Teraz jest 18 wrz 2026, o 19:10
PostNapisane: 26 mar 2012, o 19:43
Dołączył(a): 04 lut 2012
Witam pracuje nad małym urządzeniem które będę używał do robienia kopertek do termo transferu, to będzie zwykle pudełko prostokątne o wymiarach 20cm na 30cm i wiem już ze użyje super jasnego węża led tylko chciałem dodatkowo ruszyć głową i zrobić własnego sztywnego węża led, używając ledy smd, tylko mój problem polega na tym iż nie mogę dobrać diod które są bardzo jasne :( a na komponentach smd nie znam się za bardzo i chciałem się poradzić ekspertów jakie polecają ?
Diody chce rozłożyć co 1.5cm, oraz chce wykorzystać białe diody smd.
Za wszelka pomoc dziękuje
Edit: Zapomniałem napisać ze diody chce zasilać 12V 2A. Schemat dołączę już niedługo.
Ostatnio edytowano 27 mar 2012, o 22:17 przez osa1313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2012, o 19:46
użyj 1W ledów mocy jak chcesz bardzo mocno świecić w obudowach PLCC2 lub LitleStar
np f-my Vishay
PostNapisane: 26 mar 2012, o 20:16
Jak myślisz te Ledy dadzą rady ? Tez nie mam do wydania bardzo dużo i chciałem to zrobić najlepszą i najtańszą metoda.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... ink:top:en
--> Tutaj już kupowałem tylko inne diody i były bardzo jasne aż oczy trzeba było zamykać tak raziły :) http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... ink:top:en
PostNapisane: 26 mar 2012, o 20:31
no to przy ledach Little star już byś nie był wstanie nawet z zamkniętymi oczami być tylko w ich stronę obróconym
http://www.vishay.com/leds/list/product-81707/
drogie też nie są
, ale te co podałeś powinny wystarczyć
PostNapisane: 26 mar 2012, o 21:12
Teraz albo bardzo głupie pytanie co nie będziecie mieli pojęcia o co mi chodzi bo tak namoncilem albo pytanie które zrozumiecie.
Załączam schemat na którym mam 20 diod połączonych równolegle do zasilacza DC 12V 2A specyfikacja diod to 3.3V 0.020A prąd jest puszczony przez rezystory 8K do diod.
Teraz może mi ktoś powiedzieć czy dobrze to obliczyłem ze gdy użyje rezystory 8K ponieważ one są równolegle będą one miał wartość 400ohm i Ledy powinny dostawać 0.020A ?
Nie wiem czy to dobrze zrozumiałem :mrgreen:
EDIT: Proszę mi nie podawać rozwiązania tylko na nie nakierować bo chce to sam rozgryźć ;)
PostNapisane: 26 mar 2012, o 21:19
heh w sumie nie chce mi się pisać więc masz programik
do obliczania rezystora dla diody
ZMIEŃ ROZSZERZENIE ZIP NA EXE !!
PostNapisane: 26 mar 2012, o 22:46
Wykonałem parę obliczeń i nie jestem pewny ale 47ohm będzie dobrym rezystorem ?
Obliczenia robiłem na podstawie książki którą dostałem od kolegi.
Moje obliczenia
1/470 = 0.0021
0.0021 x 10 = 0.021
1/ 0.021 = 47ohm
PostNapisane: 26 mar 2012, o 23:06
dla diody 200mA tak 47om 2W przy 12V
dla diody 20mA 470om 0,125W przy 12V
PostNapisane: 26 mar 2012, o 23:52
Rozumiem ze podałeś rezystory dla jednej diody?
I jeszcze raz nadmienię ze chce użyć 10 diod połączonych równolegle jako przykładu żeby mi było łatwo wyliczyć rezystory dla 30 diod czy tez 50 diod.
Ja wyliczyłem 47omow na 10 diod połączonych równolegle każda dioda ma mieć swój rezystor czyli 10 diod i 10 rezystorów.
Poniżej schemat ze zmienionymi wartościami rezystorów.
Używałem tych kalkulatorów i one dają mi wartość 47ohm na 10diod połączonych równolegle.
http://www.1728.org/resistrs.htm
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.re ... tor#single
PostNapisane: 27 mar 2012, o 08:17
no i bardzo dobrze podają nie powiedziałeś jak łączysz wcześniej , aczkolwiek awaria jednego rezystora zgasi ci cały segment , myślę że lepszym
rozwiązaniem jest rezystor osobny dla każdej diody lub segmenty co 3 ledy
PostNapisane: 27 mar 2012, o 08:25
Moze źle zrozumiałem czy zaglądałeś na ulepszony schemat tam właśnie każdy led ma swój rezystor np. na schemacie jest 20 ledow i 20 rezystorów podłączonych równolegle czyli jak jeden led się spali reszt będzie świecić.
Moze to ja nie zrozumiałem i źle podłączam ?
PostNapisane: 27 mar 2012, o 09:54
no to jak masz podłączone tak jak piszesz to do każdej diody rezystor 470om
i będzie jak chcesz bo takie wartości dla diody 1 podałeś
a dla sektorów po 3 ledy musisz zsumować wartości diód i wtedy obliczyć rezystor
PostNapisane: 27 mar 2012, o 19:25
Juz wszystko jasne podłączyłem 5 diod 3.3V 20mA pod prąd 5V równolegle jak na schemacie, każda dioda miała swój rezystor o wartości 22ohm bo tak wyliczyłem i na stronce tez było chyba 17ohm a ze nie miałem 17ohm to użyłem 22ohm, diody wraz z rezystorami się tak mocno nagrzały po paru minutach ze można było się poparzyć :)
Potem zrobiłem inaczej podłączyłem diody przez rezystory 100ohm powinny być 85ohm bo tak wyliczyłem ale takich nie miałem :( Bardzo się zdziwiłem diody świeciły tak samo ale nie były takie gorące :o zmierzyłem natężenie i okazało się ze przy rezystorach 22ohm jest 0.020A (sprzedawca pisał ze tyle ma być) a przy rezystorze 100ohm natężenie jest 0.05A.
Wiec gdybym nie zrobił tego małego eksperymentu dalej bym chciał użyć rezystory 47ohm gdzie powinny być 470ohm tak jak SunRiver pisał :oops:
PostNapisane: 27 mar 2012, o 22:24
a widzisz ??
a jak myślisz czemu wcześniej podałem tez moce rezystorów ?? tak dla hecy ??
gdzieś się musi wydzielić moc strat w postaci ciepła :)
PostNapisane: 27 mar 2012, o 22:31
Jak bym nie spróbował to bym nigdy nie wiedział teoria jest bardzo ważna ale bez praktyki dużo nie można zrobić np. gdybym nie spalił diod to do dzisiaj nie wiedział bym poco mi rezystor hehe.
Na razie zostawiam temat bo nie mam więcej pytań a jak zmontuje swoje listwy ledowe to wrzucę parę fotek jak mi to wyszło nawet planuje kupić coś takiego http://www.ebay.co.uk/itm/170809505957? ... 1438.l2649 nie wiem jak to się nazywa po Polsku :( ale warto spróbować na zwykłej płytce i na tym czymś co podałem w linku :)
PostNapisane: 4 kwi 2012, o 15:14
Dołączył(a): 24 paź 2011
polecam LEDY z vishay podane przez kolegę Sunrivera sam mam takie koloru czerwonego i są mega jasne :] panel 4 ledy po 1W = (4W) oświetla cały pokój na czerwono przy napięciu 3,5V efekt super i się nie grzeją :)
