Teraz jest 8 lut 2026, o 01:16
PostNapisane: 21 sie 2013, o 13:57
Dołączył(a): 10 lip 2013
Cześć mam pytania dot. timerów.
1. Czy dobrze inicjuję timer?
2. Czy do przerwania co sekundę muszę ostatecznie wpisać do rej. OCR0 = 31250 ? (w książce jest to opisane ale nie mogę tego zrozumieć)
3. Czy dobrze rozumiem że w trakcie przerwania zostanie wykonana metoda ISR() czyli np.z każdym przerwaniem powinno mi wyświetlić literkę?
PostNapisane: 21 sie 2013, o 15:36
Procesor ATmega32, taktowanie 8MHz
PostNapisane: 21 sie 2013, o 16:51
Dołączył(a): 12 lut 2012
8 000 000 Hz / 1024 = 7812,5 Hz ≈ 7813 Hz Sygnał o takiej częstotliwości podawany jest na wejście Timera.
O czym mówi taka częstotliwość sygnału? A mówi o tym, że w ciągu 1 sekundy pojawia się 7813 cykli, innymi słowy możemy zliczyć w zaokrągleniu 7813 impulsów w ciągu 1 sekundy, czyli żeby procesor mógł odliczyć "dokładnie" sekundę, to licznik musi zliczyć 7813 impulsów sygnału o częstotliwości równej 7813 Hz (na osi czasu 7813 impulsów zajmuje dokładnie sekundę). Zatem w tym przypadku do rejestru trzeba byłoby wpisać liczbę 7813 - zatem najprościej zastosować Timer 16-bitowy, co nie oznacza, że na 8-bitowym liczniku jest to nieosiągalne. :)
Do rejestru możesz wpisać wartość 31250, ale wówczas Twój preskaler wynosi 256 dla częstotliwości 8MHz, bo:
8 000 000Hz / 256 = 31250 Hz, czyli analogicznie, na wejściu licznika pojawia się sygnał o częstotliwości 31250Hz, czyli odmierzenie czasu 1 sekundy zajmuje zliczenie dokładnie 31250 impulsów takiego sygnału.
Ale to przypadek dla Timera1, a nie Timera0. Do rejestru Timera0 możesz wpisać maksymalnie liczbę 255, bo jest to licznik 8 bitowy czyli zlicza do 2^8-1=255.
PostNapisane: 21 sie 2013, o 18:26
Ok a jak mam się odwoływać do funkcji ISR() z funkcji main kiedy jest ona w innym pliku? Czy wystarczy zainicjować Timer? Jak się do niej odwołać oraz do tych zmiennych volatile?
PostNapisane: 21 sie 2013, o 19:23
wprawdzie ISR() to pewien rodzaj funkcji ale do niej się nie odwołujesz , jej nie wywołujesz - więc tu coś może ci się pokręciło
poza tym - nie wysyłaj danych na UART'a z wewnątrz przerwania - no chyba że to tylko takie jakieś tam dziwne testy albo debugowanie
PostNapisane: 22 sie 2013, o 18:25
Zainicjowałem timer1 w ten sposób:
a w pliku main w ten sposób:
Ale metoda licznik() wyświetla mi się tylko 1 raz - dlaczego i jak to naprawić?
PostNapisane: 22 sie 2013, o 19:24
to nie metoda tylko funkcja i skąd możemy wiedzieć o co chodzi skoro nie pokazujesz całego kodu a szczególnie tej funkcji ? :(
aha - poza tym stosuj:
i:
PostNapisane: 22 sie 2013, o 19:50
Tryb CTC to taki tryb, gdzie timer zlicza od 0 do góry i jak dojdzie do OCR1A to nie zlicza dalej tylko zaczyna zliczać zonwu od 0. W OCR1A po resecie masz 0 i wychodzi na to, że za pierwszym razem timer zliczał od 0 do maksimum (wygenerował przerwanie TIMER1_COMPB), przekręcił się na 0 i później już non stop zliczał od 0 do 0 co jest mniejsze niż wartość w OCR1B.
Mirek oczywiście dobrze podpowiada. Dodam, że:
zamień na:
Jak to opanujesz to możesz się też pobawić TIMER1_COMPB_vect, ale wtedy OCR1B powinno być mniejsze lub równe OCR1A, bo w innym przypadku timer nie zdąży doliczyć do wartości w OCR1B, bo wcześniej zostanie zresetowany jak tylko doliczy do OCR1A.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 21:59
Dzięki chłopaki za podpowiedzi.
Z tego wynika, że w ogóle lepiej skorzystać z rejestru TCCR1A w tym wypadku?
To fakt - metody są dla obiektów w językach obiektowych.
Ok już daję tą funkcyjkę licznik - to taka zrobiona na szybko dla "badań" :)
Dodam też że ta funkcja działa dla timer0.
Dziś nie będę sprawdzał waszych rad bo nie mam czasu ale jutro się odezwę.
Ostatnio edytowano 22 sie 2013, o 22:29 przez ZgłebiaczTajników, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sie 2013, o 22:11
No i za chwilę popełnisz typowego babola jak setki początkujących ;)
a co wydaje ci się że rejestr TCCRA jest do kanału A natomiast TCCRB do kanału B ??? ;) to nie wymyślaj - tylko koniecznie zajrzyj do noty PDF ;)
szybko zobaczysz, że nie ma podziału na TCCRA i TCCRB jeśli chodzi o kanały A i B, obydwa służą do konfiguracji całego timera
PostNapisane: 22 sie 2013, o 22:18
Właśnie tak myślałem! :)
