Teraz jest 1 paź 2026, o 05:42
PostNapisane: 21 sie 2013, o 22:24
Dołączył(a): 19 sty 2013
Nie wiedziałem, że będę zmuszony pisać taki temat, ale tak jakoś wypadło.
A więc mam problem z wykonywaniem programu przez Atmege32L na płytce stykowej, a mianowicie wsad się wgrywa, ale dioda nie chce migać, gdy Anty, zaproponował wstawiania wysokiego stanu na cały port pokazał się on tylko na PA0, ale nie pulsował co 250ms (taki ustawiłem delay) Połączenia sprawdzone miernikiem, wszystko gra. Ja i Anty nie mamy pomysłów...
Dioda podłączona katodą do pinu, a anodą przez rezystor 220 do VCC
Zdj.
PS
Stykówka to ZUOOO!
sig off ;( <- Why? :D
PostNapisane: 21 sie 2013, o 22:28
Weź no na początek ustaw procka na wewnętrzne taktowanie i dalej testuj ;).
PostNapisane: 21 sie 2013, o 22:29
To już było sprawdzane, ale mogę jeszcze raz :)
PostNapisane: 21 sie 2013, o 22:35
Przekręcałeś diode o 180stopni, może źle ja wsadziłeś. Zapal diodę czyli zostaw LED_ON, sprawdź jaki masz stan na porcie.
PS> Dioda wygląda na dobrze wpiętą, jeżeli rezystor 220 idzie do plusa jak mówisz, sprawdź napięcie. odepnij procka, zewrzyj drugą końcówkę diody do GND (bez proca) czy dioda zaświeci ;).
PostNapisane: 21 sie 2013, o 22:41
Procek na 8MHz, program tylko z LED_ON, na porcie mam coś około 2,76
Dioda świeci po podłączeniu na krótko
PostNapisane: 21 sie 2013, o 22:49
Świeci?
zrób no clean a potem build.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 23:03
Clean zrobiony, teraz zmieniłem port na D i gdy daje LED_ON i sprawdzam miernikiem, że daję czerwony kabel na pin procka, a czarny do GND to dopiero wtedy dioda pomryguje
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 23:52
Dołączył(a): 05 sty 2013
Yyyy?
To zdecyduj się, jeżeli masz katodę do pinu i diodę ma zapalić stan niski to czemu dajesz + miernika na ten pin? Miernik ma być tak jak i dioda, czyli - na pin procka a + do VCC
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 14:42
Mirnika używałem drugi raz w życiu, więc przepraszam za wprowadzenie w błąd, ale i tak nie rozwiązuje to mojego problemu ze stykówką ;)
