Teraz jest 15 wrz 2026, o 00:14
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:55
Dołączył(a): 13 paź 2011
Witam serdecznie :)
Postanowiłem zrobić sobie obsługę klawiatury PS2 na AVR :)
Ale mam z nią problemy :(
Poczytałem ten artykuł:
http://leon-instruments.blogspot.com/20 ... a-ps2.html
I zabrałem się za nierówną walkę.
Na początku chciałem zrobić coś prostego i zrobiłem taki 'analizator tego co przyjdzie'
(do PD3 czyli int podłączyłem CLK z klawiatury, a do A0 DATA)
Napisałem taki kod:
No i oto co ujrzałem:
Po kliknięciu literki a:
ilosc bitow to: 33
Zawartosc tablicy to: 0001110000100000111111000111000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Po kliknięciu literki b:
ilosc bitow to: 33
Zawartosc tablicy to: 0010011000100000111111001001100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Po kliknięciu literki e:
ilosc bitow to: 33
Zawartosc tablicy to: 0001001001100000111111000100100110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Po kliknięciu literki 1:
ilosc bitow to: 33
Zawartosc tablicy to: 0011010000100000111111001101000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Wskazuje, że ramka przylatuje dobra
- bit startu, zawsze 0
- 8 bitów danych, od najmłodszego
- bit parzystości, ustawiany gdy jest parzysta liczba jedynek
- bit stopu, zawsze 1
Po puszczeniu klawisza, klawiatura wysyła dodatkowo kod 0xF0 i jeszcze raz kod klawisza
Po obróbce mamy coś takiego:
a=00011100001
b=00100110001
e=00010010011
1=00110100001
Po odrzuceniu pierwszego i dwóch ostatnich bitów otrzymujemy 8bitowy kod znaku(Scan code)
a=00111000
b=01001100
e=00100100
1=01101000
więc
a=38 hex
b=4C hex
e=24 hex
1=68 hex
I wg tej tabelki
http://www.computer-engineering.org/ps2 ... odes2.html
Zgadza się TYLKO kod literki e
Wie ktoś skąd ta różnica??
Ostatnio edytowano 20 sie 2013, o 19:59 przez xamrex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:57
Zwróć się do Antyniastego, on się zajmował klawiaturen PS/2.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 20:16
Ok, wszystko sie wyjasnilo, bity przychodza od najmlodszego, czyli tak naprawdę:
a=00111000
to
00011100 a to się równa 1C :) czyli wszystko się zgadza :D
PostNapisane: 21 sie 2013, o 09:23
Jeszce mam jedno pytanie.
Chcę się upewnić.
Jeśli chciałbym zrobić komunikację avr->Klawiatura
Dokładnie chce zapalić diodę Num Lock
to wysyłam dwie paczki danych
http://computer-engineering.org/ps2keyboard/
Czyli najpierw wysyłam 0xED a potem 0x02?
PostNapisane: 21 sie 2013, o 17:54
I czy w ogóle da się użyć AVRa jako hosta?
http://edap.pl/artykuly/avr-i-klawiatura-ps2
Pierwszym krokiem jest wspomniane przed chwilą wyzerowanie linii zegarowej. Jest to tzw. Request-to-send, którym dajemy znać sterownikowi klawiatury, że będziemy przesyłać dane. Czas, na jaki należy utrzymać stan niski na linii musi wynosić co najmniej 100ms. Po zwolnieniu linii zegara, kontroler klawiatury rozpocznie taktowanie oraz odczyt kolejnych bitów.
W jaki sposób ustawić stan niski na linii? Avr nie ma podciągnięcia do GND
PostNapisane: 21 sie 2013, o 21:55
Dzięki :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
