Teraz jest 17 sie 2026, o 15:37
PostNapisane: 19 sie 2013, o 05:48
Jako że uzywam Eagla w zasadzie tylko do odczytywania zewnetrznych plików (nie swoich, a Altium to mój podstawowy program), to nie przebrnąłem przez wszystko lub pozapominałem wiele poleceń, a nie mam kilku godzin na oglądanie poradników :), więc poproszę o pomoc.
Kilka pytań.
1. Jak uwidocznić numeracje pinów na pcb?
2. Jak zmienić wielkość czcionki opisującej dowolny element lub wszystkie naraz na pcb?
3. Czy da się użyć polecenia smash do wszystkich elementów na płytce?
4. Jakim poleceniem wybiera się właściwości wybranego padu?
PostNapisane: 19 sie 2013, o 05:54
1. tylko na poziomie edycji elementu bibliotecznego można to zrobić
2. zrobić opcję SMASH i potem grupowo zwiększyć wybrane
3. oczywiście że tak - zaznaczamy wszystkie i prawy klawisz mychy - wtedy na dole w menu jest zawsze opcja Group SMASH itp
4. tylko na poziomie edycji można zmieniać pady elementów, ew. pady przelotek można w trakcie edycji PCB zmieniać
PostNapisane: 19 sie 2013, o 06:08
Nie potrafię tego zrobić. Indywidualnie dla danego elementu umiem.
OK. to jest jasne.
A nie da się tak aby kliknąć na pad i żeby wtedy wyświetliło sie jaki to numer jest?
PostNapisane: 19 sie 2013, o 16:34
Dołączył(a): 29 lis 2012
Smash group działa tylko wtedy kiedy wybierzesz polecenie smash, następnie wybierasz polecenie group. zaznaczasz płytkę i z prawego klawisza dajesz smash group na samym dole.
Zasada jest taka, że najpierw wybieramy polecenie, następnie grupa, zaznaczamy interesujące nas elementy lub całość i z prawego klawisza drugie od dołu.
