Teraz jest 16 lis 2026, o 10:27
PostNapisane: 26 mar 2012, o 19:08
Już jakiś czas siedzę nad głupim trochę projektem mianowicie:
Stacja METEO ale trochę inna niż wszystkie inne:)
System sprzętowy został oparty o moje ulubione SunDuino 1.5b
z procesorem ATMega328 z zegarem 16Mhz oraz modułem SunBEE1.1(mój klon ZigBee)
Całość zasilana z baterii Lipo 3,7V 230mAh przy pomocy przetwornicy Boostera MCP1650
ładowanie odbywa się z baterii słonecznych 0.5W również poprzez układ Microchipa.
Całość współpracuje z czujnikami:
DS18B20 i TMP102 = temperatura
DHT22 = Czujnik wilgotnosci http://www.sparkfun.com/products/10167
BMP085 = Czujnik barometryczny ciśnienia atmosferycznego http://www.sparkfun.com/products/9694
Dodatkowo całość ma wbudowany zegar RTC R8025
z innych ciekawszych:
0.5w Solar Panel 55x70 = http://www.seeedstudio.com/depot/05w-so ... ?cPath=155
O ile ZigBee zrobiłem w oparciu o układ Texasa CC2530
tak się prezentują moduły SunBEE
Stosunkowo dużo było problemów z uruchomieniem gdyż dysponowałem pożyczonym clonem
CC-Debugera, który jak się okazało był marnej jakości i nie do końca prawidłowo działał nie programował 2ch bitów a pisał ze zmienił, a to powodowało, że z byle powodu CC2530 tracił bootloader i niestety przestawał działać :( -- całą winę ponosiły za ten stan rzeczy 2 bufory w debugerze po wymianie na inne zdaje sie ze działa dobrze , aczkolwiek zdarza się ze soft wgrywa się z błędem :(
Płytki oczywiście z względu na rozmiary zamawiane
o tyle podstawkę pod SunBee
Zakupiłem razem z czujnikami niektórymi w sparkfunie http://www.sparkfun.com/products/8687
Na razie układ jeszcze w powijakach , a schemat całości mam tylko w głowie :)
więc opiszę software bo jak napisałem wyżej całość komunikuje się przez sieć XBee (SunBEE) z komputerem gdzie dane są zbierane przez aplikacje napisana w VisualC# i prezentowane w formie tabelarycznej oraz wykresów z możliwością eksportu do Exela
Oprogramowanie na SunDuino napisane oczywiście w Arduino IDE udostępnię po uporządkowaniu
wraz ze schematem połączeń.
Zajawka czasem się wieszającego programu w załączniku:
PostNapisane: 27 mar 2012, o 14:19
Dołączył(a): 29 lis 2011
No proszę, jak się człowiek nudzi to sobie ciekawe zabawki opracowuje :)
Zawsze chciałem mieć taką 'zabawkę' i będę pewnie jednym z pierwszych który ją przetestuje.
Do tego jeszcze pomiar prędkości wiatru i będzie ok. Pomar opadów można sobie darować.
PostNapisane: 27 mar 2012, o 14:23
hehe poczekaj reszta jeszcze w powijakach, pomimo że działa nawet znośnie :) ale dokumentacja leży :( niebawem zapodam schematy i wsad dla sunduino
tak by można było sobie zbudować ustrojstwo:)
jakbyś chciał się pobawić z transmisją do programu to
ramka wygląda tak:
"2012/03/27","09:02","2012/03/27","19:04",2012,3,27,19,4,2,4.24,1,0,27.88,27.4,27.4,59.9,100224
w tej paczce jest wszystko w takiej postaci :) jakby były pytania to wyjaśnię , na razie mam problemy z xml ,
ale przygotuje przykładowy plik z danymi żeby było widać jak działa stacja :)
zrzut z działającej od kilku dni stacji
charakterystyki dzienne:
Software zaś dodane do postu wyżej może też działać z terminalem bez sieci xxxBee chciałem po prostu sprawdzić czy mój klon Bee działa jak należy :)
pomiar wiatru hmmmm może dodam tak myślę że można by go zrealizować na dwóch transoptorach szczelinowych ...
