Teraz jest 17 lut 2026, o 00:32
PostNapisane: 15 sie 2013, o 10:50
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam..
Buduje urządzonko oparte na bibliotekach PetiFAT.. i mam pytanie jak napisać program który wyświetli mi nazwy wszystkich folderów znajdujących się na karcie SD?????
z góry dzieki :D
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:05
programek napisał(a):
Witam..
z góry dzieki :D
Jeśli przypadkiem masz GreenBooka?
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
to tam masz ładne przykłady jak to zrobić. A jeśli nie masz Greenbooka, to zajrzyj do przykładów kodów z elm-chan, stwórcy tej biblioteki. Też tam znajdziesz w kodach jak dobrze się przyjrzysz.
PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:27
tak mam GreenBooka... ale znalazłem tylko przykład jak odczytać nazwy wszystkich plików w danym folderze, a nie odczytywanie nazw folderów.
PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:32
No zaraz ;) to jak masz greenbooka to nie mówi ci coś ta linia ?
Przecież masz pokazane jak sobie filtrować ;) jeśli chcesz widzieć pliki np tylko WAV tak jak w przykładzie powyżej ale żeby nie były brane przez przypadek foldery w tym ukryte ;) ... no to teraz tylko odwrócić nieco logikę i filtrujesz np TYLKO foldery
mówi ci to coś ? ;)
PostNapisane: 15 sie 2013, o 13:06
no właśnie nic mi nie mówi :( to jak mam to zrobić???? Bo pomiedzy tymi znaczkami " " wposuje sie rozszerzenie, a folder chyba nie ma rozszerzenia...??? no chyba że mam to zostawić puste???
PostNapisane: 15 sie 2013, o 13:11
eeeh no dobra - jeszcze bliżej:
co oznacza, "jeśli jest to folder?" - to zrób to czy siamto
rozumiesz ? While odczytuje nazwy, nazwy panie kochany z FAT'a. A to czy dana nazwa jest plikiem czy folderem zależy od atrybutów. No tu troszkę warto gdzieś liznąć chociaż minimum wiedzy na temat FAT'a. Ale i bez tego - masz pokazane jak na dłoni jak sprawdzać czy nazwa jest właśnie folderem.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 19:28
No napisałem taki program... i dalej nie odczytuje mi nazw folderów:
Kody umieszczamy w syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 19:47
no i co oznacza ten warunek:
jeśli odczytano folder główny
i jeśli napotkana nazwa nie ma zerowej długości to:
jeśli nazwa NIE JEST folderem (a ponoć chciałeś sprawdzać foldery)
i nazwa jest pusta ?????? (a to co za pomysł?)
to chyba sam sobie odpowiesz dlaczego nie działa ci to tak jak chcesz prawda ?
PostNapisane: 18 sie 2013, o 06:10
Ok. wklejałem warunek, które podałeś 2 posty wcześniej, ale nie zwracałem uwagi na ten wykrzyknik który jest pomiędzy nawiasami... ale teraz już wszystko dobrze działa :D Dzieki
PostNapisane: 18 sie 2013, o 07:26
;) nie ma za co
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
