Teraz jest 22 wrz 2026, o 09:41
PostNapisane: 17 sie 2013, o 14:27
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Chciałem zapytać, czy jest to w ogóle możliwe, a jeśli tak to jak taki układ miałby wyglądać.
Przewód to FTP CAT.5E o przekroju żył 0,25mm²
Sam mam taką koncepcję, aby wzmocnić sygnał do poziomu amplitudy powiedzmy 30V, a po jego przesłaniu przy pomocy komparatora z powrotem przywrócić napięcie 5V.
Hm, a co temat ma wspólnego z opisami gotowych rozwiązań czyli DIY? Przenoszę - Różowy J.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 14:42
Istnieje coś takiego jak slew/rate polecam się zainteresować, zanim zaczniesz podważać prawa fizyki ;).
Jak już chcesz przesyłać (sporej częstotliwości) sygnały, no chyba że ma to być USB 1.1 to może, może ci się jakoś cufalem uda.
Nawet lanu na taką odlegość nie puścisz, bez specjalnych repeterów (nawet po 10M).
Tylko łącze radiowe, ewentualnie światłowód. Przy takich odległościach, hmmm. dopasowanie impedancyjne kabla, a parę kilometrów dalej uderzy piorun i na obydwu końcach będziesz miał fajerwerki.
10-15M przy dobrym, naprawdę dobrym kablu z wzmacniaczem to jeszcze od biedy można puścić....
PostNapisane: 17 sie 2013, o 17:25
Dziękuję za odpowiedzi - teraz już wiem, że jest to niemożliwe i nie ma nawet co próbować ;)
Niestety rozwiązania typu "over IP" nie zdadzą egzaminu, bo do wykorzystania mam jedynie jedną parę linek i żadnej możliwości zmian.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 17:33
Mógłbyś poszukać czegoś o ADSL, w końcu po dwóch kablach tepsa przesyłała 6Mb/s, a ADSL2+ teoretycznie umożliwia 24Mb/s na odległości ok 2km.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 17:50
Nie chciałem tak mocno rozbudowywać tematu, ale konkretnie chodzi mi o transmisję obrazu :) .
Męczę się już od kilku dobrych tygodni nad przesłaniem analogowego sygnału z kamerki na tą odległość i tak mi do głowy przyszedł pomysł, aby wykorzystać kamerkę internetową, ale tutaj z kolei jest USB... :D
Z transmisją cyfrową nie ma problemu na tę odległość, ale z tym sygnałem analogowym już powoli zaczynam mieć dość :(.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 19:16
Dołączył(a): 29 lis 2011
Ja miałem okazję przetestować takie rozwiązanie:
http://www.napad.pl/produkty-72-3251-pr ... 1usb-m.htm
ale to było sterowanie myszą rejestratora oddalonego o 150m.
Kamera video to dużo większe prędkości więc marne szanse...
PostNapisane: 17 sie 2013, o 23:42
Dołączył(a): 15 cze 2013
Istnieją takie pasywne nadajnik/odbiorniki po skrętce. Ten poniżej prześle do 300 m po skrętce. potrzebne 2 po obu stronach skrętki.
http://merx.com.pl/index.php/transmisja-po-skr/pasywne-nadajniki-odbiorniki-po-skr.html
tu test do 2000m
http://www.delta.poznan.pl/news/tr1/tr1.htm
cena 10 zł
http://sklep.delta.poznan.pl/transformator-wideo-tr-1b_c402_p2801.html
Inna możliwość to kamerka analogowo + nadajnik odbiornik na 2,4ghz i antenki kierunkowe od wifi, zasięg na pewno ponad 200m.
Kolejna możliwość do kamera IP, tu też antenki kierunkowe WIFi po drugiej stronie router i obraz cyfrowy też 200 M powinno zadziałać.
PostNapisane: 24 sie 2013, o 00:39
Dołączył(a): 23 sie 2013
Skoro obraz z kamerki, to czemu by nie wykorzystać dedykowanych(AV) nadajników/odbiorników ?
Zasięg z dobrą anteną na 5km+
A jak trzeba dalej to i można 100km...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
