Teraz jest 16 wrz 2026, o 06:15
PostNapisane: 18 sie 2013, o 18:07
Dołączył(a): 05 gru 2012
Od niedawana interesuję się mikrokontrolerami i od pewnego czasu szukam informacji jak wykonać uniwersalny sterownik do załaczania lamp na zewnątrz.
Otóż plan jest taki że sygnały na wejscie będą podawane z różnych źródeł (czujniki PIR HC-SR501, fotokomórki Faac SafeBeam, zwykłe ręczne włączniki) i tu jest problem PIR daje 3V a reszta bedzie na 24V (ponieważ fotokomórki są na to napięcie oraz przekaźniki wykonawcze mam też takie) dodatkowo zwykłe włączniki mogą zwierać do masy (jak to najprosciej się robi przyciski dla AVRka). Pytanie : czy ktoś ma pomysł jak wykonać takie uniewersalne wejscie obsługujące jedynkę logiczną dla zakresu napięć 3-24V najlepiej odizolowane galwanicznie? Ponieważ chciałbym uniknąć wykonywania oddzielnych wejść dla konkretnych układów.
PostNapisane: 18 sie 2013, o 18:53
Dzięki za sugestie.:)
A tak się zastanawiam czy nie można by do tego użyć ULN2803A? Według noty Vi jest do 30V, więc czy gdyby na jego wejscie podać zakres od 3 do 24V to wyjście ULN nie działało by jak zwykły klucz zwierający do masy wejscie AVR? Tylko czy 3V wystarczy by zadziałał?
Właśnie wpadł mi w ręce ULN2803A i mogę potwierdzić iż zastosowanie go na wejście ma sens. Bez problemu załącza klucz po podaniu wyjścia z czujnika PIR przy napięciu 2,6V. A podając na wejście ULN2803A - 12V z akumulatora pobór prądu to tylko 3,9mA. Więc prawdopodobnie według noty można podać na niego do 30V i będzie to działać bezproblemowo.
Proszę się dzielić uwagami co do takiego rozwiązania.
