Teraz jest 17 wrz 2026, o 18:53
PostNapisane: 17 sie 2013, o 17:43
Dołączył(a): 27 lis 2012
Aż głupio się o to pytać. Chodzi raczej o potwierdzenie.
Jest tryb CTC.
OCR0 = 176
Licznik zrównał się z zawartością rejestru OCR i nastąpiło przerwanie. Rozumiem że następnym stanem licznika będzie 0. Bez żadnej ingerencji programowej. W książce tego nie mogłem znaleźć. Chyba dlatego że to jest oczywiste.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 17:50
Dołączył(a): 01 sie 2012
tak, inaczej było by to bez sensu
PostNapisane: 17 sie 2013, o 19:41
A dlaczego licznik miałby zacząć zliczać od zera ? :( .... ja o tym nie napisałem bo rzeczywiście - jakoś nie mogę zrozumieć skąd taki pomysł w ogóle że timer będzie liczył od zera ? :(
Timer normalnie dalej sobie liczy aż się przekręci czyli do wartości MAX ... i można sobie jeszcze odpalić dodatkowo przerwanie od przepełnienia.
nie raz już z takim pytaniem się spotykam ale mówię - nie mogę dojść że tak powiem "genezy" takiego pomysłu....
TIMER to licznik sprzętowy i jego zadaniem jest wciąż zliczać od zera do MAX
oczywiście programista ma wpływ i może go zerować lub ustawiać w dowolnym momencie
PostNapisane: 17 sie 2013, o 20:04
GwynBleidD napisał(a):
Ale mirku, jeśli ustawimy ten MAX na wartość 176, to po osiągnięciu tej wartości się wyzeruje i o to właśnie pyta autor tematu, wszak określił tryb CTC i wartość rejestru OCR0 :)
Tak RACJA.dzięki za zwrócenie uwagi, przepraszam - widzę CTC a myślę PWM. Coś mi się pomyliło bo ktoś mnie ostatnio i to kilka razy pytał właśnie czy timer zlicza dalej gdy nastąpi porównanie z OCRx czy się zeruje. I pytania dotyczyły i PWM i trybu pracy ICP.
oczywiście że w CTC - wartość OCRx ustawia jednocześnie TOP ... więc tylko do tej wartości timer zlicza ...
eeeeh ;) chyba przeprowadzka mi bokiem wychodzi.
