Teraz jest 9 wrz 2026, o 21:57
PostNapisane: 20 sie 2013, o 15:43
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
w ramach popołudniowej nudy wpadłem na pomysł napisania programu do obsługi stojącego wentylatora obsługiwanego pilotem IR. Program jest "prostacki". Napisałem go w najprostszy sposób, nie używając nawet timerów ( wiem że to woła o pomstę do nieba ale ale to wstępna wersja napisana na szybko, jak już wszystko zadziała tak jak chcę to zastąpię delaye timerami). Pilot działa na 36kHz i wysyła ramkę 24 bitów. Podłączyłem go do analizatora oraz do MKdekoder'a i takie ramki uzyskałem ( pilot ma tylko 3 buttony).
Przycisk włączający/przyspieszający wentylator :
Przyjąłem, że krótki impuls to zero a długi to jeden.
napisałem pierwsze dwie funkcje które odwzorowują czasu trwania impulsów, przerw i generują nośną (wiem że nośną można łatwo wygenerować na timerze, ale na chwilę obecną nie jest to problemem)
Potem przyszedł czas na bardzo prymitywny sposób wysłania ramki która włączy wentylator:
No i zgodnie z oczekiwaniem wentylator elegancko się włącza. Chciałem zmienić tą funkcję na coś typu send_data(ramka). No więc wziąłem się za pisanie:
zapisałem ramkę odpowiedzialną za włączenie wentylatora na postać binarną 0xb001100110011101000111010 oraz hex 0x333A3A.
Więc wysłałem ramkę w ten sposób send_data(0x333A3A). Niestety brak odzewu ze strony wentylatora. Analizator pokazuję taką ramkę :
z ramki tej wynika, że mniej więcej druga połowa ramki jest OK a pierwsza to praktycznie same "zera". Spróbowałem więc podzielić ramkę na połowy oraz lekko zmodyfikować funkcję wysyłającą
wysłałem ramkę w ten sposób :
i o dziwo zadziałało. Ramka na analizatorze wygląda identycznie jak ta z pilota. Doszliśmy do etapu w którym zadaje pytanie ;). Co jest nie tak w funkcji wysyłającej, że nie potrafi wysłać całej ramki tylko muszę dzielić ją na pół? Poniżej pełny kod programu
Używam zestawu ATB GLS, atmegi32 ( chociaż nie powinno mieć to znaczenia w tym przypadku). Do obsługi wentylatora napisałem prościutki program na pc który wysyła stringi, które to z kolei sprawdza uC i odpowiednio reaguje.
trochę się rozpisałem ;)
pzdr Tomek
PostNapisane: 20 sie 2013, o 16:00
Myślę, że promocja do typu int miesza. Spróbuj tak:
PostNapisane: 20 sie 2013, o 16:17
Niestety, ale analizator nie pokazuje żadnej różnicy. Jedyna zmiana jest taka, że ramka wyła się jakby dwa razy
PostNapisane: 20 sie 2013, o 16:40
Jest jeszcze taka opcja:
PostNapisane: 20 sie 2013, o 16:42
kilka dni temu był podobny problem na forum, inny kolega chciał nadawać ramkę do aparatu Nikon i też mu nie wychodziło ....
a okazało się, że wszystko pięknie ładnie - tylko zapomniał, że jeszcze trzeba słać NOŚNĄ ;)
a kolega o tym nie zapomniał czasem ? ;)
bo nie wiem co to są za makra LED_ON i LED_OF, ale jeśli tylko podające stan wysoki bądź niski na diodę - no to znaczy że AMBA wcięła koledze nośną ... i odbionik się niestety wypnie na taką zubożałą ramkę :(
PostNapisane: 20 sie 2013, o 17:00
Mirku, nośną generuje programowo :
Krauser, ten drugi sposób zadziałał. Ramka w całości się wysyła. Dzięki wielkie!
PostNapisane: 20 sie 2013, o 17:23
ok zbyt pobieżnie rzuciłem okiem - nastawiając się że nośną generuje się za pomocą sprzętowego timera w trybie CTC Toggle, no ale można i tak - jak widać ;) ważne że ruszyło
PostNapisane: 20 sie 2013, o 17:32
Jeszcze tak można by zrobić:
PostNapisane: 20 sie 2013, o 21:07
Krauser, ten sposób również działa. Jeszcze raz wielkie dzięki. Już pozbyłem się delay'ów i programowego generowania nośnej. Książka w łapie, kilka minut i kod gotowy ;)
