Teraz jest 3 sie 2026, o 16:46
PostNapisane: 19 sie 2013, o 20:39
Dołączył(a): 11 sie 2013
Chciałbym stworzyć urządzenie które po załaczęniu zasilania miałoby nadawać w sposób ciągły. Powiedzmy że miałoby to działać na zasadzie czujnika ruchu(odległosć nadajnika od odbiornika ok 4m), w momencie przejścia przez czujnik powinna zaświecić się dioda.
Schemat Odbiornika (36kHz):
Problem pojawia sie przy tworzeniu nadajnika bo przy przeglądaniu forum spotkałem sie z nadajnikami na NE555, jak i na attiny. I moje pytanie jest następujące, na czym najlepiej ten nadajnik stworzy. Czy np do attiny wystarczy sam ten uC + nadajnik IR? z Góry dziękuje za wyrozumiałość.
Ostatnio edytowano 19 sie 2013, o 21:18 przez sledziu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sie 2013, o 21:12
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam kolego a moze cos takiego
http://mirekk36.blogspot.ie/2012/10/ir- ... ykowy.html
PostNapisane: 19 sie 2013, o 21:22
Tylko wydaje mi sie że to jest dla małych odległości. A chodzi mi o to że np korytarz ma szerokosć ok 4 m, i ta wiązka ma również być na taką długosć.
Czy moze być taki nadajnik (wzorowany na http://mirekk36.blogspot.ie/2012/10/ir- ... ykowy.html)?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:37
Pomoże ktoś ?
PostNapisane: 20 sie 2013, o 18:50
Taki odbiornik działa w ten sposób, że jeśli odbiera zmodulowany sygnał to wystawia stan niski, a jak nie to wysoki, więc biorąc pod uwagę budowę wewnętrzną wystarczy dodać na wyjście tylko tranzystor npn oraz LED z rezystorem ograniczającym prąd. Nadajnik możesz oprzeć na NE555 lub dowolnym mikrokontrolerze. Rezystor ograniczający prąd diody IR reguluje zasięg nadajnika. Im mniejszy tym większy zasięg, ale nie należy przekraczać średniego maksymalnego prądu diody nadawczej IR.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:05
Dołączył(a): 17 gru 2012
Do tsopa 4836 powinieneś dać rezystor 100R a nie 330R. Możesz dać również pull-up'a sygnału przez rezystor 10k.
Dla diody rezystor 22R powinien wystarczyć. Przy mniejszych wartościach boję się ryzykować ;)
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:10
LogTeam napisał(a):
Co do odległości to 4m będzie ciężko osiągnąć, chyba że diodę i tsop dasz naprzeciwko siebie
A dlaczego ma być ciężko?? Próby z moimi pilotami (nowe baterie) i odbiornikiem TSOP1736 dały zasięg 8m i nie był to koniec (raczej koniec mieszkania :lol:).
Tekst:
sugeruje że autor chce to zrobić na zasadzie przecięcia wiązki a nie detekcji odbicia jak zrozumieli niektórzy.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:38
Dokładnie tak , przecięcie wiązki. Przepraszam że niejasno się wyraziłem.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 22:42
Mi chodzilo ze bedzie ciezko jesli ustawi sie nadajnik i odbiornik obok siebie. Wtedy zasieg bedzie bardzo slaby. Ale gdy naprzeciwko siebie to powinno byc dobrze.
Ja teraz testuje diody do robota i jak narazie najlepszym rozwiazaniem byly tsal5100. Przy ulozeniu rownoleglym czujnika i tescie wykrywania reki, uzyskuje zasieg wykrywania 80cm. Jednak ta generacja to przez uC czyli nie jest to dokladne 36kHz
PostNapisane: 21 sie 2013, o 05:08
Mozesz tez dac dwa odbiorniki kolo siebie w odl. np. 10cm i będziesz mogl robic detekcje kierunku poruszania sie :)
Sent from my mobile
PostNapisane: 21 sie 2013, o 18:28
Polecam koledze zapoznanie się z tym artykułem z Elektronik dla Wszystkich:
http://www.elportal.pl/pdf/k07/25_08.pdf
http://www.elportal.pl/pdf/k07/26_01.pdf
PostNapisane: 21 sie 2013, o 18:32
micky, czy on nie wyraźnie napisał??
PostNapisane: 21 sie 2013, o 20:01
A gdzie kolega pisal, ze chce jeden nadajnik a dwa odbiorniki? Ja tylko zaproponowalem nowy future.
Sent from my mobile
PostNapisane: 21 sie 2013, o 20:34
Dołączył(a): 10 sty 2013
Ze swojego skromnego doświadczenia dodam jedynie że scalone odbiorniki IR są bardziej wyczulone na falę nośną dodatkowo modulowaną niż falę z samej nośnej- czyli np. generator (nadajnik) wypuszcza paczki 36kHz które są modulowana przebiegiem kilkaset Hz- w takich warunkach miałem największy zasięg takiej bariery.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 21 sie 2013, o 21:13
Dzięki
PostNapisane: 22 sie 2013, o 19:55
Witam ponownie, zmontowałem układ zgodny z datasheet'em http://mkpochtoi.narod.ru/TSOP4836_ds.pdf napięcie na OUT przy wyłączonym nadajniku mam ok 4 V przy włączonym chwilowe ok 2V. Co zrobić żeby ten wynik był podtrzymany? Bo przy zasłonięciu dosłownie na sekundę zmienia swój stan.
PostNapisane: 22 sie 2013, o 20:28
Dodaj układ RC na wyjściu (100k i 10uF). Rezystor pomiędzy wyjście układu a +kondensatora i -kondensatora do masy. Wyjściem będzie +kondensatora. Z takimi wartościami napięcie będzie się ustalać po 6 stałych czasowych, czyli po 6*T= 6*R*C = 6 sekund.
