 jest:
W nocie pdf dla Atmegi 32 jest napisane, że przy ustawieniu 1 dla CS00: clk/(No prescaling) uznałem że preskaler przyjmuje wówczas wartość 1 - czy nad interpretowałem ?
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Druga sprawa, strona 374 bleubook - projekt pilot na podczerwień, jest na dole strony ustawienie dla generowania fali nośnej zapis:
ten zapis też jest w pliku źródłowym.
Układ pilota z projektu jest oparty na ATTINY2313, w nocie PDF dla tego procka nie ma rejestru TCCR0A i TCCR0B, jest tylko TCCR0, TCCR1A , TCCR1A
Uznałem to za błąd i dla TIMERA0 występuje tylko jeden rejestr TCCR0 i tak ustawiłem w swoim projekcie.
Proszę nie traktować tego jako czepianie się, chcę zrozumieć :o a przerwania dla nowicjusza nie są takie banalne do zrozumienia.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 11:10
kubansa napisał(a):
Proszę nie traktować tego jako czepianie się, chcę zrozumieć a przerwania dla nowicjusza nie są takie banalne do zrozumienia.
Ale czy ty odebrałeś to że ja uznałem, że się czepiasz ? skąd ? ... raczej chciałem szybko zobaczyć czy przypadkiem nie wypatrzyłeś nowego BUG'a w książce więc spokojnie. Kto jak kto ale ja dobrze rozumiem początkującego ;) bo sam nim jestem ;)
na razie nie mogę odpowiedzieć merytorycznie - może później - chyba że ktoś z kolegów mnie ubiegnie i tobie pomoże
PostNapisane: 21 sie 2013, o 18:45
Chodzi mi o to, że musisz odróżnić zapis = od |=. Tak masz źle:
a tak dobrze:
Analogicznie możesz się pobawić ustawianiem stanów na porcie. Czy zostaną zapalone dwie diody:
PostNapisane: 21 sie 2013, o 23:45
Odróżniam zapis = od |=, wkradł się błąd w moim kodzie. Dzięki za znalezienie. Pomimo błędu nadal aparat nie reaguje :(
PostNapisane: 22 sie 2013, o 12:44
Migawka się wyzwala w aparacie. Problem był trywialny. Podczas generowania ramki, odwrócona była sekwencja stanów: wysoki/niski. Dioda podczerwieni jest podlączona na stałe do VCC, wiec aby pojawił się stan wysoki trzeba wyzerować PIN PB2, a w kodzie było na odwrót.
Poprawiony kod:
Nadal jest dla mnie zagadką zapis na stronie bluebook'a (str.374). Przecież w nocie AT90S2313.pdf nie ma dla Timera0 rejestru TCCR0A. Ktoś może wykonał tego pilota z książki?
PostNapisane: 22 sie 2013, o 14:51
tzn kolega sam sobie tworzy zagadki ;) bo w książce WYRAŹNIE piszę o procku ATtiny2313 który jest o wiele nowszą wersją szrota którego symbol podałeś czyli AT90S2313 ;) Ten szrot AT90S2313 nawet nie ma wbudowanego wewn. oscylatora tylko trzeba go zewn kwarcem popędzać ;)
więc powiedz skąd wziąłeś pomysł aby zaglądać w notę AT90S2313 ? ;) zamiast w ATtiny2313, który opisany jest w książce ?
PostNapisane: 22 sie 2013, o 18:51
Ale ftopa! Zasugerowałem się w nazwie końcówka 2313 i uznałem że to ta nota, nie patrząc na pozostałe. Byka w książce nie ma, wszystko jest ok. Temat zamykam, dziękuje Wszystkim za pomoc !!! :)
